1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 22
Энергоактивное здание
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем baus, 14.02.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сетевой инвертор не работает без опорной внешней сети. Также он отключится при отклонении параметров сети (напряжение, частота, для каждой страны свои настройки)
    Если отключить сетевой инвертор от сети он отключится, у него цепи питания работают от внешней сети. Нет сети, он просто железяка. АКБ можно заряжать от сети имея зарядное устройство под эти АКБ, сетевой инврертор тут не помощник, он просто дает 230В в сеть.
    Около 1000 евро.
    Сетевой инвертор просто добавляет во внутреннею сеть ЭЭ от СБ, при этом потребление от внешней снижается. Если потребление меньше генерации, сетевой инвертор начинает отдавать во внешнюю сеть. Таким образом если сеть 16А, то можно получить 16А + все что дадут СБ.
    Количество сетевых инверторов включенных в домовую сеть не лимитируются, они работают параллельно, не мешая друг другу.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это если генератор - асинхронник.
    А было бы ошибкой думать, что это всегда так. :)
    Наоборот, нынче модно-круто-молодёжно (тм), когда простой синхронный генератор работает на электронный инвертор и развязан от конечного потребителя.
    То есть, для типичного пользователя бензогена это, может, и хорошо (стабильность частоты, экономия топлива и пр.), но на сеть такая штука работать не будет. Всё равно что выход УБП в сеть врубить.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это зависит от конкретного инвертора.
    Бывают автономные, Вам сейчас говорят о сетевом. Но существуют и гибриды, работающие синхронно с сетью, но переключающиеся в автономный режим при отключении внешней сети.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если в меню возможность приоритета, скажем так: если сеть 16А, все что дадут СБ (12А) + недостаток от сети (4А)?
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот именно про такие я в курсе, с входом и выходом (автономия). А этот вид получается узкофункциональным, он скажем грубо компенсирует провалы и пики энергототребления без автономии. Скажем так в них должны быть заинтересованны не частники (если нет возможности продавать энергию), а именно сетевое хозяйство на гос. уровне
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Именно так и происходит, сетевой инвертор замещает внешнее потребление.
  7. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Этот "узкофункциональный" дивайс покрывает 90% потребностей во многих странах. :)
    Дело в том, что много где законодательно установлена обязанность сетей выкупать электричество у с микрогенерации частников (не обязательно по цене продажи), поэтому сеть превращается в гигантский аккумулятор.
    В том числе - сезонный.
    Скажем, в Германии СБ ставят именно для экономии, а не возможности автономной работы.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Смысл сетевого инвертора в том что это самое эффективное средство чтобы использовать всю полученную от солнца ЭЭ. КПД топовых моделей 98.5%, т. е. потери на преобразование всего 1,5% от всего что собрали СБ. Снижается общая стоимость оборудования, не нужны контроллеры заряда, АКБ, помещение под АКБ, толстые медные провода и т. п.
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Поэтому и консультируюсь, т. к. в Латвии обязательная цена закупки = двойному тарифу. Вот только частники с "жалкими киловатами" пролетают мимо.
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Не было опыта "подружить" свой инвертор с "некрасивым синусом"? Скажем, пропало напряжение, на вход 230 подключили слабенький бензогенератор/автоинвертор/УПС только для запуска мозгов. А качать мощность + от батарей?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Естественно. Речь идёт о синхронном/асинхронном генераторе, а не об автономном инверторе, питаемом от генератора.
    У инверторных генераторов есть одно существенное достоинство - малые масса/габариты при приличной мощности.
    Достигается за счёт работы двигателя/генератора на высоких оборотах.
    Выше обороты - больше мощность при прочих равных. Это относится и к бензиновым двигателям, и к генераторам.
    Но, из-за этого же, и ресурс у них меньше - как аварийный вариант хорошо, а для регулярного использования - плохо.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Окупаемость прикидывали, с учетом необходимости замены аккумов и уменьшения мощности СБ?
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    У нас в Эстонии иначе: тариф закупки равен тарифу продажи, НЯП.
    Но существует стандартный договор микрогенерации - любому частнику-потребителю до 11кВт можно поставлять в сеть в порядке взаимозачёта. Больше - уже нужен договор производителя.
    Но до 11кВт - никаких проблем.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А зачем так извращаться, если есть комбинированные инверторы, способные работать и как автономные, и как сетевые?
    Они, кстати, с батареями только работают (в автономном режиме)
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    В магазине да, есть, а скажем у baracud нет. Мне не для покупки, мне из-за технического интереса. Смогут на кривом синусе работать или нет (как некоторые газовые горелки например)
