1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Печка греет за счет грубы (извилистого дымохода). груба медленно наберает тепло потом его медленно отдает помещению.
    У камина прямой дымоход греет за счет лучистой энергии очень быстро дает много тепла и так же быстро при прогорании дров перестает служить источником тепла.
    Приехал ты на дачу зимой дровишки в камин кинул и через 30 минут уже тепло. А в это время основное отопление потихоньку раскачегаривается. то есть у них абсолютно разные задачи. И скрестив их получаеш не понятно что и быстро не натопиш и кпд ниже чем у печки.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Печка по Вашему из кирпича? А чугун? У меня буржуйка итальяно со стеклянной дверцой к " извилистому дымоходу ".Отлично.
    Проблема, больщой камин (внутр. обьем) нуждаеться в большем сечении дымохода. Иначе дым в помещение пойдет.
    Можно сниматьтепло с дымохода. А снизив температуру выходящих газов, получаем конденцат и уменьшение диаметра дымохода от сажи. Конечно все лечится.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Печка по моему эт чтото расчитаное на длительное отопление без моего участия.
    Закинул топлива на ночь и спишь всю ночь в тепле утром докинул и до вечера забыл.
    Ну или чтото расчитаное на ещо больший срок работы без участия пользователя.
    Что предпологает медленное горение скорее тление, системы автоподчи топлива или большой теплоакамулятор. И то и другое с камином малосовместимы.
  4. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Скажите, если отвлечься от темы каминов и печей, какой из материалов, используемых при постройке дома, больше всего сохраняет тепло?
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Не отвлекаясь от темы, предлагаю степень энергоактивности здания определять по количеству тепла выделяемого при полном сгорании этого здания. :)]
    Шутка чёрного юмора.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Массовая удельная теплоемкость больше всего у воды. В 4 раза больше, чем у бетона, в 5 раз больше, чем у кирпича, в 9 раз больше, чем у стали... И всего примерно в 1,7 раза больше, чем у дерева.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дом аквариум, для рыб.
    У меня была идея в доме перед остеклением столбы (не сколько емкостей с раствором солей, в 4 раза теплоемкость большее, чем просто во
    ды) из стекла.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не может быть такого... Удельная теплоемкость соленой (морской) воды ниже, чем пресной. И чем солонее, тем теплоемкость ниже. Это и понятно - теплоемкость соли ниже, чем воды, и если добавлять к воде менее теплоемкое вещество, теплоемкость смеси будет ухудшаться. Это если про массовую теплоемкость говорить. С объёмной может всё быть несколько сложнее. Но в 4 раза - не реально. Даже если "раствор" будет из одной соли состоять. Т. к., к примеру, поваренная соль всего в 2 раза плотнее воды, зато массовая теплоемкость у соли ниже в 5 раз. Т. е. и объёмная теплоемкость у пресной воды будет выше.
    Хотя, может соли тяжелых металлов дадут большую плотность раствора, и несколько повысят объёмную теплоемкость раствора. Но и это маловероятно, т. к. даже у чистого урана теплоемкость ниже чем у воды в 35раз, а масса больше всего в 19.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не очень корректно говорить... Корректнее было-бы уточнять что сравнивается "обычная" теплоемкость с теплоемкостью фазового перехода. Или хотя-бы уточнять диапазон температур. А то вообще оксид бериллия "самый лучший" только использовать не так удобно...:)
  11. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Тоесть, дерево. А скажите, такой материал как арболит? Говорят, у него теплоизоляция такая же примерно как у дерева. Кто-то использовал его при постройке?
    (простите, не нашла на форуме в поиске по этому материалу практически ничего)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы очень веселый человек, раз так шутите. :)] На форуме уже идет тринадцатая по счету арболитовая тема. https://www.forumhouse.ru/threads/154747/page-5 Если есть вопросы по арболиту, то лучше задавать в арболитовой теме. :hello:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё не так однозначно...
    Выше указано соотношение удельной (массовой) теплоемкости, но в "стандартном" кирпичном, бетонном, газобетонном... доме масса не деревянных материалов может быть (и обычно бывает) в разы больше, чем масса дерева в "стандартном" деревянном доме (ну не делают деревянные стены такой-же толщины, как "каменные", и перекрытия бетонные не используют). А удельная теплоемкость дерева, по сравнению с "каменными" материалами только в 2-3 раза больше. Так что с учетом массы дома, каменный дом обычно более теплоемкий, чем деревянный, или, в худшем случае, сопоставим с деревянным по этому показателю. Так что выбирать дерево, только потому, что оно имеет бОльшую удельную теплоемкость, чем камень, не логично.
    Да, примерно... И примерно такая-же, как у почти любого строительного материала сопоставимой плотности...
    А вот удельная теплоёмкость у арболита будет действительно заметно лучше, чем у чисто "каменных" (минеральных) материалов.
    Лучше и в "арболитовой" и в "не арболитовой". :)
    В "арболитовой", в основном, расскажут о положительных свойствах материала и подчеркнут его преимущества, а в "не арболитовой" укажут на недостатки и понизят значимость преимуществ...:)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну это вы зря. :)] В арболитовой теме очень много реально построившихся из арболита и всего лишь несколько продавцов. Так что опыт построившихся (в том числе и негативный) и знания живущих в арболитовых домах форумчан, являются серьезным подспорьем в качестве реальной оценки материала для тех форумчан, кто только собирается строиться. К тому же, в теме не стираются сообщения, так что там есть возможность прочитать все, что написано.
    А что касается самого материала, то идеальных материалов нет, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Так что на мой взгляд важнее не то, из чего строить (хотя это тоже важно), а то, знает ли заказчик как правильно строить? Потому что большинство проблем не от самих материалов, а от незнания правил применения тех или иных материалов и конструкций. :hello:
  15. Marychan
    Marychan
    Marychan
    Вот вам и прелести поиска по форуму, когда я вводила "арболит" выдало только пару тем, включая эту.
    Спасибо за подсказку и за рекомендации!
