1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Все зависит от конструкции лесов . Если у вас верт стойки только с внешней стороны а другая сторона досок просто приколочена к стене то пожалуй не будет . Если есть стойки и у стен то надо разобрать .
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    усадка бруса
    У меня простоял изумительно. Обратной засыпки может быть ещё и не было, не помню. Но вертикальная планировка была.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Брус - дело хорошее, только потом хлопотное. С фундаментом вопрос спорный, но я бы советовал его оставить на весну. Все зависит от грунтов на вашем участке. Если песок, то делайте когда хотите. С глиной надо бы посторожничать.
    Я вообще предпочитаю заменять глину на ПГС, паралельно создавая дренаж, чтобы несущая способность глины не нарушалась при ее обводнении. Хороший совет- заняться сейчас стеновым материалом: подсохнет - больше чем 0.5 года спишется с усадки. Только сушить его лучше в полубрусе - уменьшите вероятность его деформации, а может в перспективе найдете нормальных плотников, тогда и дом поставите из полубруса - меньше головной боли будет с межвенковыми пазами. Насчет раннего заселения - все зависит от проекта дома.
    Если Ваш сруб можно выделить как ядро дома, то может на этом пока и остановиться - все пристройки и надстройки -следующим этапом, а насчет усадки -главное правильно подсчитать ее и пока никаких вертикальных элементов типа лестниц, трубы тоже придется делать без разделок. Все эти примудрости с успехом применялись предками. Спрашивайте- поможем советом.
    Удачи в Ваших начинаниях!
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    усадка бруса
    Все зависит от конструкции фундамента и пучинистости грунта. Если грунт пучинистый - ему намного легче поднять фундамент без нагрузки.
  5. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Настил убирайте в любом случае
  6. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Прошу совета:
    Имеется не новый (лет 10) садовый домик. В основе сруб 3*4, рубленный "в обло" (чашку). По торцам, естественно, имеется "остаток". Собираюсь сруб зашить снаружи "вагонкой" или сайдингом (пока не определился). Какого минимального размера можно сделать "остаток", чтобы потом меньше было хлопот с обшивкой. Всё равно придётся делать вент. зазор между срубом и зашивкой.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Некоторые отрезают по максимуму, а точнее по самую стену. Только смысл рубить сруб в обло(чашу), чтоб потом всё отрезать:faq:?:hello:
  8. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Мне это понятно, вот почему я и спрашиваю, какой допустим в моём случае МИНИМУМ?
    Забыл добавить - домик временного, сезонного проживания, зимовать в нём не собираюсь, вопрос теплоизоляции остро не стоит. Просто где-то читал, что такой выпуск делается для меньшего продувания углов. Я больше беспокоюсь за прочность конструкции. История сборки сруба мне не известна, не знаю даже использовались ли нагеля.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хотя бы по 5см. оставьте и то нормально.
  10. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Уважаемые строители и форумчане! Хочу построить дом из лафета толщиной 25см, а высотой от 40 до 60 см. Сруб хочу заказать у рубщиков, а строить своими силами т.к за сборку просят оччччень не мало, какие проблемы могут быть при сборке? сруб заказываем зимой, собирать будем примерно в мае, сможем ли мы его собрать- не поведет ли лафет винтом? у отца лежали толстые доски около года, а потом когда их хотели использовать то оказалось они искривились винтом? еще на сайтах производители пишут о том,что типа норвежская чаша не дает лафету искривлятся, но нам же его придется собирать после привоза, т.е они его разберут(при мне) Что посоветуете, как быть?
  11. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Если сразу собирать начнете, то без проблем, если лежать какое-то время будет - может повести и винтом и бананом :) Приготовьтесь к адскому труду, т.к. плахи будут до 300-370 кг. (это почти 3 бруса 200х200х6000 - по весу) а ворочать их будет почти не реально... поэтому на монтаж потребуется кран или другой подъемный механизм... поэтому, если не хотите загнуться при монтаже своего дома, советую нанять специалистов :hello:
  12. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    т.е до весны его поведет?
  13. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Стопудово:)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если будет в собранном виде, то с ним ничего:no: такого не произойдёт, даже при любой рубке(русская, норвежская или ещё чья:)). Ну а если в разобранном, то и обычное бревно на 40см. повести может.:hello:
  15. eugen31
    eugen31
    eugen31
    Минск
    Никак нет! Такой толстый лафет никак не может высохнуть до мая. Не забывайте , что древесина начинает менять геометрию при падении влажности от 30% и ниже. Только чтоб дойти до этой цифры, 25 лафету придется лето лежать ,если не больше. А кран придется нанимать полюбому, правильно говорят 350 кг. вручную с места не сдвинуть.
