1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там osb изнутри, и стенка зашивается перед установкой.
  2. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Все, верно, разобрался. Просматривал с выключеным слоем зашивки :|:
  3. wormik13
    wormik13
    wormik13
    Миасс
    Отличный проект, очень понравился, думаю себе такой же строить. У меня один вопрос - зачем ограничивать по бокам чердачное помещение? Ну и даже если ограничивать, то можно чуть подальше. Чем это оправдано?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Во первых, нужны дополнительные подпорки под стропила.
    Во вторых, ну будет чуть полальше. И высота от пола, до крыши - 40см... Туда ничего толком не поставишь, разве что на карачках ползать там...
    Вам оно надо?
  5. wormik13
    wormik13
    wormik13
    Миасс
    Ну вот как подпорки - согласен, но не думаю что критично, если на несколько сантиметров шире поставить. Ну а про высоту пола - тут дело вкуса, и понятно что холодильник не поставить, но использовать пространство можно, тем более что дом небольшой.
  6. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @wormik13, Я думаю, что если будете строить такой дом, то каркас можно оставить таким же, но добавить что-то типа "фальш-каркас" подглубже (исключительно под утеплитель), и в нишах сделать ящики для хранения всякой всячины. Главное сделать качественное утепление и пароизоляцию.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Основная проблема ригели выносные из стен, которые никуда не денешь. Можно убрать свес кровли, и стены на втором этаже, но это будет другой дом и другая история.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вах красива гавариш :super::super::)]
  9. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Вот интересно. Автор сделал крышу под 40 градусов.
    В оригинальном доме наклон 31.6 гр, что дает высоту посередине под коньком чистыми 2,1 м, а в метре от конька 1.5 м. С учетом обшивки-отделки будет еще ниже. Выходит, что поднимаемся по лестнице на мансарду и бьемся головой о потолок...? Или я что то не понимаю?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если посмотреть внимательно, то лестница отдвинута от стены, и при росте 1,85 м, потолок не задеваешь никак.
  11. Nikomas
    Nikomas
    Nikomas
    Лида
    SDim, в вашем проекте не увидел укосов на стенах дома. Действительно ли одной OSB плиты достаточно для создания жесткости? Строю мастерскую в полтора этажа, и пока стены скреплены только диагоналями к брусам основания. При хождении по второму этажу ощущается качка стен.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При обшивке osb, жесткость на порядок выше, чем при диагональных укосинах.
  13. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    @SDim, Доброго времени! Собрал каркас, дошол до свеса над терассой. У Вас в проекте свес около полутора метров. Я же хочу его сделать 2м.Подскажите как реализовать мою идею. Достаточно ли мне выносные балки вынести (каламбур) нижнюю на 80 см верхнюю на 160см а остальные 40см "повесить"на обрешётку?В коньке фанерные накладки с двух сторон. Владивосток. Заранее спасибо.
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Идея правильная, так и делают, но все зависит от того, какого сечения у вас выносные балки. для 80 и 160 см - там просто доской не отделаешся. тут наверно лучше толстые и широкие балки использовать.
  15. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    200*50 2 шт. Кстати привет землякам! Видел как то ваш дом, заезжал но вас на месте не оказалось! зачёт!
