1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    УШП и винтовые сваи просчитал и действительны выходит то на то. Но на пятне застройки перепад 80см. по диагонали и под УШП надо будет выравнивать с помощью подпорной стенки и тогда УШП выйдет несколько дороже. Дом для ПМЖ планируется, а вот тарифы для СНТ поэтому высокие и чем меньше будут теплопотери тем лучше. Отчасти поэтому и на землю его хочется посадить. Но сваи по прежнему подкупают изготовлением фундамента за неделю (сваи плюс плита).
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    УШП максимум две.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вы неправильно посчитали. Сваи с утепленным перекрытием и системой отопления можно сделать в 2 раза дешевле ушп.
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А можно подкрепить какими-то доводами или фактами Ваше заявление? Ну это чтобы не было желания написать Вам в ответ:
    Вы неправильно посчитали. УШП можно сделать в 2 раза дешевле свай с утепленным перекрытием и системой отопления.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Стены - пока нет. Переделка готовых на дотутепление - убыток (в реалиях сохранения цен ессно)
    Окупаем перевод 150 в 200.
    А вот потолок - да. В сегодняшних ценах на рулонный изовер раскатать лишнюю соточку по холодному чердаку окупается с хорошей маржой даже в даче с поддержкой дежурного плюса, не говоря уж о ПМЖ.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А в полу? Больше 200 имеет смысл?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас извините, калькулятор сломался, как у меня в свое время. :hello: Винты только в особом случае и не более того. Еще сарай, забор, дачка для временных наездов в теплое время года и причал еще хорошо. Как-то так. :hndshk:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Простите, Дмитрий, что получается влез в вашу тему, но им отвечу.
    Тут всё зависит от условий строительства, количества приглашённых специалистов и их строительных навыков и российских особенностей стройки. Поясню. У меня к месту строительства нет подъезда крупной строительной техники, т. е. песок и гравий сгружать будет у дороги (8-10м.) и возиться тачками - увеличение времени по сравнению с просто раскидать лопатами. Можно нанять ещё рабочих вы скажете, но больше не всегда лучше т. к. бОльшую часть времени они будут простаивать и следить за ними сложнее, а я им не доверяю. Потом Подключение ТП или фирма или сам. Фирма может подвести со сроками, а сам можешь налажать с качеством. Я ТП только электрический сам делал в остальном теоретик, а теория и практика это не одно и тоже. Ну и российские особенности все знают: сегодня не привезем, закончилось, машина сломалась, все заболели и умерли...
    А можно и в три и в четыре и... сколько там шапок из одной шкурки шили в мультфильме? Можно взять фирму попроще которая сваи кисточкой красит и завинчивает все на одну глубину не зависимо от грунтов, можно сэкономить на обвязке уголками или швеллером, можно плиту сделать потоньше и лаги из обычной доски... Можно много чего придумать, но строится для себя, а потому экономия должна быть разумной.
    Наверное буду как раз весной укладывать ещё у себя в маленьком домике. Строился как летний, но потом очень захотелось отдыхать там зимой и доутеплил стены и теперь стены и потолок в одну толщину.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Только покупайте сейчас, пока цены на стройтовары не особо ползут вверх, тормозясь из-за несезона.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @logi2121, покупать буду через месяц или полтора. Посмотрю по погоде когда сезон начнётся. Хранить особенно негде.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Довод предельно простой - экселевская табличка со стоимостью необходимых материалов и работ. Делал сравнение на 2х реальных объектах. Результат примерно одинаковый.
    У меня, извините, нет! :hello:
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я для себя считал для одного и того же проекта. Если без учета подпорной стенки брать, то УШП получается на 1/4 дороже свай (с обвязкой только уголками без полной обвязки швеллером), а если с учетом подпорной стенки, то где-то на 1/3, но она возникает не в каждом проекте и относится скорее не к фундаменту, а к благоустройству. Считал пока достаточно грубо, но обычно у меня погрешности небольшие.
    Думаю вы цены берете у Фундекса и его филиалов, но я не готов у них фундамент заказывать. Но и разговор был не о цене, а о том стоит ли винтовые сваи делать для дома для ПМЖ или нет. Интересен был опыт эксплуатации данного домика.
    И ещё немного про стоимость. У одной фирмы специализирующейся на строительстве домиков за дёшево есть домик очень похожий на мой "летний" и стоит почти в 2 раза дешевле при тех же площадях, поверхностях стен и материала. Но я бы ни за что не купил бы его у них т. к. я понимаю, что есть разумная цена, а есть конкретное разводилово на некачественное строительство. Примеры я видел и доделка стоит потом куда больше денег. Я мог бы сэкономить где-то 1/10 часть стоимости практически без ущерба при немного другом подходе, но за половину стоимости такой же дом с такими же характеристиками не построишь. Точно так же я думаю и про фундамент. На котором уж точно не стоит экономить на качестве.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот дом не ПМЖ.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вижу. Но мог бы им быть и я знаю он у вас не единственный на винтовых сваях, а я ни разу с ними не сталкивался на своих объектах. Потому хочу вашим опытом воспользоваться. Не только по этому дому.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Продемонстрируете, что винты с хорошим утеплением, без батута, со стяжкой и системой ВТП, а так-же с утеплением всех вводов-выводов получатся в два раза чем УШП-УФП ?
    Иначе просто пустые слова. :hello:
