Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    С кровлей определились?
    У меня получилась разница между металлом и мягкой около 85 000
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Rofus
    Здравствуйте, да определился, оплатил метало черепицу Pelti Ja Rauta в покрытии пурал. Хорошо, что решил сьездить еще в 1 место просчитать мч, там где брали мои родственники в том году. Больше чем на 50 тысяч рублей получилось дешевле, по сравнение с тем местом где считал ранее.
    А вы какую кровлю решили брать? Мягкая черепица на 85 т. р получилась дороже?
    Подскажите пожалуйста какой электрогенератор купить, чтобы тянул сварочный аппарат. Электрогенератор нужен мощностью примерно 5квт.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Гидроизоляция.
    Бетономешалка теперь пристегнута на цепь.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Если генератор умудрились унести, такой замочек сломать не проблема, сочувствую конечно потерям, но надеюсь что больше вас не постигнут эти проблемы. Удачи в стройке слежу за темой, скоро сам начну стены подымать)
    Только вот я хочу реально сам, скажите облицовку с блоком ваши рабочие как связывали?
    Как я понял сеткой, какой толщины сетка (1,6мм 2мм 3мм) какая ячейка, нержавейка, оцинковка, а то у нас все кричат из простой делай сто лет ей ничего не будет.
    Сетку кидают по всей длине стены или кусочки выводят? Если кусочки через какой промежуток?
    Как я следил за всеми темами выводят сетку через каждые 2-3 ряда в зависимости от высоты блока.
    Заранее благодарю за ответы.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо за добрые слова! Сетка оцинковка, по толщине не помню, но не толстая, легко гнется руками. Резали её на прямоугольники, и закладывали в шахматном порядке под каждый блок.
    Подскажите по отмостке. Какая нормальная цена за квадратный метр отмоски? Вырыть землю, засыпать песок, утрамбовать, поставить опалубку, замесить раствор и залить. Делать утепленную омтостку или нет? Глубина ленты у дома 1.4м у терассы вроде бы метр.
    И сколько стоит погонный метр заливки регеля, гдето 15х20 толщины?
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну я так понял сетка 1,6мм, а в блоке как то ее крепили ? или просто в шве раствора на 15см заводят и еще не понял в шахматном, получается в каждом ряду? А как же с кирпичем швы совпадали? или сетку делали приличной длинны подымая вверх-вниз?
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да в каждом ряду. Крепили просто в шве раствора. Сетку делали такой длины с расчетом того, чтобы её можно было загнуть.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. Долго не писал, потому что не было настроения. Из за того, что осталось много блоков, решили построить гараж.
    Залили фундамент под гараж. И выложили стены.
    DSC02972.JPG DSC02978.JPG 2012-07-24 10.15.26.jpg DSC02980.JPG DSC02981.JPG 2012-08-04 13.55.07.jpg 2012-08-04 13.55.21.jpg 2012-08-04 13.55.27.jpg
    Блоки 40 ставили на ребро, стена получилась 25см шириной.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Начали монтаж черепицы.
    DSC02988.JPG DSC02987.JPG DSC02986.JPG DSC02985.JPG DSC02984.JPG DSC02983.JPG
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Из косяков. Замяли всю метало черепицу на терассе. Пришлось заказывать новую. На вопрос кули вы по ней там ходили, ничего толком ответить не смогли. Изначально строители неправильно поставили желоба, если бы оставили их как есть, то после зимы их бы скорее всего оторвало. Показал как нужно делать, переделали. Пока, в такой стадии. Никак не привезут углы 90 градусов для соединения желобов. Из за этого не разбераем леса, хотя 24ого числа должны приехать вставлять окна... Что делать незнаю. Окна будут вставляться не везде.
    Залили перед входом ступеньки. Выкопали черную землю до песка, засыпали камаз песка, утрамбовали. Потом поставили опалубку и залили.
    Подскажите какой ширины делать отмостку и чем лучше армировать. Нужно ли жестко крепить её к фундаменту дома?
  11. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Отмоской нельзя крепить к фп, ширина минимум 600мм, армировать тем, что есть.
    А лучше выложите из тротуарного керамического камня, сегодня видел такой вариант... Красота
    http://www.google.ru/search?q=тротуарная плитка керамика&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dqowUKLJL8qD4gTlk4HgCg&ved=0CFEQ_AUoAQ&biw=768&bih=928#biv=i|29;d|voLALLUF3B4WtM:
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Какой способ укладки такого камня? Вырыть черную землю, засыпать песок, утрамбовать затем монтировать?
    Подскажите по поводу стяжки в доме. Там где будет ламинат хочу перед стяжкой положить эппс 5см толщиной, стоит ли это делать? Или лучше керамзитом просыпать?
  13. laika5
    laika5
    laika5
    Для для такой отростки делаете теже самое, что для бетонной... Снимаете грунт, засыпаете песок и выкладывайте камень.
    Я бы для себя положил эпос, у него данные лучше, чем у Карамзина... То есть можно сделать тоньше слой
  14. Antonmelnikof
    Antonmelnikof
    Antonmelnikof
    Добрый день! А хватит ли 375 мм Н+Н плюс небольшой зазор плюс облицовочный кирпич евро 85мм. Лен. Область. Отопление планируется газ, водяные теплые полы. Дебилойды первый этаж в пенополистирол укатали экструдированный. Этим летом я его демотировал. Утеплитесь больше 30мм не влезет. Да и не очень хочется с ним заморачиваться. Единственное есть мысль засыпать между кирпичом и ГБ что то наподобие шариков от пенопласта, и паропроницаемость сохранит и теплее будет возможно. Какие будут мысли? А то уже голову сломал.
  15. laika5
    laika5
    laika5
    Хватит, не мучайтесь
