1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    ОК, т. е. получается что труба фактически в подпольном пространстве проходит.
    Я это к тому, что если дом для ПМЖ то её(трубу) в любом случае утеплять необходимо, тем более что она под перекрытием идёт.
    Мне подумалось что Вы её непосредственно в перекрытии провести хотели-)
  2. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    И если вдогонку можно ещё вопрос к Вам, дорогой Дмитрий.
    Пирог пола мне ясен, но вопрос - снизу осб для пола (как основание для утеплителя) как крепится? используются черепные бруски к лагам прикреплённые? но ведь они фактически уменьшают толщину утеплителя в полу.
    прошу извинить, возможно это было упомянуто ранее, но тему не раз просматривал - и как то не обнаружил ответа.
    спасибо
  3. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Дмитрий, есть ещё пара вопросов к Вам касательно проекта.
    1. Обвязка ростверка-если я планирую ставить свайно-ростверковый фундамент под дом (Ваш проект),допускается ли НЕ использовать обвязку из досок 200\50 и сразу использовать лаги?
    2. Кровля-в будущем планируется использовать керамическую черепицу и в связи с этим-делался ли расчёт на использование керамической черепицы? Ну или что Вы сами можете по этому поводу сказать?\
    спасибо!
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    @SDim, доброго времени суток! Мой ростверк один в один, как Ваш. Вопрос, чем скреплять между собой доски? У Вас гвозди. Почему решили гвозди, а не саморезы или шпильки с гайками?
  5. megaloki
    megaloki
    megaloki
    @SDim, здравствуйте! А есть ли какая-нибудь информация по расходу электроэнергии на отопление ?
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Дмитрий, как будет правильно выполнить узел несущей центральной внутренней стены и перекрытия пола?
    Планирую утепляться после возведения всех стен, сам вопрос в том: устанавливать плашмя (врезать) в лаги пола доску под стену или просто опереть стену на балки перекрытия т. к. между балками остается 257 мм в свету. Знаю что ОСП по краям прибивается с шагом 150 мм. но так ли это критично по одной стороне.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @zhmaev, не знаю как Дима ответит, я бы просто под стену поставил бриджи между лагами так, чтобы они выступали за край нижней обвязки на 25 мм для крепления чернового ОСП.
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @zhmaev, судя по проекту, который я приобрёл у @SDim, там стена стоит просто по балкам перекрытия. @LastSA, спасибо за подсказку! Я даже не заметил такой косяк у себя (шаг балок 600 мм, а край ОСП крепить по проекту не к чему).
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Дюймовку или куски ОСП прикрутите к верхней обвязке перегородки (между балками) и к ней ГКЛ - самый простой вариант.
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @sov1178, Речь про чёрный пол. Сама перегородка стоит на доске - там всё в порядке.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А при таком шаге лаг ОСП какая?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Неужели SDim что-то пропустил в проекте?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Что-то не верится!
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    22 мм
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Косяк я заметил у себя, а в проекте вот так:
    Вот перекрытие:
    А вот схема зашивки чёрного пола:
    Видно, что есть края, которые не крепятся. Ну т. е. это не косяк проекта, вроде так допустимо делать, но у себя я думаю добавить туда бриджи, если ОСП у края будет прогибаться больше допустимого (по моему мнению). Ну а на последней картинке явный косяк - не должно сходиться 4 угла в одной точке.
