1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. Дачman
    Дачman
    Дачman
    Нижние Васюки
    Пенопласт (при своих минусах) относительно мин. ваты обладает ценными плюсами: значительно более лёгок, влаго- и воздухонепроницаем, и обладает в несколько раз большей теплоизолирующей способностью. Выводы: стены могут быть тоньше (при той же теплоизолирующей способности), значит помещения на исходную квадратуру здания будут больше. Прокомментируйте пожалуйста моё предложение. С уважением...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Минвата гораздо более лучший звукоизолятор, чем пенопаст. По теплопроводности отличий практически нет.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В несколько раз - это раза в три и больше? (Ну, не в 2 же? Хотя, чисто формально, и в два раза - это в несколько :)).
    Т. е., если у пенопласта теплопроводность 0,04, то у минваты 0,12 и больше? Прямо как у приличного газобетона плотностью 400-500кг/м3?:)
  4. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    Можно и свою лепту внести?
    Я про аккумулирование "лишней" энергии.
    Никто по маховик не думал? Поставить, например, в подвале дома парочку больших или десяток малых прецизионных маховика (ПМ). Технически, вопрос производства ПМ решился уже давно. Это технологии ХХ-века. Излишки электроэнергии раскручивают ПМ до 20-30 тыс. об. а при необходимости, начинаем отбирать энергию через индукционные катушки...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос в износе... И когда это чудо улетит в подвале на 20-30 тыс. об. :):):)
  6. HansSolo
    HansSolo
    HansSolo
    Парабель
    При нынешних тарифах и ценах на электричество, солнечные батареи, можно сказать, не окупятся никогда. :) А вот если его переводить в тепло :super: то экономию будет уже легче подсчитать и сделать выводы. И я думаю вывды эти будут даже очень утешительные.
    Никто по маховик не думал? Поставить, например, в подвале дома парочку больших или десяток малыхпрецизионных маховика (ПМ). Технически, вопрос производства ПМ решился уже давно. Это технологии ХХ-века. Излишки электроэнергии раскручивают ПМ до 20-30 тыс. об. а при необходимости, начинаем отбирать энергию через индукционные катушки...
    Я тоже об этом думал, и вот пришел к какому выводу-что хранить в чистом виде электроэнергию при современных достижениях химии не выгодно. А маховик довольно приемлемый аккумуятор. ;)
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Откуда излишки электричества? Тепло лета в ПМ? Как?
    Вот мысль использовать пучение грунта или вода замерзает, силы сумашедшие, легче к ПМ пристроить чем СК.
    Как приливы. Что тоже очень дорого.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В расцвет застоя 70-80-е, была тема, подробные чертежи, "энергоактивного дома". Электричество от движения; по лестнице, тренажерный зал, очень модная идея, когда в подвалах " качалки" были.
    У меня идея есть, может уже кто и реализовал.
    Теплая плитка для общественных мест (метро, учебные заведения и т. д) как тепловая завеса при входе.
    Под плиткой емкость (типа грелке) с "шариками", при нажатии от трения и давления происходит нагрев.
    Конечно по проминаемой плитке (с мягкой кромкой) не привочно ходить, но студенты привыкли бы. После зимы конечно менять надо покрытие.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "«Гиперкуб» – первое здание на территории инновационного центра «Сколково», возведенное с учетом принципов «4Э»:энергоэффективность, экологичность, эргономичность, экономичность,
    Внутренняя отделка выполнена в стиле лоу-тек: бетонные необлицованные стены и стекло. Опалубка для заливки бетона была использована двух видов: классическая гладкая и с применением необработанных деревянных досок. Именно поэтому одни стены кажутся гладкими, почти бархатными, а другие полностью
    имитируют деревянную доску. Внутренние стены выполнены из пеноблоков и покрыты двойным слоем краски."
    Не знаю как остальное, но на "СУПЕР" отделке бабла срубили не по-детски. Заявляют что отопление и охлаждение от ТН. Вода 50% дождевая, повторное использование сточных вод для полива. Сетка на фасаде из нержавейки - кино можно показывать (проецировать)
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Может им кто из местных скажет что пленки для опалубки с иметацией различных фактур уже лет как 50 делают. Хотяб в нет не тока в однокласники лазили во время работы.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про формы для бетона да, Френк Ллоид Райт часто применял. А про пленки я тоже не слышал, что есть в продаже пленки или декор. пластики применяют?
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Как в продаже на теретории бывшего СССР ХЗ а в Испании например их любят. Пленка ну как очень толстый полеэтелен (пару раз в руках держал). Толщина от фактуры зависит. В рулонах метров по 20 была с имитацией камня и дерева.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Была, а сейчас есть аналоги в продаже?
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Была значит в руках держал и глазами видел. В продаже ХЗ. В моём районе точно нет.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А я целый магазин с ней видел. Погуглите "самоклеющаяся пленка под дерево".
    Но это обычно вредный при пожаре ПВХ, а для утепления зданий "нулевой" энергии её надо налепить в 100...500 слоёв :)
