Пристройка каркасной веранды к срубу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zen2007, 13.02.12.
  1. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Здравствуйте! Очень интересно как ваша пристройка себя ведет с момента постройки! Я тоже планирую в этом году такую.
  2. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Все на гвозди? Или были какие-то спец крепления?
  3. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Если все крепления сделаны правильно, а угол уклона кровли (не менее 12С под мет. черепицу, лучше 15С) соблюден, то не куда данной конструкции бежать. Под словом правильно имею ввиду следующее: уголок и скользящее крепление на стропильной ноге делать с двух сторон. зарез в стропильной ноге к мауэрлату должен быть не менее 30% ширины самой стропильной ноги, жесткое крепление стоек каркаса с обвязкой и поперечинами. Ширина веранды 2м, кровля около 2,5м, из них ~30% под основной кровлей дома. следовательно "постоянная" снеговая нагрузка не велика, так как снегу не на чем задерживаться.
    У меня к вам вопрос. Пустоты в узле примыкания стойки каркаса по оси В к срубу чем заделали или чем планируете?
  4. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Подниму тему. Так может есть какие то металлические крепления на стену сруба для стропильной ноги? Мне тоже кажется что указанная система хлипковата... Спецы советуйте, стройка стоит.
  5. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    У вас абсолютно правильная схема крепления стропил через горизонтальную балку. если боитесь прогибов поставте дополнительную опору по середине между балкой и нижним венцом. у вас балка крепится к одному венцу сруба, крепите ее саморезами на мертво (это не повлияет на конструкцию кровли при усадке сруба, так как у вас с нижнего края стропило будет закреплено к мауэрлату скользящим креплением), к ней крепите стропило с нижним подрезом и с двух сторон уголками 50*50*2, нижний край стропило крепите с двух сторон скользящим креплением оцинкованным 120 х 90 х 40.
    Вы так и не ответили на мой вопрос.
