1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    точно марка фанеры не указывается, только плотность по сути
    сухое/влажное
    Фанера в соответствии с DIN, плотность 1000 кг/м3 - 250/110
    Фанера, типичные значения 400-800 кг/м3 - 110/50
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @SDim, решил поковырять модель дома и возник вопрос по перекрытию второго этажа.
    Как я понял, в том месте где стрелки, перекрытие реализовано при помощи доски 50х200 с шагом 625 и пролетом 4м с копейками.
    И почти по центру этого перекрытия установлена перегородка, на которую в свою очередь передается нагрузка со стропил.
    Что смутило, если верить "народному" калькулятору балок, такое решение вроде бы не самый надежный вариант.
    Хотелось бы какие то комментарии по данному вопросу
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пролет если точно 3910 мм, именно пролет, а не балка.
    Нагрузка со стропил практически не передается, т. к. стропила в принципе и без нее справятся с прогибом, но она нужна для поддержи стропил от опрогидывания и для того чтобы держать ригели которые выходят на улицу и держат свес кровли (это основное), нагрузки от ригелей на перекрытие нет, скорей наоборот, его подымает.
    Ну и так как в перекрытие 35% от его площади просто не используется,. все же они чердачное, а не полноценное межэтажное, его реально невозможно нагрузить в 300 кг на кв. м;)
    p. s. вообщем его нельзя считать как полноценное межэьажное перекрытие.
    Реальный прогиб зимой (со снегом) по факту с весом человека стулом, столом и компом менее 10мм. А так как оно все же зафиксировано стеной, оно вообще не пружинит, у меня дома сильнее чувствуется.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @SDim, ок, так и запишем, спасибо :um:
    ПС, хотя и поздно, но вдруг кому пригодится.
    При экспорте dwg норвежского домика в скетчап, едет размерность, ну например толщина доски -5000мм :aga: что несколько неудобно :)]
    Лечится так
    1) Выделяем оптом все объекты
    2) находим на модели торец доски
    3) Выбираем "линейку" (measure tape tool)
    4) делаем "ресайзинг модели" - натягиваем линейку по узкому торцу доски и вбиваем на клавиатуре 50mm
    5) появляется сообщение типа "вы в своем уме или нет" :aga:? Говорим ОК
    6) все элементы модели принимают нормальные размеры пропорционально отправной точке - толщина доски 50мм.
    Шаг 1 кстати, если мне не изменяет память, можно опустить.
    Вот видяшка, как делается ресайз при помощи measure tool
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Дорогой Porcupine, а если не трудно - можно скетчаповский файлик конверченный с этим домиком мне на почту закинуть - у меня просто не ПРО версия, а для CADa ноутбук очень медленный, всё делаю почти на коленке...хотя кетчап вывозит, но не конверит.
    с меня было бы большое спасибо!
  6. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Да наверное можно и прям сюда положить, с разрешения @SDim конечно.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Учитывая что двг и так в открытом доступе, думаю Дмитрий не будет возражать :)
  8. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Огромное спасибо! :hndshk:
    это то что надо - буду проект, вернее его фундамент перерабатывать под свои условия.
    ещё раз спасибо! :hndshk:
    PS. вдогонку вопрос - если у меня возникнут некоторые вопросы относительно перепроектирования фундамента-я могу их решить здесь? всё-таки как я полагаю, домик то один-вдруг кому в дальнейшем тоже инфа пригодится..;)
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Друзья!
    Имею несколько вопросов касательно проекта именно этого домика.
    1. Так как перерасчитываю фундамент для него как свайно-ростверковый и одновременно немного адаптирую проект "под себя" нарисовал следующую картину-передвинул балку крыльца, и убрал поперечную балку под стену зала (см.рис).Подскажите, допустимо ли в целях упрощения "вырезать" опорную балку как на рисунке-пролёт небольшой, но смущает точка опоры для стены?
    2. Стропильная система. Вопрос к автору-к сожалению досок от 4м и выше у нас практически не встретишь, необходимо как то резать стропила. Не подскажите как возможно их скомпоновать из двух досок по 4 п. м? и как\где желательно их соединять?
    Если общественность позволит, могу выложить мои SU8 файлы здесь, многим думаю, будут полезны.
    ЗЫ. полагаю последний вопрос актуален для многих-не везде в РФ пиломатериал 6 м есть, к сожалению.
    Отсюда и вывод-прежде чем начинать что -то созидать приходится адаптировать проект под пиломатериал 4 м, а это значительно отнимает время.
  10. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Ребята, неужели никто ничего не знает? Хоть по фундаменту подскажите:faq:
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @михей михалыч, извините, сам не подскажу, но в теме про свайно-винтовые фундаменты присутствует фирма, попробуйте им задать вопрос (работают правда на северо-западе), но люди компетентные, может хорошим советом помогут, мне пока общение с этими людьми принесло удовлетворение (компетентность, профессионализм, заинтересованность в конечном результате). Только постарайтесь дать как можно больше информации по дому. Удачи
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если хозяин не против то хвастайся. А лучше свою тему замутить и советоваться. Сюда ссылку.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @михей михалыч,
    1. Не вижу на картинке о чём речь. Вообще балки можно и вырезать и разрезать, но при это м учитывать, что должно быть достаточное опирание и сохраняться требуемая общая жёсткость.
    2. Это делают или так
    или так
    http://reschka.ru/video/image.php?aHR0cDovL2ltZy55b3V0dWJlLmNvbS92aS9HYlRBdTUtZmxmcy8wLmpwZw==
    но главное не так (это хоть и не спропила, но смысл такой же)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2697832/original.jpg
    Можете ещё почитать соответствующие темы в этом форуме.
  14. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Изучаю Ваш каркас. Обратил внимание, что в углах на стыках наружных стен (между стенами) оставлены зазоры в 10 мм. Возможно это обсуждалось в теме, не нашел.
    Таким образом сделана поправка на использование уплотнительных материалов (джута)? Или что-то другое?
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    На OSB 10мм изнутри?
