Как утеплить правильно сруб?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leskos, 14.02.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мое мнение, наоборот, это кирпич +каркас лада последняя, а сруб (качественный) это майбах, или авто ручной сборки.
    Дом из оцилиндровки или клееного это типа москвича князь владимир (производили когда то такое чудо автотехники), да и эти вроде до рено дотягивают.
  2. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Можно чуть подробнее на термине "качественный сруб"?
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там прописки и не нужно, были бы купилки (дерьмократия как никак) :)]. А если серьёзно, то если поискать с полчаса, то с десяток приличных домов с ценой $100-150К во Флориде можно довольно легко найти. Или с пяток приличных квартир в Тампа или Майами в пределах $50-60К
  4. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Дома то поди из прессованного картона, чтобы после цунами или какого нить тайфуна не жалко было?
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Это материалы и плотник, чего сейчас найти сложновато, потому как реклама и лень двигатель прогресса.
    Все хотят упростить и найти чего бы еще продавать.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот то то и оно что ручной. А вот Рук, способных сделать как надо на перечёт. Всё штучное дорого. Да и лес тоже нужен не абы какой. Где срублен, когда срублен, а был ли подсочен, а не болел ли, а не гарь ли это... А так бригада узбеков с лёгкостью зальёт каркас, обложит кирпичем, где надо оштукатурит... Яму копать-бетон лить-кирпич класть они умеют неплохо. Только контролировать надо. Получится технологично, относительно недорого, надёжно и с виду солидно. Просто и утилитарно. Ведь не секрет, что мерседесы на 70% состоят из китайских комплектующих. Мировое разделение труда, понимаете.
    По сути все эти споры ниочём. Если заказчику втемяшилась в башку какая блаж... А заказчик Всегда Прав.
    Зря Вы так. Я же сказал приличный дом. На ссылке с eBay дом, кстати, кирпичный. Там же куча фоток имеется. Все комнаты и постройки на участке крупным планом.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Мужики, ну вы тут и нафлудили! Какие дома по 150 тыщ баксов да по 10 мультов деревянных? Большинство даже подумать о таких ценах не могут. К чему воду лить? Тема здесь про утепление деревянного дома. Явно не для миллионеров.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Раньше мерсе из китайских не делали, мир идет к удешевлению за счет качества и мерседесу деваться не куда, а то перестанут брать. Тоже и с рубленым домами, перестали делать и упростили технологию и исполнители перевелись. И качество проживания упало.
  9. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    помечтать то можно? Ладно. согласен. отклонились.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так я и говорил изначально, что раньше знали из какого леса строить, какие лесины в нижние венцы закладывать... А сейчас никакой гарантии ни кто не даст.
    По сути утепления сруба снаружи скажу своё мнение. Лично я уже порядка 7 домов утеплил пропениванием швов, потом обрешётка вертикальная из бруска 50х50мм или профиль гипсокартонный 27х62мм на прямые подвесы. В промежутки между профилями вставляли пенопласт 50мм и швы пропенивали. Отделка фасада на такую обрешётку может быть любая. От сайдинга до ГВЛ или стекломагниевого листа и даже керамическая плитка на саморезном креплении. Пенопласт это единственный материал, который Гарантированно держит тепло и при этом самый доступный. Никакой плёнки паро-ветрозащиты при этом не надо. Пенопласт сам с лёгкостью выполнит эти функции. Между пенопластом и деревом всегда будет зазор вентиляционный, дерево будет проветриваться. Первый дом таким образом утеплили лет 7 назад. Отзывы заказчиков положительные, дома стали действительно тёплыми. А у нас морозы за 40 совсем не редкость. Полы и потолок тоже можно пенопластом с пропениванием. Но полы лучше по другому. Никаких плёнок и минваты, под ними сильно гниют черновые полы, но дует из под полов всё равно прилично. Так как остаётся очень много щелей, а пропенить минвату невозможно. Есть старый верный способ утепления полов. Щели чернового пола промазывают глиной и засыпают просушенным песком или не крупным керамзитом. Можно, конечно, использовать и другие засыпные утепляющие материалы. Но гарантированно тепло будет при утеплении пенопластом и пропенивании швов. Выполнить такие работы можно без привлечения специалистов, своими силами. Самое главное, Вы получите Гарантированно тёплый дом.
  11. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Sarma38ru
    Запаковать сруб в глухой герметичный пакет можно. Если он из бревна то зазоры вентиляционные остаются. По логике из - за этих зазоров эфект от утепления должн стремиться к нулю.
