1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    P. s. я не электрик, но просто так по жизни случилось, что в там где учился (МАИ) меня научили читать и считать.
    Это дааа, Терзахарян и его Электротехника на долго в память врезаются!
    Дим у меня вопрос, на чертежах я видел со стороны терассы на кровле концевые и торцевые доски (стропила)...Вы их не применяли при постройке или я что-то упустил на фотках? Спсибо
  2. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    SDim. А цоколь в итоге был зашит доской? Хотелось бы увидеть, как это выглядит.
  3. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Кстати, ребята, или топикстартер - подскажите, в Вашем проекте можно бетонную стяжку под теплые полы залить? Как перекрытие на это отреагирует? Разумеется на первом этаже лишь...-)
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В таких перекрытиях нет разницы между этажами. Можно.
  5. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Хм, а если не секрет - чем ТАКИЕ перекрытия отличаются от стандартных? Ну или же что там такого позволяет стяжку лить?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стяжку налить можно.
    А стандартные это какие? ИМХО тут практически стандартные.
    p. s. можно или нельзя налить стяжку решается расчетом на прогиб с определенной нагрузкой.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Через пару дней буду в гостях и дам фотку, цоколь зашит.
  8. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    По возможности побольше фото, пожалуйста, интересно, и не только цоколь, вообще дом, интерьер.
  9. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Полностью поддерживаю! Проект интересен и очень многогранен-)
    Если можно сделайте пару фото чердачного пространства, кошачий чердак по-моему-) особенно интересно соединение стропила-кровля-стена.
  10. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    А мне было бы интересно узнать мнение автора...
    Можно ли в пространство между вншней стороной стены лофта и стропилами разместить вентиляцию? И как устроена вытяжка и приточка в доме?
  11. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Вдогонку к автору ещё вопрос - у него на полу ОСБ 16 мм лежит с обрешеткой дюймовкой, а вот шаг какой?
    Если я планирую стяжку делать - могу я фанеру 22 мм положить БЕЗ доп. обрешетки?
  12. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    ну тут скорее дело в лагах перекрытия, если они в шаг под фанеру то можно...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Был давно, а времени все не было выложить. Внутренностей фоток нет, т. к. там ребенок периодически шухер наводит, как то местный бардачокс не хочеться снимать. Внешне все выглядит так
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @SDim, подскажите в целом довольны решением использовать винтовые сваи и деревянное перекрытие? Сейчас выбираю вариант для себя и выбор стоит между УШП и винтовыми сваями. Сваи "подкупают" почти полным отсутствием необходимости в земляных работах, а УШП "теплым грунтом" под плитой, а не холодным воздухом и водяным теплым полом. ТП хочется очень т. к. есть опыт эксплуатации в маленьком домике и доволен на 146% к тому же хочется плитку на первом этаже. Всё это говорит в пользу УШП так как там это всё делается без сухих стяжек, прогибов, и прочих прелестей деревянных перекрытий. Да и УШП, собственно, для этого и появилась.
    Ещё скажите ваше мнение по поводу адекватности применения стен 250мм вместо 200мм. (соответственно больше утепляется и пол с потолком). Окупается ли это при электрическом отоплении в разумных пределах?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если учесть тот перепад высот на участке, то конечно довольны все. Но если участок ровный, и нужен теплый пол, то лучше УШП, по цене то на то будет. Но надо понимать что массивный ТП либо надо постоянно топить, либо это не для дачи с наездами, слишком большая теплоемкость.
    Все зависит от дома и как часто его эксплуатируют и конечно тарифа. Это желательно считать, хотя бы прикидочно.
