1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вопрос второго класса (не шутка), периметр равный у квадрата и прямоугольника, у кого площадь больше?
    10* 10 это внешний габарит, или площадь застройки. Не имеет связи в отапливаемой площадью.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    :)] Все поняли о чем речь и все равно надо приколоться. :)] Про разную площадь одинакового периметра квадрата и прямоугольника и так все знают. Я же речь вел про то, что для меня отапливаемая площадь дома и общая площадь дома - это не одно и тоже. Возможно я выразился не совсем точно, но ведь понятно же о чем шла речь. В будущем для правильности восприятия буду использовать выражение "внешний габарит дома", т. к. оно наиболее правильно отражает суть. :hello:
    Сейчас вполне реально получить потери 14 Вт*ч/м3*ч в зимний период при среднем варианте конструкции дома (у одного нашего заказчика такие) и это без всяких энергоэффективных прибамбасов, обсуждаемых в этой теме. А если использовать варианты дополнительной экономии тепла, то при минимальных затратах эту цифру можно реально еще снизить.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите, не понял. Да, есть площадь стен и не малая, и перекрытия, фундамента. Вы про это?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да. Просто я сейчас готовлю проектировочные и планировочные решения для небольшого одноэтажного домика родителям, примерно на 90 м2 отапливаемой площади. Мне очень понравилась идея отопления кондиционерами-ивнерторами типа таких Fujitsu General ASHA09LEC, поэтому для такого варианта теплопотери являются очень важным фактором. Так что я сейчас эту тему рассматриваю наверное в первую очередь с точки зрения пассивности дома, а вот активность такого домика это уже вторая стадия. На все сразу боюсь финансов не хватит. :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кондиционер не будет работать зимой.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Кондиционер работает зимой, почти все до -5. у других предварительный подогрев, кожух. СОР, эффективность падает конечно, но работают до -25, есть до -40.
    Вопрос сколько? день, два или неделю. Есть провереные модели. Работают.
    я вашу, sdim идею поддерживаю тн воздух- вода, Вы предложилииспользовать тн на гвс, но мощности не хватит. А воздух я предложил подогревать воздушными СК; использовать кровлю или парник с бетонной черной стеной внутри, а вы через грунт, как у sim1.
    Плюсы воздух- вода; бюджет меньше, подключаем теплый пол и стены, работа от СК и камина с водяной рубашкой.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Поделитесь названием модели.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все знают, забудан (тоже вроде воздух- вода) от мицубиши, дайкин. В руках телефон и руль, сами найдете.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    "Все знают", что у забудана после -15 СОР стремится от 1,5 к 1, а после -25грЦ запускается тэн. Не знаю как все, но мне неизвестна ни одна модель "воздух- воздух/ вода" работающая в режиме ТН после -25, а тем более, до -40. Поэтому и попросил название.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вариант вполне приемлем при условии небольшого помещения с хорошими характеристиками по утеплению. Фины повсеместно (даже северные районы) ставят как дополнительное отопление ТН воздух-воздух, но что бы сэкономить отапливают зимой лишь часть дома.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен. Для небольшого дома, а рассматривается именно такой, думаю вариант ТН воздух-воздух пройдет. Если утепление сделать хорошим, то думаю 90 м2 отопить вполне реально. Плюс резервное отопление или генератор все равно будут. :)]
    В принципе очень низких температур в Москве постоянно не бывает, а до температуры -25 уже есть модели. Я опирался по цифрам вот на этот пост https://alekko.blogspot.com/2012/02/general-fujitsu.html Вот кстати его тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/147020/ На глобальную экономию не ориентируюсь, но считаю, что на отоплении за счет ТН воздух-воздух в наших условиях можно 30-50% экономии на отоплении электричеством получить реально, а может быть и больше. Так что если дом сделать очень теплым, ада еще и потом часть электроэнергии съэкономить за счет ТН воздух-воздух, то резко сократятся требования к выделенным мощностям.
    Еще из идей в этом немного экспериментальном доме :) сделать окна в две отдельные рамы. Речь не о крутых окнах в 4 стекла на одной раме, а именно о двух однокамерных стеклопакетах с I-стеклом. Вопросы открывания внешней рамы пока есть, но не думаю, что окна придется открывать постоянно, тем более при наличие ТН воздух-воздух. Суть идеи двух отдельных окон не только в снижении теплопотерь, но и в возможности кинуть между такими окнами источник тепла, например трубу 20 мм. с теплым водяным носителем. Как вариант сделать небольшой солнечный коллектор (совсем небольшой) и пусть он зимой воду в этой трубе греет (т.е. мини теплый пол, только между окнами). Или вместо солнечного коллектора ТА с подогревом на ночном тарифе и обогреве за счет него. Судя по вот этой работе такие мысли имеют смысл. http://narod.ru/disk/29695904001.50de1a417ca28e4b52f90555b53fc530/Подгрев воздушных прослоек между окнами.pdf.html
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мне сплиты не нравяться, в спальне шум, да не много 12 дб если помню. Тогда лучше воздух- воздух, канальную систему, можно тоже камин подключить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сейчас конечно на некоторых инверторах есть режим quite, хотя я не очень верю в то, что он настолько тихий, что его совсем не слышно. :)] Блок правда стоит на лице, поэтому основной шум тоже остается на улице, так что может там не все так и плохо по шуму.
    Но если честно, то этот вопрос не очень напрягает. У родителей в спальне много лет стоят часы, такие большие, еще советские (типа с кукушкой, только без нее:)). Так они так тикают, что все кондиционеры отдыхают. :hello:Тем более летом ведь без всяких проблем народ хорошо спит даже с обычными кондиционерами.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А морозы - 25 месяц? просто дом мерзнет без вас?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кондей работает в морозы без проблем. У него при такой температуре просто экономия снижается.
