Строительство дома 10х11 из газобетонных блоков (Hebel 400 мм)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем d1fferent, 14.02.12.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вот свежие фотки. У стропил нужно ли выпиливать угол, а затем класть на мауэрлат? Просто у меня рабочие не выпиливают, сказали будут крепить уголками.
    DSC02865.JPG DSC02866.JPG DSC02867.JPG DSC02867.JPG DSC02868.JPG DSC02877.JPG DSC02879.JPG DSC02880.JPG
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
  3. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Все красиво получается!
    Стропила как вижу 50*150?
    Перекрытие 200*200
  4. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Тоже строю из газобетона 375мм, интересует Ваши вентиляционные стояки, как я понял асбестовые трубы встроенные в стену, если можно побольше фоток этих узлов и как они будут выходить через крышу. спасибо
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Хорошо сделаю фотки. Под вентиляцию лучше пластмассу брать как мне сказали. Асбестоцемент вредный материал.
  6. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Как раз сегодня мне тоже сказали что асбест вредный, но вроде как он на вытяжку а не на приток свежего воздуха, а пластиковые просто канализационные?
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Пластиковые незнаю какие, сегодня трубы докупать поеду, буду брать пластиковые.
  8. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    Подскажите, пожалуйста, какой шаг между шпильками?
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    с шагом 1-1,5м, можно ничего не приваривать а снизу накручивать гайку с большой шайбой, на мой взгляд так проще
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    На вентиляцию взял пластиковые трубы канализационные, оранжевые, они потолще. Хотя думаю и серые пойдут.
    Завтра буду на стройке, посмотрю и скажу какой шаг.
  11. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    D1fferent, привествую, как крыша поживает? Где новые фотки?
    Есть пару вопросов:
    1. Если бы выполнял кладку стен с таким пирогом газобетон-минутеплитель-зазор-кирпич, как думаешь можно ли параллельно ее выполнять? (гараж хочу так сделать) Просто боюсь если дождик пойдет все намочит или каждый раз закрывать?
    2. Как я понимаю кирпич не равен по высоте кладке газобетону. как тут быть?
    3. какое сечение использовал на междуэтажные перекрытия и какое на стропила?
    Спасибо!
  12. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Действительно куда пропал? наверно стройка покоя не дает :)
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Rofus, здравствуйте! Крыша нормально поживает. Просто устал от стройки, поэтому не выкладывал фотки и не писал. Ездил докупал доски на терассу, брус и арматуру на гараж. Приехал за досками на стропила начали выбирать, из 15 штук только 3 нормальные отложили, потом продавец сказал нам, типа кули вы тут роетесь я вам не буду продавать, вы мне так всю кучу переворошите. Только время зря потратили, поехали в другое место и купили нормальные доски на стропила. С арматурой тоже прикол, но я сам что то тупанул. Нужно было купить 400 метров 12ой и 60 д16. Спросил сколько стоит 12ая, продавец сказал 35 рублей метр. Все оплатил, погрузили в машину, по дороге думаю, что то дорого получилось. Посмотрел в чек, он мне по 45 рублей за метр 12ой посчитал. Вернулись и забрали 4500р, продавец извинился и сказал, что не в ту колонку посмотрел. Привез строителям 20кг гвоздей 8 кг саморезов, 200 шт уголков 90х90х65 и 20 штук скоб. Так как электричества нету и негде заряжать шуроповерт. Приделал к нему 2 провода, теперь он работает у меня от автомобильного аккумулятора. Сейчас крышу закрепили, теперь выкладывают дымоход. Фотки может сделаю сегодня.
    1. Думаю кладку можно вести параллельно, но придется строить леса, так как сначала придется класть блоки, а потом только догонять их кирпичем. Я думаю без лесов им будет неудобно класть облицовку. Кладку лучше накрывать. Но на всякий случай спросите у строителей, может и без лесов можно будет обойтись. Хотя если будете подшивать крышу у гаража, леса всё равно придется строить.
    2. У меня строители из оцинкованной сетки вырезали кусочки размером примерно 15х30. Точно не помню какие. Потом просто их загибали как нужно и все.
    3. Брус на потолок второго этажа брал 200х150, стропила брал 150х50.
    Кстати не подскажите насчет металлочерепицы. Хочу брать финскую такотта, у нее есть 4 разные покрытия.
    РЕ - ПОЛИЭСТЕР
    Это покрытие толщиной 27 микрон наиболее популярное из-за своей приемлемой цены. Основные его характеристики: глянцевость поверхности, пластичность и стойкость к коррозии и УФ-лучам. Покрытие ПОЛИЭСТЕР оптимально в тех условиях, когда дом не находится на морском побережье, в зоне экологических проблем, не несёт большие эксплуатационные нагрузки. Срок гарантии - 10 лет.
    MPE - МАТОВЫЙ ПОЛИЭСТЕР
    Это более дорогое покрытие толщиной 30 микрон имеет матовую поверхность. Обладает особой технологией нанесения. MPE имеет способность разнопланово отражать свет, потому не даёт бликов. Среди характеристик прочности: отличная пластичность и стойкость к коррозии и выцветанию. Срок гарантии - 10 лет.
    PN - ПРЕЛАК НОВА
    Новое покрытие толщиной 50 микрон на основе усовершенствованного полиэстера с добавлением акрила. Характеристики: шёлковистая матовая поверхность, повышенная прочность к механическим повреждениям и коррозии, сохранение пластичности даже при низких температурах. Этот материал идеален для зон с загрязнённой средой. Срок гарантии - 20 лет.
    PVC - ПЛАСТИЗОЛ
    Это покрытие толщиной 200 микрон состоит из поливинилхлорида и пластификаторов. Оно имеет тисненую поверхность, которая имитирует кожу и не даёт бликов. ПЛАСТИЗОЛ обладает всеми характеристиками прочности, но в сравнении с остальными покрытиями менее стойкий к выцветанию. Срок гарантии - 5 лет.
    С каким покрытием мч лучше взять? PN покрытие самое дорогое.
    Да вы правы. Особенно устаешь когда все время чего-то не хватает, приходится докупать. Тут докупил еще 3 поддона кирпича, хотя гдето недели 3 назад кирпич уже докупал. Новомосковского кирпича в наличии нету и завод стоит на профилактике, пришлось купить воротницкий. Хорошо, что он пойдет не на фасад дома а во внутрь терассы, где его особо не будет видно. Кирпич полуторный сейчас стоит 20 рублей штука.
  14. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    D1fferent, Принято! Удачи в стройке! ;)
    А по кровле думаю надо брать то что с хорошей гарантией, потом менять дороже!
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вот сегодняшние фотки. Слева от дома соседская банька. Почти такая же по размеру как мой дом.
    DSC02908.JPG DSC02909.JPG DSC02910.JPG DSC02911.JPG DSC02912.JPG DSC02913.JPG DSC02914.JPG DSC02915.JPG
