1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    http://sdinfo.ru/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B9/
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    снизу к лаге, доска 150х25, на нее osb, уменьшает толщину утеплителя на толщину osb, в данном случае 9мм
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    расчет не делался, но думаю, снежный покров на порядок больше весит чем керамическая черепица, максимум что надо посчитать, так это большой свес кровли спереди дома.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    За этот год пока нет, за прошлый заплатили что то типа 15 т. р. за все.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так проще. Сначала стянули саморезами, и пробили гвоздями, все. ИМХО достаточно.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если стена стоит поперек, то можно ставить на лаги, если вдоль, то снизу делается крепеж для края плиты. Если расстояние 600мм между лагами, то при толстой плите или доп обрешетке около стены опора не нужна, прогиб минимальный. Если со всех сторон вокруг всех стен делать опору для настила, это трудоемко, да и не нужно.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это правило применимо к кровле с мягкой черепицей, чтобы не было видно швов, а так же к полу где используется шпунтованное osb.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Porcupine, Дима написал на своём сайте, что это данные производителей. С паспортов и спецификаций, наверное, списал, обобщил и проанализировал :)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сам неделю собирал и считал, переводил и сопостовлял похожие данные, думаю что достоверноть процентов на 90, если сами производители не наврали в данных, например сомнения вызывают данные по мегаизолу.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Слона я не заметил :)
    Просто некоторые цифры вызывавают вопросы... например получается что 9мм фанера - весьма паропроницаемый материал
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, именно, причем там это характеристика в сухом состоянии состоянии, а во влажном фанера в два раза более проницаема, чем в сухом, данные по материалам точные на 100%, в отличие от изоляционных
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря с чем сравнивать.
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Ну да, есть о чём задуматься :)
    Дима, он постоянно так, то про СО2 чё-нибудь напишет и ты ходишь потом, измеритель углекислого газа ищешь, то рекуператор под ванну засунет. Неугомонный, короче :victory:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Включая вечные споры про паропроницаемость ОСП?
    Меня честно говоря сразила цифра по бетону. Всегда считал что бетон достаточно паропроницаемый материал. А тут он аж ЭППС переплюнул
