Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом пойдут вопросы про трещины, откуда взялись и как с ними бороться. Мало ли что рабочим неудобно, они должны строить не так как им удобно, а так как положено по технологии.
    Но, дело ваше, может и так проскочит.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Немного более менее свежих фото.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Скоро строители будут заливать оконные перемычки.
    Посоветуйте, стоит ли делать над крыльцом балкон?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хлопотно это из-за гидроизоляции пола балкона. Но решать вам конечно.
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Посадили яблони колоновидные и черешню. DSC02479.JPG DSC02481.JPG DSC02482.JPG DSC02483.JPG
    Залили оконные перемычки. Наружу утеплитель 100мм.
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Армопояс 4 прутка арматуры d12. Размер пояса 200х200 дальше утеплитель 50 и доборный блок 150. DSC02507.JPG DSC02511.JPG
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
  8. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стены сан узла и бойлерной выложены из кирпича. Остальные межкомнатные перегородки из даборных блоков 150мм. На данный момент первый этаж закончен, осталось перекрыть плитами. Перекрывать будем завтра. DSC02534.JPG DSC02536.JPG DSC02537.JPG DSC02538.JPG DSC02541.JPG DSC02544.JPG DSC02545.JPG
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Зачем делали перегородки из кирпича?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стены в сан узле сделал из кирпича не полнотелого, потому что он просто был, нужно было кудато использовать. Да и всетаки влажность больше в сан узле, поэтому лучше думаю кирпич. Несущую стену сделал из кирпича, всетаки он прочнее, хотя и на блоки плиты нормально легли бы. Да и кирпич выполняет роль теплоакамулятора. 25 Мая перекрыли плитами 1ый этаж. Кран приехал в 18-00 и до 23:30 перекрывали и закидывали облицовку с кирпичем. За кран отдал 9000р.
    Фотки будут позже.
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Плиты монтировали на арматуру 12мм + раствор. DSC02552.JPG DSC02555.JPG DSC02556.JPG DSC02564.JPG DSC02567.JPG DSC02568.JPG DSC02569.JPG DSC02570.JPG
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста! После постройки дома, собираюсь выровнять грунт около дома от одного угла до другого и сделать отмостку. Как правильно делать отмостку? Отмостка должна быть утепленная или обычная? Под тераской и крыльцом у меня фундамент не такой глубокий как под самим домом. Может мне стоит где терасса и крыльцо делать утепленную отмостку?
    Да и еще, под домом и терассой убирали всю черную землю, и не засыпали ничего обратно. Землю гдето убрали на пол метра вниз. Ничего страшного в этом нету? Под терассой собираюсь делать небольшой погреб, нужно ли утеплять цоколь и фундамент?
  14. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Здорово получается, так держать!
    А можно чуть подробней про процесс укладки плит, а то скоро тоже предстоит, чтобы понять что предусмотреть?
    На мой взгляд утепление отмостки лишним не будет, но цоколь по любому надо утеплять, тем более 1,5 метра у вас глубина залегания, к тому же зависит много от насыщенности грунта водой! если бы заложение было 1,8-2 метра тогда неверное смысла говорить об утеплении не было + учтите что у вас газобетон, который очень не любит любит напряжение на излом!
    Для выравнивания участка надо понять по нивелиру перепад и принять решение подсыпать или убирать, на мой взгляд лучше подсыпать.
    и обязательно предусмотреть перед утеплением и изготовлением отмостки систему сбора воды с водостоков, видел несколько домов где водостоки выходят прямо на отмостку и лют ручьи воды по бетону, и разрушают его.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо за добрые слова и за совет! Перед монтажем плит сделать обязательно армопояс. Армопояс не должен прерыватся. Потому что у меня строители его прервали когда делали вентиляционные каналы, потом переделывали. Долбили перфаратором армопояс, чтобы оголить арматуру, закладывали новую внахлыст на 10 см, потом приваривали её и заливали. Сверху на армопояс лучше уложить арматуру на которую они будут равномерно наносить раствор. Арматура нужна d10 или d12. Мы клали d12 потому что d10 у нас небыло. Плиты на армопояс должны заходить на 15 см. Но у меня с двух сторон заходят гдето на 18см. Просчитать плиты таким образом, чтобы они не легли боком на стены. На вопрос нужно ли связывать плиты между собой, строители мне сказали, что не нужно. Кто нибудь знает нужно ли связывать плиты между собой?
