1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Фото видели обледеневшего внешнего блока? Есть ссылки о месячной эксплуатациии при -25?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фото обледеневшего внешнего блока не видел (если нетрудно, скиньте ссылку), видел только фото кучи льда под блоком. :) Но насколько я понял у этой модели (и не только у этой) есть специальный режим оттаивания внешнего блока, который включается на 5-10 минут.
    Ссылок о месячной эксплуатации при -25 градусов нет, но производитель на них 3 года гарантии дает, что в принципе не так уж мало. А что с ним может быть? Максимум что может быть по моему, это нулевая экономия на электроэнергии за это время. Или вы считаете, что кондей может накрыться? Я же не один собираюсь ставить, да и резервное отопление при любом раскладе делать надо.
    P. S. Я по теме ТН воздух-воздух начал копать не так чтобы давно и зацикленности на конкретный аппарат у меня нет. Но эта тема у производителей постоянно развивается и это видно по тому же Фуджи. Раньше были просто кондеи, потом стали кондеи с обогревом при не очень низких температурах, потом появилась серия Нордик при эффективной работе до -15, а сейчас уже есть серия Виннер Нордик с эффективной работой до -25. Не думаю, что все эти модели запускаются без каких либо исследований и проверок. Хотя с работой техники в нашем климате все может быть. Систему ТН воздух-воздух рассматриваю как самый простой с точки зрения ее устройства и запуска в эксплуатацию вариант. :):hello:
    По шуму я как понял 21 дб на внутренем блоке. Но такой же уровень шума у обычного кондея, который летом холод в квартиры дает. Не уверен, что обычного человека сильно напрягает шум кондея, может только сильно чувствительного к шуму.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот про резервное отопление и намекал. Какое планировали?
    гарантия три года, хорошо.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Камин будет в любом случае, хотя толку от него, как от резервного источника немного. :) Для резервного отопления пока планирую генератор, а обогрев соответственно радиаторами (переносными) или тепловентиляторами. На стенах не хочу делать никаких отопительных систем. Дом проектируется на низкие теплопотери. Это конечно не пассивный вариант, но 14 Вт*ч/м3*ч я не рассматриваю, т. к. это цифры обычного дома из арболита со стенами 40 см., утеплением пола 10 см. и кровли 20 см., и обычными двухкамерными стеклопакетами. Хочется иметь теплопотери в 2 раза ниже этой цифры.
    P. S. Не забывайте, речь идет про небольшой дом. Сроительство планируется из органобетонов (арболит в блоках на внутренние перегородки и монолитный вариант щепобетона на стены), плюс утепление кровли опилками. Теплоемкость такого варианта будет очень высокой, поэтому даже без отопления в сильные морозы температра в таком доме будет падать очень медленно. А за несколько дней можно любые проблемы решить. ИХМО. :hello:
  5. jim
    jim
    jim
    От камина пользы больше в разы, чем от генератора!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно вы и правы. Честно говоря камин никогда не использовал в качестве отопления, так что сказать точно не могу.
  7. jim
    jim
    jim
    Просто у "гены" КПД не больше 25%, а у камина не меньше 50. Плюс дрова дешевле любого нефтяного топлива (даже в пересчете на тепло). Плюс любая современная бюджетная каминная топка греет в максималке с мощностью не меньше 8 КВт (обычно намного больше), а равномощностной генератор уже переходит в разряд "премиум" с соответствующими издержками. :)
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Камин понимаю от печки отличаеться чем, да ни чем, назначением. У камина приоритет дизайн, у печи КПД. Давно скрестили два вида, и греет, и красивый, и дверца стеклянная имеется.
  9. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тема новая, видел, "воздушный змей". нет шума, летает себе высоко в небе и тянет трос. А птицы?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вуббо Оскельс назвал эту конструкцию "Laddermill". На данный момент тестируемый прототип площадью 50 квадратных метров производит только 20 киловатт. Для сравнения даже самая маленькая электростанция производит несколько сотен киловатт.
    Принцип его работы заключается в следующем: на длинном тросе в воздух запускается змей. При этом он совершает винтовые движения на определенной высоте полета и следует своей траектории движения. Маневр Cross-Wind очень часто используют серферы для того, чтобы набрать скорость. При подъеме кабель натягивается, и змей вынужден возвращаться. Во время вращательного движения при подъеме и опускании начинает работать генератор. А полученный в результате его работы ток аккумулируется в батареи. Если трос полностью размотан, курсовой угол меняется таким образом, что сила тяги ослабевает. И таким образом, змей без затраты излишней энергии продолжает работать.
    Сфоткал на большом кольце Москвы, между дмитровкой и лененградкой. И ветряк, и солнечные батареи, все для светофора.
    Европа. Производимые большими грузовиками воздушные потоки являются неиспользуемыми источниками энергии. Так, по крайней мере, думает французская фирма APRR, отвечающая за эксплуатацию автобанов. Фирма хочет с помощью оригинальной ветросиловой установки улавливать воздушные потоки, создаваемые проносящимися грузовиками.
    Париж. Август 2010. Впервые во Франции проводятся тестирования оригинального ветряка, получающего энергию из воздушных потоков, которые производят проезжающие мимо грузовики. Ветросиловая установка должна быть опробована к югу от Парижа на автобане А6 в Бургундии.
    Так же планируют использовать писсуары...:)]
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Итальянский инженер Андреа Росси изобрел недорогой ядерный котел основанный на холодном ядерном синтезе Ni + H = Cu + огромное количество тепла. Что интересно не радиоактивный природный никель переходит в не радиоактивную медь. Небольшое гамма излучение экранируется до безопасного уровня. Аппарат свой он назвал E-Cat от слов Energy Catalizator. Размеры 33 х 33 х 6 см. Штуцеры для подвода и отвода воды, возможность присоединить бойлер. Мощность - 10 кВт, потом будет линейка с др. мощностями. Картриджа с пачку сигарет, при полной мощности 10 кВт хватает на пол года непрерывной работы. Думаю что хватит на год от осени до весны. Стоить аппарат будет по заявлению Росси - 500$, а сменный картридж - 10$. Производство строится в США"
  13. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Эта информация рассчитанная на халявщиков кочует по просторам инета уже несколько лет. На соседней ветке видел про бестопливный генератор. На берите в поисковике про покупку вечного двигателя, я думаю вам продадуд дешевле 500 зеленых.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ага из никеля медь, примерно как из пива кефир получать)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Господа, экие Вы скептики... :)]
    Некоторые же умудряются из кефира получать при продувке парочку промилле этилового спирта.
    Пусть живут алхимики... Без них жизнь скучна. :love:
