СО однотрубная с ЕЦ. Моя схема будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DIMAR, 13.02.12.
  1. Вован69
    Вован69
    Вован69
    Тверская губерния
    Бери итальянца, работает безшумно, три режима скорости, ставь на обратку с отсечными кранами, дпр. 32, не знаю как по расходу, но водяной столб до 12 метров.
  2. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Спасибо! Вот тоже насос будет но включать его не очень хочется в постоянном режиме.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Главное правильно его поставить и не забыть воздух из него стравить при заполнении системы.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше почитайте о подборе насоса в FAQ - е раздела -1 стр. "Отопление". В паспорте насоса указывается макс. расход при отсутствии сопротивлений. :ogo: И макс. давление - при отсутствии ..циркуляции (на "закрытый кран").:ogo:
    В реальности, в нормальной системе цирк. давление нормального же (для нее) насоса будет (должно быть) вполовину меньше - в средней части графической характеристики насоса.
    Отсюда и рекомендации - наименьший напор, но достаточный расход при этом. Т. к. Насос с напором 2 или 3 м. достаточно редко встречается, можно и 4м (25х40). "Подводные камни" указал.
