Борьба за внутренние размеры сруба. Вопрос знатокам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шперхельброд, 14.02.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :( (Опять кредит...Я так и думал.
    Хотя...2 венца - это 25 тр...Можно напрячься.
  2. юлиям
    юлиям
    юлиям
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Хотя 13 венцов -это (судя по таблице) = 2,7 м.
    - 15 см усадка (по максимуму), - 5 см на врезку балок перекрытия = 2,5 - высота потолка. Полы планировал утепленные под стяжку.
    Выходит, что венца одного хватит сверху. Или я опять не прав?
  4. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    У меня ОЦБ 24, естественной влажности. Разрез с высотами во вложении. В первом этаже заложена усадка 15,5 см, венцы можно посчитать. Так что умножайте венцы на 21 (максимум) и минус усадка.
  5. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Считайте высоту не от балок низа до балок верха, а исходя из размеров полученных в чистоте. Например у меня на полу: вентзазор, пароизол, вентз, доска пола, т е 30+30+40мм= 10 см.
    Потолок: рейка, имит бруса 30+21=51мм
    Итого 15 см минус. Как будут врубаться балки? Или будут лежать на фундаменте? (для бани предпочтительней). И усадка.
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я уже писал, что везде будет утепленная стяжка на уровне фундамента. Т. е никаких балок на полу не будет.
    Итого у меня получается высота в чистоте никак не меньше 2,4 м. Это меня устраивает. Это же не дом, а домик-баня:)
    Если делать пол деревянный, то конечно 15-20 см приплюсовать надо минимум еще. И тут без 14 венца не обойтись
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ну и отлично! Главное принять решение - остальное дело техники. :)
  8. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Мои расчеты очень редко бывают неверными :)
    Если у Вам фундамент УШП (плита), то будет высота не 170 см, а 190 см. Вам легче от этого?
    Хотя, у кого какой рост... :)] Простите, сразу вспоминается рыцарь из первой части Шрека :|:
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Выше уже приводили таблицу расчетов. 12 венцов - это 249,6 см. - 15 см усадка, - 5 врезка балок и - 5 на обшивку потолка. Итого 234,6 см. Маловато. + 1 венец, а это не 18 как вы писали, а 21см. = 255 см.
    Откуда вы берете 190 см. ума не приложу
  10. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ошибочка: вместо 234,6 следует читать224,6, а вместо 255 - 245. Сути не меняет. 245 считаю комфортная высота для бани-домика.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А ширина паза сколько?
  12. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
