1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Так вроде там ток возникает в проводнике, пересекающем линии магнитного поля. Это что ж получается, в дыме что ли?
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Интересно, а если полупроводник (органический например) поместить ПОД внутренюю металлическую обшивку дымохода, то ведь без разницы чистые газы или грязные...
  3. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Магнит отклоняет движущие положительные заряды на одну пластину, а отрицательные на другую и возникает разность потенциалов (эдс).
    Какя соль имеет наименьшую температуру разложения?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Бертолетова...
  5. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    а также нитрат натрия:)].
    не, нужно что-то неопасное и дешевое.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    В CCCР не справились с тем, чтоб получить 40% КПД, причём на промоборудовании и куча институтов работали.
    КПД домашнего будет менее 0.0000001%. Температуры не те, степень ионизации - соотвественно.
    МГД-генератор очень просто понять и невероятно сложно сделать.
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Читал давно и не помню где, так что возможно ошибаюсь на счет кпд.
    ну мы же мечтаем:).
    когда учился с друзьями делали модельку. Трубу взяли от лабораторного переменного реостата, магниты прямоугольные откуда выдрали не знаю (т.к. не я их принес), пластины из нержавейки, внутрь из паяльной лампы, пол вольта получили, мощность не меряли (думаю никакая), т. к. пластины очень быстро покрылись копотью (практически сразу).
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Напряжение не говорит ни о чём (кроме демонстрации эффекта).
    Я на расчёске могу и 1500В иметь запросто, толку-то с этого? :)
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Проблема не в том, что никто не додумался спрятать термопару. :)
    Проблема в куче дрегих неприятностей:
    - очень мало материалов вообще выдерживают длительный контакт с конденсатом: агрессивная, кислотная среда,
    - жидкий конденсат (вода с органикой и серной кислотой) нужно куда-то отводить - куда? В канализацию - просто запрещено (чугунные трубы этого не полюбят, активная органика в септиках помрёт).
    - копоть и органика, которые осядут на теплообменниках быстро остановят теплообмен, и после того как высохнут могут стать топливом. Пожар в металлическом дымоходе - это очень опасно.
    - да и просто вонь от конденсата. Сероорганика. Сероводород + меркаптаны.
    Не то чтоб это всё совсем уж нерешаемо... Просто технически сложно и возни _слишком_ уж много. А выгоды не так уж велики.
  11. Francale
    Francale
    Francale
    А на кошке моей и поболе! К кошкам приглядитесь.
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Кстати, тема про энергоактивное здание, а не про проект пофантастичнее.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Смешная тема... Вопрос энергоэффективного небольшого рассеянского домика решить не так то просто, а тут "энергоактивное здание" !
    Сонца и ветра в рассеянии мало, газ и нефть присвоили альены с альфацентравры, таки да, остаётся только моча африканских девочек и азиатских гастарбайтеров, а так же съём тепла с канализации :)
    ЗЫ подумав, решил, что если где то в глубине лесов (есть дрова) на быстрой речке (гидрогенератор) наверное возможна энергоактивная избушка в которой избытки энергии можно перегонять в спирт, бодяжить с травами, ягодами, кореньями и продавать энергию в таком виде:)
    Но это опять таки до тех пор пока шестикрылые звездолёты альенов не обнаружат избушку в лесах на речке.
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    @Елена812, дайте ссылку пож-та, а то искать больно долго.
  15. astass
    astass
    astass
    Алматы
    Благо Китай под боком можно солнечные панели прикупить, и почему на этом так цены ломят?
