Борьба за внутренние размеры сруба. Вопрос знатокам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шперхельброд, 14.02.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Да вы правы. Так же как и я. И я сказал не про само ОЦБ, а про диаметр, для ПМЖ 22 мало.
  2. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    Согласна... Диамер 22 маловат...
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    В лапу рубить
  4. Allecs
    Allecs
    Allecs
    Высупы на углах делуются непросто так! Если рубить без остатка выгода в метрах но потеря в тепле ! Выступы в бревне защищают от ветра, от косых дождеей, от промерзания! Каждый выбирает сам!
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Изготовлением срубов из бревна у нас почти никто не знаимается...Разве что староверы, но очень дорого.
    Диаметр ОЦБ выбран 24 см. Вылет 15 см
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подумал, а может правда сделать лафет изнутри. Посмотрел..вроде смотрится ничего так..симпатично.
    Сколько в этом случае я выиграю? Сколько см снимают лафет с одной стороны? И самый главный вопрос: потеряю ли я в тепле?
    В любом случае можно как минимум внутреннюю стену сделать лафетом.
    Интересно, а лафет дороже стоит при изготовлении?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может тогда и оцилиндровку пересмотреть :faq: Брус, профилированный брус, клееный брус?
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У нас клееный брус стоит 22тр за куб! В гробу я его видал. Профилированный тоже дороже ОЦБ.
    Ну внутреннюю то стену можно сделать лафетом, как считаете?
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
  10. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    А мы вот сделали именно лафет внутри при рубленном бревне. Правда диаметр больше, чем у автора - 28-30. Внешний вид мне нравится. И удобно во многом, что стены относительно ровные (ну, там шкафчик повесить и т. д...). По цене, насколько я помню, внутренний лафет идет чуть дороже, чем просто бревно... А может, правда, ОЦБ пересмотреть на рубленное? :|:
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не...ОЦБ симпатичнее и с ним проблем меньше в плане конопатки.
    Согласен, что менее долговечное, но лет на 20 хватит думаю.
    Но ведь лафет при ОЦБ 24 уменьшит теплосберегаемость...я так думаю. А вот внутреннюю перегородку наверное можно и лафетом сделать с обоих сторон.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Абсолютно два не верных утверждения, а судя по тексту так утвердительно.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну раз вы такой знаток, поведайте истину...Я для этого тему и создал, чтобы меня носом натыкали:)
    Буду только рад.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не знаток, я только учусь.
    В плане конопатки ОЦБ не чем не лучше, в некоторых вариантах и хуже. По поводу лафета. Стена меньше не станет, т. к. слабое место это паз он меньше, уменьшиться инерция, насколько это критично для 24 см надо считать, или узнать практически. И по поводу выигрыша пространства, принимаем паз в 1\2 диам.=12 см то есть остается по 6см с каждой стороны, получается что лафет вам даст максимум 5см со стены. Если паз чуть меньше то максимум 7 см выигрыша со стены.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Странно, а мне представлялось, что ОЦБ отличается ровным пазом и возможностью аккуратно проложить джут между венцами (а то и 2 слоя джута). Слава богу, что сейчас джут имеется в продаже качественный рулонами. И что там особо конопатить после этого?
    Думаю насчет внешнего вида спорить не станете. ОЦБ эстетичнее смотрится. Хотя каждому свое конечно.
    Если лафет буду делать, то толкьо внутренню перегородку, тк у меня тамбур получается 1,5 метра в ширину. Хоть на 5 см его увеличу.
