Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. Наташень
    Наташень
    Зима близко!
    Наташень
    Зима близко!
    Добрый вечер. А пол в гараже будет деревянный, или будете стяжку заливать? У нас тоже на повестке дня гараж, пока не решили. Сначала думали плиту заливать, но дороговато обойдется.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Убрали черную землю и залили стяжку. Примерно 10 см толщиной.
  3. Гогенатор
    Гогенатор
    Гогенатор
    Смоленск
    Добрый день d1fferent! Вопрос от начинающего строителя по укладке плит. Вы писали, что
    По прикрепленным фото не понял, так крайние к стенам плиты опираються на 2 стены или на третью боковую стену тоже опираються?
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    На боковые стены плиты не опираются. Да и нельзя их туда опирать.
  5. Гогенатор
    Гогенатор
    Гогенатор
    Смоленск
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Срочный вопрос. Мне нужно утопить холодильник в несущую стену где то на 17 см в глубину. Холодильник шириной 93см. Стена сделана из полнотелого кирпича, 40 см шириной. Сверху залит армопояс на который опираются плиты перекрытия. Можно ли сделать такое углубление? вырезать.jpg
  8. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    можно! :)
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Если бы армопояса не было...тут надо было бы задуматься.
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Обвязал котел. Паял и собирал сам. Много времени ушло, чтобы продолбить дырки в монолите. DSC04079.JPG DSC04081.JPG
  11. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Красиво получилось.
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо! Делал для себя, хотелось сделать хорошо.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Выставил на подачу 40 градусов, поставил на 2 квт. Нагревает до 30 градусов подачу. В доме 22 градуса на 1ом этаже 21 на втором. Зимой думаю котла на 12квт хватит за глаза.
  14. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    @d1fferent, как у вас дела? Заехали уже. Много денег уходит на отопление?
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Добрый день, да заехали. 2 года уже живем. Отапливаем примерно 170м2 из них балкон с тонкими стенами. Конкретно за отопление не знаю сколько получается но в самый холодный месяц нагорало не больше 14 тысяч. Это за все вместе. Котел максимум включался на 8квт.
