Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Толщина утепления пола 5. см под стяжку, если не ошибаюсь, не мало. Или что то я пропустил.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Да сделали 5 см толщину утеплителя. Маловато?
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вчера вставили окна в террасу и в крыльцо. Рамы грузчики не распакечивали, только вытаскивали центральную створку. Пришлось помогать им затаскивать окна. Окна оказались очень тяжелыми. В какой то момент не успел убрать ногу, и ребята окном проехали мне по пальцу. Было ооочень неприятно. Может кто подскажет. Как лучше сделать полы на террасе? Какие варианты?
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста, стоит ли щас вырезать вентиляционные отверстия в стене. Просто трубы заложены а под армопоясом нужно вырезать квадраты для вентиляции. 2 квадрата нужно вырезать на кухне и 1 в бойлерной. И как правильнее это сделать? Я просто это место хочу утеплить эппс. Лучше вырезать до облицовки и вставить кусок эппс или как?
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста минвату для утепления пола чердака (потолка второго этажа). Технониколь мин вата нормальный утеплитель? Или лучше взять, что подороже? И подскажите как лучше сделать черновой потолок. Какой толщины делать утеплитель, я хочу 200 мм.
  6. Димитрий222
    Димитрий222
    Димитрий222
    Питер, Сертолово
    Технониколь хороший утеплитель... берите... я сначала брал роквул... но потом взял технониколь... даже лучше был чем роквул... и делайте 200...
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здраствуйте, подскажите как сделать черновой потолок, чтобы потом проложить утеплитель, сейчас мне мешают перегородочные стены, так как их выложили выше чем нужно. Хотел подшивать доску 25х100 снизу саморезами к балкам. Какой выход из ситуации? Срезать, то что мешает?
    Зимуем.
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите как лучше подшивать потолок, сплошняком или через одну доску? Потолок потом будет натяжной.
  9. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Строю аналогичный дом как у вас. У меня вопрос по окнам. Я не особо у вас увидел четверти из облицовочного кирпича, хотя это может фотка такие. Покажите фотки вставленных окон снаружи, как вы их ставили? вплотную к облицовке или с зазором? И как у вас верхняя кромка окна и облицовки получилась?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Четверти нужно делать по краями и сверху, у меня были еще с низу, пришлось заделывать. Окна вставляли с зазором к облицовочному кирпичу гдето 1-1.5 см. Потом пену обрезали, и заштукатуривали штукатуркой для наружних работ (это делали сами, решили съэкономить). Фотографии посмотрю попозже, если нету сфоткаю.
  11. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Какая сумма ушла на данный момент? сколько думаете получиться под ключ?
    и сколько по времени ушло от самого начала до сегодняшнего момента?
    и вообще когда планируете въехать?) сколько человек работает?
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Сумма какая ушла не знаю, примерно 2.5-3млн. Под ключ, наверно еще милиона 2 с коммуникациями. Заложили фундамент в августе 2011 через месяц перекрыли плитами. В середине апреля 2012 начали возводить коробку. Вьехать планируем в следующем году. Сейчас работаем сами, подшиваем потолок, будем укладывать утеплитель. Дальше будем делать электрику, и ждать пока просохнет дом, чтобы приступить к штукатурке. Потом собираемся делать отмостку, септик а там посмотрим. Вот как то так.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Решили все таки сделать балкон теплым, подскажите пожалуйста чем лучше утеплить стены изнутри? Смотрел по программе теплорасчет, если утеплять минватой выпадает конденсат внутрь блока, если утеплять эппс, то конденсата нету. Пирог стены кирпич облицовка затем блок 150мм.
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вопрос остается еще открытым. Подшиваем потолки.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Первая фотография была сделана 25ого мая. До дома мы чуток не доехали, нас вытянул мужик на логане, и решил с разгона проложить дорогу. Но у него ничего не получилось и он застряв в сугробе стал ждать трактор.
