Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. Antonmelnikof
    Antonmelnikof
    Antonmelnikof
    А так для общего развития: есть ли такие засыпные утеплители типо шариков и какова будет эффективность от них?
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Может с эковатой чтото придумать можно? Как вариант.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Я думаю от шариков + будет не большой, лучше сделайте полноценный вент зазор, с про духами в низу и верху.
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Очень нужен совет по поводу стяжки по плитам. Какой минимальной плотности подходит эппс для стяжки? На первом этаже хочу проложить 5 см эппс сверху сетка 10х10 приподнятая чем нибудь и стяжка 6-7 см. На втором этаже нужен ли пенопласт перед стяжкой? Рельно ли будут слышны шаги если не проложить пенопласт.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. На сегодняшний момент установлены окна, начата стяжка. Сделана крыша на гараже.
    Вставлять окна приезжали 2 бригады. Одна бригада сделала все четко, другая накосячила. 4 окна в доме поставили не по уровню, будут переделывать.
    DSC03304.JPG DSC03305.JPG DSC03307.JPG DSC03308.JPG DSC03309.JPG DSC03311.JPG DSC03313.JPG DSC03314.JPG
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Перед тем как делать стяжку, с боков проклеили по периметру, что то типа подложки под ламинат толщиной 10мм. На 2ом этаже стяжка будет без сетки, на первом этаже эппс 5 см потом сетка 10х10 3мм толщиной и стяжка 6 см.
    DSC03316.JPG DSC03317.JPG DSC03318.JPG DSC03319.JPG DSC03320.JPG DSC03323.JPG
    Приступили делать лестницу в доме. Сейчас армируют и будут собирать опалубку. Ширина ступенек получилась 27 высота 17. Заветные 30 см ширины и 16 высоты сделать не получилось.
    Армировалась лестница 16ой арматурой в 2 ряда. На ступеньки использовали 12ую арматуру, загибали её буквой г и приваривали.
    С теплыми полами в сан узле я обламался, сказал рабочим в сан узле пока, что стяжку не делать будет теплый пол. Но они перепутали и сделали стяжку в туалете а в гардеробной не сделали (подумали, что это туалет.)
  7. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Здравствуйте очень красивый дом... у меня вот вопрос по лестнице? сколько стоит работа и сколько денег на материалы? спс
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Спасибо! Работа по лестнице стоит около 30 тысяч. Примерно 1500р ступенька. По материалам сложно сказать, нужно считать.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    На этот год думаю сезон закончен. Строители уже уехали. Сейчас убираем мусор который скопился на участке.
    По дому. Сделали стяжку и залили лестницу.
    DSC03360.JPG DSC03361.JPG DSC03363.JPG DSC03364.JPG DSC03365.JPG DSC03368.JPG
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Давно не писал. Все еще разгребаем мусор на участке.
    DSC03376.JPG DSC03377.JPG DSC03379.JPG DSC03380.JPG DSC03384.JPG DSC03388.JPG DSC03388.JPG DSC03385.JPG
    Снаружи окон срезали пену, заклеили кирпич и раму бумажным скотчем и начали заштукатуривать. Потом сфоткаю, что получилось. Впринципе ничего сложного, самое главное развести штукатурку правильной консистенции, не очень жидкую и не очень густую.
  11. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Здравствуйте! А про гараж можно подробнее
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Конечно. Правда, я мало фотографировал на этапе его строительства, какие то фотки выкладывал. Фундамент лента глубиной гдето 60 см, шириной 40 см. Заливали миксером. Ушло около 12 кубов м300 на граните. Миксеры приехали сразу один за другим. Размеры гаража 7х7. Выложен из оставшихся гб блоков 600х250х400. Блоки клали на ребро. Толщина стены получилась 25см. Перемычки заливали монолитные железо-бетонные. Посередине гаража залит регель, ширину и высоту не помню, но он получился очень толстый, совмещенный с армопоясом. На него опираются балки перекрытия. Вход на 2ой этаж будет снаружи гаража.
    Перед перекрытием чердака залит армопояс. Чтобы перекрыть балками чердак, пришлось класть 2 швеллера набок а между ними пускать брус 150х200, который срощен из 2ух брусков. Брус и швеллера стянули между собой шпильками. К швеллерам с двух сторон приварены пластинки, на них опираются балки перекрытия.
    Крыша покрыта металлочерепицей покрытие пурал. Облицовывать пока не знаю чем буду. Да и думаю не в скором времени, так как нужно заниматься домом. Если будет интересно могу завтра сфотографировать какие нибудь элементы конструкции. Если, про что нибудь нужно написать поподробней спрашивайте я отвечу.
  13. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Да интересно, фоток сделайте.
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вот фотографии гаража изнутри.
    DSC03395.JPG DSC03396.JPG DSC03397.JPG DSC03398.JPG DSC03399.JPG DSC03400.JPG DSC03401.JPG DSC03403.JPG
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Еще пара фоток.
