Проектирование отопления в двухэтажном доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mailman, 14.02.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это где или кто Вам такое поведал?
    Вам то как раз 28кВт на Вашу площадь самое то,...но чтобы 28кВт на 300-350кв.м. :close:
    Быстрее нагреваться ...это не от котла зависит и его выдаваемых кВт. Это зависит от:
    а) От того как быстро дом будет терять накопленное тепло.
    б) Какая теплопроизводительность принятых к монтажу приборов.
    P. S. Информация к размышлению.
    Сейчас как раз занимаемся ре инкарнацией объекта который выполняли местные "кустари-энтузиасты". :mad:
    Дом в 340кв.м.(3 уровня), потолки 3.2м большие витражные окна и двери. Стоит 2 котла напольник BAXI 23кВт и настенник ARISTON 24кВт.
    Напольник обеспечивает подвал и 1й этаж офиса, а настенник работает только на 2й этаж и ГВС всего дома. 2й этаж будет жилой и сейчас там идут отделочные работы. Так вот к чему я всё это Вам излагаю.
    Напольник 23кВт еле-еле (50*С) "тянет" подвал и 1й этаж 2х110кв.м= 220кв.м
    Настенник 24кВт более менее обслуживает но выдаёт максимум Т* и "дотягиевается" только до 70*С и всё капец... и вся дурь настенника только на 120кв.м. Но на 2м этаже установленны стальные турецкие панельники, и 3 последних прибора по 2м длинной :close:.
    Насос настенного котла WILO 15/5, но напором 4,5м не прокачивает 2метровые панельники :flag:, они еле тёплые. Предстоит вживление дополнительного насоса для увеличения напора.
    Человек мучается с осени,...а "спецы" успешно шифруются. Нанял нас, но деньги то он отвалил уже первым "волшебникам" практически безвозвратно,...теперь ещё и нам заплатит на ре инкарнацию его СО.
    Вот Вам и ответ на вроде бы простые вопросы по мощности котла и советчиков продавцов.
    :hello:
  2. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Производитель такое пишет про свои котлы.
    Согласен в плане дома. Но бойлер будет быстрее нагреваться. :)
    Спасибо за советы. Но, я думаю, при сравнении котлов может ещё и сами внутренности играть роль. Пример - дешевые настенники весят около 20-30 кг максимум. Такие настенники таких же размеров, но уже "дорогие" - весят 40-50 кг. Вот сиди и думай в чём отличие. Думаю, не только в горелке и т. п...
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Странно как то вы подходите к сообщениям на этом форуме. Зачем пришли то сюда? Всё сами (с продаванами) решили/посчитали, местных вообще не слушаете. Но вобщем то "блажен кто верует". Хорошо если зимы тёплыми будут.
  4. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Это вопрос качества изделия, его долговечности и толщины кошелька покупателя. Функционально и по мощности котлы весом 20 кг. и котлы 50кг. могут ничем не отличаться. Различные материалы использованные при изготовлении котла и дают разный вес.
  5. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Видимо, Вы меня не поняли. Это были не цитаты продавцов и т. п. - а выписки из каталога производителя. Про бойлер там есть точные расчёты сколько, как и за сколько что будет нагреваться. Приведены разные госты, мощности и т. п. Если хотите - могу Вам ссылку дать на это дело. По котлу - тоже самое, но, как уверили люди здесь, плюс я и сам тоже понимаю - обозначение котла кв. метрами - обобщённо. Плюс последний блок изречений был исключительно вопросом-догадкой. На что я и получил ответ от пользователя kazah ниже. :)
    Ну а про форум - не знаю, как Вы пришли к такому выводу. Я ведь уже и котёл на 28 Кв поменял. И отопление на первом этаже переделал - ТП в коридоре с пролётом. И батареи переставил из-за ТП в зале и кухне. Всё, как советовали тут (+ другие темы), монтажники, плюс своё мнение и т. п. Ну а если Вы хотите, чтобы я тупо всех подряд здесь слушал. Ну, извините. Моё мнение у меня не забрать. :)
    Понятно. А они не могут также и тепло отдавать по-разному? Просто как-то странно ощущать в Ваших словах, что напольник 22 Кв слабее гораздо настенника 24 Кв. Может, это всё просто из-за этих двух длинных батарей?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А что Вас смущает, размеры? Настенник работает по принципу газовой колонки, а напольные котлы, грубо говоря, от костра с подвешенным над ним котелком мало чем отличаются :)]... Поэтому и размеры и мощность разные. Погуглите на тему принцип и внутреннее усторойство котлов, многое прояснится.
    Э-э-э... Это о чём речь? Настенники работают с насосом и никак иначе, а напольные с ЕЦ. Принцип прогрева и передача теплоносителя в СО совершенно разный...
    Всё верно. Но учитывайте, что параметры приведённые в каталогах и пр. "литературе" никаким образом не исключают расчётов теплопотерь, СО и прочих параметров! Как прелестно было-бы, почитал каталог (или другую "литературу"), выбрал котёл, поставил и радуйся теплу и уюту. Без советов всяких спецов (не в пику сказано!). Ведь не всё так радужно, правда? Цифры в каталогах не более чем рекомендациии, а параметры котла нужно толково подбирать под свои нужды и никак не наоборот!
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Для примера. В одном из ваших постов сказано:
    В летний период солнечные коллектора способны за 3-4 часа прогреть 300л. воды до 50-70С. Из затрат (каждодневных) 500-600 ватт. электроэнергии. В зимнее время производительность конечно упадёт, и вода будет 40-50С. Разве это плохо? Переплата при покупке оборудования? Да. Конечно. Но это разово. Всё остальное время - халява! В нашем регионе, за последние лет 5-6, солнечных коллекторов "натыкали" великое множество... Это я пишу не в рекламных целях и не в целях развязать обсуждение целесообразности установки СК. Просто мысли...
  8. mailman
    mailman
    mailman
    Беларусь
    Да уж... :) Согласен. Отопление для меня было самым долгим (1-2 месяца) определением в этапах строительства дома.
    Согласен. Только ценник на солнечный коллектор в сборе от 1000 евро. Не скоро эта халява начнётся... :) К моему котлу можно его подключить, но пока что я считаю это выброшенными деньгами. Может, если что в ценовой политике государства... Или самому захочется поставить - тогда установим. Но пока что целесообразности нету.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот у нас в новосибе в этом году снега вообще нет, дни в основном солнечные - это ж скока халявы пропадает. Но есть загвоздка как только я помою машину - дождь начинается. так же и с СК. Только его установи - солнце спрячется НАВСЕГДА.
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот поэтому машину я не мою:)]
