Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. Michka
    Michka
    Michka
    А я бы сделал так, поскольку перекрываться плитами будете опирать 10-12 см плиты на блок не желательно, раскрошит, надо на бетон класть. пирог бетонного пояса.JPG
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делайте сварную балку из двух швеллеров 18 шириной 340-360мм, с опорой250мм.Потом балку оборачиваешь мет. сеткой и штукатурить. Насчет перекрытия над окнами посоветовал бы перекрыть заводскими ж/б перемычками -внутрь усиленную, снаружи рядовую, под облицовку уголок 110. Опору делать не менее200мм.Под ваши окна все можно положит руками-быстро и надежно. А все разговоры. что в этом месте будут теплопотери полная ерунда. Теплопотери идут под перемычками. Такой вариант проверен много раз на практике.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    У меня есть П образные профиля шириной вроде бы 12 см, по виду масивные и тяжелые. Может быть из 3х таких профилей можно будет сделать перемычку под несущую стену внутри дома, пролет 2.4 метра. Подскажите какой сеткой оборачивать? Если не сразу обернуть, в принципе можно же будет потом её акуратно приварить?
    Какой ширины будет достаточно для армопояса? Я думаю минимум 20 см?
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Можно и из трех 12, сетка металлическая с мелкой ячейкой, привариваеется по месту после монтажа.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, какой утеплитель использовать для утепления армопояса ЭППс или мин вату?
  6. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Используйте ЭППС, в этом месте не нужно паропропускание, поэтому вата ни к чему. ЭППС в четыре раза теплее газобетона - сколько сантиметров газобетона заменили железобетоном, в четыре раза тоньше надо положить ЭППС.
    Не соглашайтесь на эти швеллеры с обертыванием, все это прошлый век эпохи самостроя. Пролет в 2,4 метра не проблема, это не много. Выложите стенку, сделайте опалубку из досок, положите туда равномерно три арматуры на 14 мм. снизу и три на 10 сверху. Между собой их свяжите согнутой прямоугольником или квадратом арматурой на 6. Залейте все бетоном. Отличная железобетонная балка готова. Отштукатурится вместе с внутренней стеной и будет Вас радовать. А от железки все равно штукатурка отвалится, не дружит металл с бетоном по расширению при нагревании.
    Теплопотери без утепления перемычек обязательно будут. Стройте как рекомендует производитель блоков в альбоме технических решений, все советы, типа "проведено на практике" и построил из говна, три часа стоит полет нормальный не для Вас, Вы строите дом себе и имеете возможность не портить свою мечту никчемной экономией. Вы этих практик не видели, а если увидите, то они не будут похожи на то, что Вы хотите для себя построить.
    У Вас есть рисунки фасадов дома?
  7. Michka
    Michka
    Michka
    20 буде достаточно, хотя можно и 25.
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ерунду пишите-теоретик наверное. Какое тепловое расширение металла внутри дома? По физике два было? Штукатурка быстрее со стен упадет чем со стенки. По ж/б балке-даете совет армирования не зная нагрузок, балка в средней капиталке-самой нагруженной стене будет еще две недели прочность набирать, а из металла -положил и монтаж пошел дальше. а за две недели кладку дома бригада делает! А из говна как пишешь делают каркасы небоскребов. Бесят такие дилетанты-сортир на даче построил, начитался интернета и начинает всех поучать! Есть ж/б перемычки 380мм, но они редки и дороги.
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Рисунков нету, у нас родственники построили уже такой дом. Обычный домик, мне не до изысков.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я возможно тоже теоретик, но такой же проём, ну может чуть поуже, тоже буду заливать ж/б перемычкой. Да, надо посчитать нагрузки, рассчитать арматуру, но металлическую балку не хочется ставить даже из тех соображений что цена её всё равно будет дороже чем заливка бетоном, тем более, в моём случае, балка будет совмещена с армпоясом, и ему всё равно набирать прочность. А пока бетон прочность набирает, найдутся дпугие дела на стройке.
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Естественно каждый выбирает себе способ более удобный для себя. Но для кирпичной средней стены
    на которую приходятся наибольшие нагрузки и по которой не делают армопояса, для больших пролетов (делали и 4 и5 и6 метров) мет. балка лучший вариант. Иесли кладку ведет наемная бригада. то ей ждать некогда.
  12. Michka
    Michka
    Michka
    А почему не рассматриваете вариант применения ж/б перемычки заводского изготовления?, Мне кажется в части последующей отделки (штукатурки, ГКЛ или чего то еще) попроще будет, и ждать не надо, положил и клади камушки дальше.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы невнимательно читали-я как раз за такие перемычки, просто для болших проемов идут уже ж/б прогоны, вещь дорогая. Для проема длиной 2.4м нужна перемычка длиной 3 м шириной 380мм не везде их найдешь. А делать самодельную перемычку из ж/б для для больших пролетов и если на нее с двух сторон плиты лежат без расчета и на месте -бред.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по приципу, кашу маслом не испортишь, арматуру потолще и количество прутков увеличить ?
  15. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
    Здравствуйте. Вот (пост #24 "Перемычки") ещё один способ описывается (правда там перекрытия по деревянным балкам). Сам собираюсь остановиться на таком способе оконной перемычки+армпояс, но с плитами перекрытий. (Вопрос к гуру: подойдёт ли такой вариант?)
