Фанера на пол в каркаснике
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andrei12386, 14.02.12.
  1. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    А кое расстояние между лагами?
  2. CСергей
    CСергей
    CСергей
    Южно-Сахалинск
    А если 2 слоя ОСП 12 мм, тоже прогибатьс будет?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Шо, можете уменьшить рр между лаг ?
  4. Andrei12386
    Andrei12386
    Andrei12386
    Сыктывкар
    можно не уменьшить а добавить еще одну лагу между ними
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, что, это не одно и тоже? Вот так, возникает недопонимание, а затем и войны!
  6. shpitz2008
    shpitz2008
    shpitz2008
    Серпухов
    У меня лаги через 50 сверху 25 на 100 второй сорт потом фонера фк 10 не прогибается 100% сверху плитка кафель
  7. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    15 в два слоя
  8. Nemos111
    Nemos111
    Nemos111
    УКРАИНА Донецкая обл
    Подскажите пожалуста. У меня ОСВ плиты толщиной 10мм, какое растояние делать между лагами? Изначачально думал делать 60см (утеплительURSA), а щяс сомневаюсь, как бы они не прогнулись под весом. если сделаю растояние в 40см будет достаточно?
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Все равно прогнется, я сделал основание на лаги из обрезной доски дюймовки с пропусками и положил фанеру 12 мм, все равно пол "играет" в нескольких местах, а тут 1 см, да еще и ОСП...
  10. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Я тоже пустил с начало дюймовку, а потом фанеру 10мм, нормально.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Сплошняком?
  12. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Да, обрезная доска 25мм сплошняком.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Ой наврал, дюймовка у меня не обрезная. :|:
  14. Nemos111
    Nemos111
    Nemos111
    Подскажите пожалуста. У меня ОСВ плиты толщиной 10мм, какое растояние делать между лагами? Изначачально думал делать 60см, потом решил 40 (утеплительURSA), а щяс сомневаюсь, как бы они не прогнулись под весом. Один человек с такими же материалами говорит что себе делал между лаг растояние 25см и получилось очень хорошо. Каково ваше мнение друзья?​
  15. Nemos111
    Nemos111
    Nemos111
    Не знаю как у вас, но в нашем регионе лес очень дорогой, приходится обходитса ОСВ он дешевле всего, если ложить в 2слоя 10-ОСВ то на 100кв метров х 2=1000$-дороговато. Брус взял 30 х 50мм 200 метров за 112$ это очень дешево, потому как 50 х 50 стоял бы у нас 500$ - 200метров.