    Зазоры горизонтальные, вентилироваться будет не очень, но будет. Но по логике сруб должен либо сгнить либо не держать тепло. Клиенты будут доволны, естественно. Им то че. тепло да и хорошо. Кто смотреть то будет через год-два что там с деревом? Но чисто теоретически пенопласт имеет паропроницаемость это ЭППС полный ноль.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там и вертикальные вентиляционные зазоры имеются. Под вертикальными рейками. Пенопласт, опять же, не слишком плотно к стене прилегает, зазоры и щели остаются. Воздуху есть где перемещаться. Если снизу пенопласт пропенен, то притока холодного воздуха не будет, соответственно сильной тяги, выветривающей тепло тоже. Останется только конвекционное движение воздуха в зазорах. Пенопласт, конечно, немного паропроницаем, да и обрешётка паропроницаема, если из бруска. Деревянные стены дома тоже дышат, регулируют влажность. На счёт гниения, по мне так что пенопластом, что изолоном (паро-ветрозащитой), однозначно для скорости гниения. Но пенопластом при этом намного дешевле, технологичнее, надёжнее. Как известно из двух зол выбирают меньшее. На счёт огнебиозащиты, все забыли о существовании старой доброй извёстки. Не мешало бы побелить стены сруба перед наружным, или внутренним утеплением. В извёстку можно добавить акрилатный грунт, лучше ляжет.
    Лет 5 назад таким образом приводили в порядок очень старую и сильно покосившуюся избушку-проходную на заводе. Если честно, то её было проще снести, но заказчик упёрся- делайте. Сделали, стоит вроде. Завод уже продали, под торговый
    Завод уже продали, под торговый[/quote] Завод уже продали, под торговый центр переделывают, а избушка так и стоит. Охрана там сидит, стройку охраняет...
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплитель лишь тогда будет утеплителем, когда плотно прилегает к стене. Если есть хоть какой нить зазор - это уже не утеплитель, а так, декорация. И к применению пенопласта как утеплителя в деревянном доме я отношусь резко отрицательно. В первую очередь из за его пожароопасности. Все под богом ходим, не дай бог что! Утепленный пенопластом дом пыхнет разом, как спичка. Опять же хоть теоритически паропроницаемость пенополистирола и близка к дереву, но на практике не единожды обнаруживал на деревянных стенах под ним сырость и плесень. Почему то вот так получается. Есть конечно фасадный пенополистирол, у него то с паропроницаемостью все в порядке. Но цена его иной раз бывает уже выше цены на минплиту. Вот как то так получается.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пенопласт не любят очень многие. Горюч, вопросов нет. Но и деревянный дом горюч, и сайдинг виниловый. В доме практически всё горючее. Линолеум, обои, мебель... А откуда чаще всего возникают пожары? Изнутри дома. От проводки, от неисправной печи, от выстрелившего уголька в камине, от сигареты... А когда пылает внутри не всё ли равно какое утепление снаружи? А снаружи дом может загореться либо от пала травы, либо от соседнего пожара, либо от поджога. В этих случаях деревянный дом полюбому обречён, не важно какой утеплитель. В загородные посёлки пожарки приезжают с большим запозданием и сам дом как правило уже не тушат, потому как смысла нет. Льют воду на соседние постройки. Сырость под пенопластом... ну бывает, чего уж скрывать. А под минераловатным утеплением ни разу не наблюдали сырости? А я видел лёд на стенах внутри брусового дома толщиной 18см с утеплением 5 см минваты, с пароизоляционной плёнкой и обшитым сайдингом... Как раз этой зимой делали внутреннюю отделку этого дома. Оторвали старую внутреннюю обшивку ДВП на брусках, а там лёд... Холоднее дома я ещё не встречал. Там несло холодом отовсюду. Даже печь снизу была влажная от конденсата...А что хуже, сырость на внешних стенах под пенопластом или лёд и холод внутри дома я не знаю. Поэтому и считаю, для того, чтоб не сгнило, не сгорело и было тепло, нужен каменный дом (каркас-бетон) с хорошим утеплением. Первый этаж полюбому камень, второй можно брус или брус-каркас.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вы правы что многие материалы горючи. Но ведь все горюче по разному. Незря же есть классы горючести. Поверьте мне, это совершенно разное, когда горит деревянный дом и когда горит пенопласт. У меня друг работает начальником пожарной инспекции, и я этого видео насмотрелся выше головы. Чаще всего просто деревянный дом можно отстоять, с пенопластом - без шансов. Ну ладно, оставим эту тему в покое. Все это форс - мажор. Вернемся к стенам... Под минераловатным утеплением, если все сделано грамотно, я ниразу не обнаруживал никакой сырости. При небольших косяках в строительстве бывал зимой налет небольшой наледи на стыке минплиты и ветрозащиты, который по весне благополучно исчезал. Тем и хорош базальтовый утеплитель, что он сохнет от воды. А в ваших словах меня напрягло упоминание пароизоляции. Это опечатка или действительно была использована пароизоляция? Я просто не представляю что можно было сделать с домом чтобы внутри на стенах был лед! Это что то ближе к фантастике... Но у меня нет повода не верить вашим словам. Поэтому делаю заключение что косяков в строительстве данного дома выше крыши.
