Претворяю в жизнь идею. Пока проект. Начало стройки в 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 4cet, 14.02.12.
  1. Campan
    Campan
    Campan
    Камера-стандарт вью-топ (верх). А далее спокойно рисуем карандашиком и рулеткой :)]
  2. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Опана... А я предполагал, что как в Арконе например, вырисовываешь план, а потом смоделирование в 3Д происходит :)] Но, кетчуп мне нравится больше. Сейчас буду делать. Я уже видео обсмотрелся. Потом стены вытяну и будет ок. Спасибо.
  3. Campan
    Campan
    Campan
    Кетчуп вообще оочень хорошая прога. Я на нём весь дом промоделировал перед стройкой (кстати, завтра начало): https://www.forumhouse.ru/threads/122481/
    И ещё: - Files - 3DWarehouse - Get models можно выбрать модель любую по поиску. Кстати, можно мою для примера стащить по поиску "Баня". Там станет ясно, что можно что угодно делать.
  4. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Возьму на заметку)
    Пока фундамент отрисовал. Покритикуйте... Глубина заложения до 1 метра. Диаметр либо квадрат заливки 20*20 планирую. Фундамент столбчатый с армированием. Шаг около 1,5-1,8 метра.
  5. Campan
    Campan
    Campan
    Очень большая парилка в длину.
  6. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    С размерами
    Размеры корявые получились... надо доводить до ума...
  7. шмыг
    шмыг
    шмыг
    Может пока не стоит, пока с планом не определились. Да и с печью, возможно под неё нужно будет усиление делать.
  8. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А еще раз планчик внутрянки дайте.
  9. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    План что-то не очень, и кто планирует парилку по центру? Я бы перенес ее в верхний левый угол Вашего плана. А то выходиш с порноной пока дайдеш до душа, через массажный стол. Не долеко?
  10. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Вот новый планчик...
    Уже переработано...
    С планом уже определились! :)
    Парилка небольшая получается... всего 9,5 квадратов. Внутрянка съест по 22 см внутри, + печь с экраном кирпичным... Думаю останется в самый раз... :) Да и сам я1,86 метра в длину... Люблю хоть и небольшой, но чтобы просторчик был :)]
    В 3D немного позже выложу...
    Еще необходимо просчитать стойки каркаса, перекрытия, фундамента, квадратуру утеплителя, пенопласта (в парилке пенопласт даже и не думаю укладывать), вагонки, сливов, баков для воды и прочей остальной мелочи (саморезы, скобы, гвозди и т. д. и т. п.)
  11. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Ну вот, что толковое! А баня долеко от дома?
    Дверь в парную переносим левее. В провом нижнем углу делаем сан. комнату. В ней распологаем водонагреватель, унитаз, и прочее, а выше душ. вот так можно было бы сделать. немогу начертить!
    типа так
  12. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Баня далеко далеко от дома. Км около 20... Дверь пока останется так, как есть, еще не знаю размеры печи... На днях буду уточнять. Водонагреватель не планируется по причине отсутствия водопровода. Будут выносные баки, возможно с теном для горячей воды один из баков. Унитаз да, нужен, пока думаем, куда его впихнуть, что бы вписался. Ваша картинка не увеличивается... Немогу понять, что вы там нарисовали...
  13. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А если ширину парилки-мойки уменьшить хотя бы до 3м? Куда столько, чем греть? И КО больше 20м2. Никчему, и затраты дополнительные. А так расположение начинает походить на хороший план.
    Какая печь-то планируется?
  14. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
  15. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Печь пока что планируется Компакт или Шилка от Термофор. Есть у нас в городе в продаже. Вот ссыль http://www.termofor.ru/prod1.php?id=8. По поводу стены с женой сидели соображали, возможно да, нужно будет уменьшить :). Комнату уменьшать не планируем, потому как теперь в план входит высокая скатная крыша для использования как жилого второго этажа, соответственно появится лестница, предположительно будет размещаться вдоль стены парной... Парная и душевая удобна расположением, потому как раз проходит на границе участка и вода будет сливаться в сточную канаву. Будет слив и в парной и в душевой. В парной слив считаю необходимым хотя бы для того, что бы парную просто мыть :), ну а в душевой само собой разумеющееся. Попозже выложу схематичный план в полу 3 д и что планируется из материалов (полы, стены). Заодно буду смету делать :)
    Воду берем из скважины. Зимой вода привозная из соседнего колодца. В планах у себя выкопать колодец вместо скважины и уже от колодца копать траншею в баню, но это только в планах... Но, все необходимые коммуникации сразу выведу из бани, что бы потом не вскрывать половину полов и стен.
    На вашем плане нет тамбура, а он жизненно необходим в осенне-зимнее время. Печку планируется ближе к двери, дверь правее немножко, потому как планируется лестница вдоль стены парной на 2-ой этаж. С туалетом хорошо будет :) Спасибо за план.
    Вот примерно так в полу-3д
