Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать трубу, просто её сейчас вообще нет, не выведена на крышу. Думаю от перекрытия второго этажа выложить кирпичную трубу и в неё засунуть нержавеющую от топки, и засыпать перлитом? Видел так у кого то на форуме.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А стоит ли из кирпича? Я, например, собираюсь трубу тоже из газобетона делать, а потом её чем то облицевать. А во внутрь засыпку, или перлит, или минвату. У меня трубы вентиляции правда, поэтому минвата тоже пойдёт, на мой взгляд. Нагрузка на перекрытие меньше чем от кирпичной будет.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо большое, тем более блоки у меня остались! А как лучше трубу гнать, прям от первого этажа или со второго? И какой толщины слой перлита должен быть? На крышу тоже с перлитом вывести или сендвич трубу?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я одну группу труб, кухонную, заложил в центральную стену, по бокам ставил блок 100 мм, а пространство между трубой и блоком заливал самомесным бетоном, раствором, что получалось, а вторую, на ванные комнаты, провёл от перекрытия между первым и вторым, вдоль стены, потом тоже изнутри блоком обложу. Слой перлита, не знаю, честно говоря, полметра наверное слишком будет:)], а пять сантиметров и смысла сыпать нет.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Перлит не боится жара? 5 см мало будет?
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста, нужна ли штукатурка цокололя перед обкладкой диким камнем?
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужно ли откапывать фундамент и обмазывать его какой нибудь гидроизоляцией? Так как в этом году грунтовые воды подошли очень близко. Где то на глубине 1м стояла вода.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перлит переносит очень большие температуры -в быту таких нет
    5 см для чего?
    если цоколь ровный -то нет
    сам по себе бетон воды не боится -страшно заморозка/разморозка
    если цоколь от цундамента отделен ГИ -не надо откапывать ничего
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо большое! Подскажите пожалуйста по поводу отмостки. Хочу вместо бетонной сделать из толстого плитняка, возможно ли это? На крыше установлены желоба.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отмостка простая или утепленная?
    с учетом УГВ я бы предпочел утепленную (как минимум 50мм ЭППС)
    отмостка с уклоном -камень может сползать и размываться если положен без твердого основания -я за бетонную подготовку
    в отмостку лучше сразу дождеприемники установить и ливневку сделать
    кстати отмостка 150см -очень удобна если бюджет позволяет
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, значит вы за бетонную основу. Я просто хотел все сделать по технологии гибкой отмостки, которую делают брусчаткой, песок затромбовать + гравий + гидроизоляция + песок а потом уже камень.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не забывайте, что если весь этот пирог лежит на ЭППС и пропускает до него воду -она по нему (ЭППС) будет стекать унося подоснову "пирога"
    если нет ЭППС -нет проблемы -можно и гибкую отмостку сделать
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите правильная ли это отмостка на этой схеме? otmostka_big.jpg \
    Какой толщины сделать слоя? Чем кроме пвх, можно сделать гидроизоляцию? Не глубоко ли гидроизоляция залегает на данной схеме?
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет! Подскажите пожалуйста! Есть гараж, он двух этажный. Отступили от соседского забора на полтора метра, это нормально?
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    у меня в градостроительном плане прописано что такие сооружения не выше 6 метров должны быть
    а как у вас надо смотреть по региону
