1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    - собирать сразу
    - собирать руками профессионалов
    - кран обязательно
    - размер брать 25 на 30-35-40 не более
    - крышу ЦПЧ или мягкую
    - потом пусть постоит до мая
  2. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    Два года порубить оно конечно будет опыт небольшой, но нет такой возможности.По поводу косяков, допустим принимаю щелей нет ни между бревнами, ни в чашках (так должно быть?), все ровно,паралельно и перпендикулярно, приемка на базе у рубщиков. потом они его разбирают (при мне) и везут. не поведет ли его, если с момента разборки и до сборки пройдет около 5 дней? вот суть вопроса. если не поведет,собрать то думаю не проблема они все пронумеруют и дадут данные, кран есть.
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    За 5 дней, да и за месяц (по весне) ничего не случится, просто я подумал, что срубят зимой, разберут и он лежать будет до мая :hello: а это 2-3 месяца + еще при монтаже сколько лежать будет...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да нет, запросто поведёт, пусть и не особо критично, особенно если брёвна более 6м. будут. Да смотря как уложить для транспортировки, а так же где и как будут лежать до сборки. Если всё сделаете хорошо, то не страшно и большее время!:hello:
  5. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    при транспортировке между ними наверное прокладки, или есть какие-то другие моменты. кто знает, подскажите пожалуйста!:faq:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Прокладки само собой, главное не пару всего на 6м., а 4 как минимум надо. А так же когда разгружать будите. Но смотрите, чтоб они были на одной высоте, чтоб прогиба не произошло, если какие то будут ниже. Ну а так особых проблем нет. :hello:
  7. Банька
    Банька
    Банька
    Зачем его разбирать,раз он срублен?
    когда будете непосредственно перевозить для установки,вот и разбирайте,а еще говорят надо маркировать-а то потом беда будет? кто говорит что сборка дорога? нам собирали дом из лафета ,те же рубщики,тока цена сруба была с рубкой,и сборкой
  8. николай11111
    николай11111
    николай11111
    Альметьевск
    сруб после рубки будет стоять до весны, весной будет разобран и перевезен для сборки на фундамент. пишут что в дереве есть какие-то напряжения и при высыхании его ведет, так как всю зиму и еще до мая он будет стоять, то думаю хоть немного он подсохнет? а значит будут эти самые напряжения? Лескозу спасибо за более конкретные ответы, спасибо всем принимавшим участие, но сомнения все таки остались.
  9. ewr
    ewr
    ewr
    Люберцы
    Есть опасность, конечно, что поведет его в срубе, хотя он и простоит недолго: начнешь разбирать когда - видно будет. В крайнем случае, придется поменять лафетину (ы).
  10. slavdon
    slavdon
    slavdon
    Есть желание пристроить снаружи к бревенчатому дому небольшую сауну.
    Как новые бревна торцом (перпендикулярно) врезать в капитальную стену дома,
    качественно и не испортив внешний вид?
  11. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Недостачочно информации.
    Сообщите 1. материал стен существующего дома
    2. материал стен сауны 3. сколько лет сущ. дому
  12. danton
    danton
    danton
    Берете уровень, отчеркиваетесь вертикально, бензопилой выбираете ройку в стене, в торце притыкаемого бревна делаете шип по размеру ройки и вставляете с утеплителем понятно:faq: думаю что не совсем, так что наймите лучше плотника ::
  13. slavdon
    slavdon
    slavdon
    Стены рубленное бревно, дому 4-е года. Сауна будет соответственно тоже из бревна (возможно оцилиндровка). Весной будет 380 поэтому пристройкой к дому.
    С задней стороны дома лью фундамент и пристыковываю к основному дому эту сауну по типу как лепят терасски к старым домам. Как врубить бревно перпендикулярно капитальной стене дома, что спрашивать с плотника который будет рубить? Как то так. Спасибо.
    Писал с мобильного и пропустил предыдущее сообщение.
    Пристыковать по типу как вы написали нет проблем. Тоесть бревна в стене никак не закреплены, и вся конструкция будет держаться за счет стропил этой сауны.
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Что-то попробовал изобразить. Узел впринципе заморочный - упрощать можно до обычного паза
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Спрашивать качество;)! Ну а проверить: чтоб пристыкуемая стена(бревно) не вытаскивалась из основной, желательно даже без гвоздей, скоб или прочего крепежа, если конечно он плотник:). Соединяется "в ласточкин хвост", типа что нарисовал leshy2, только он что то уж мудрёно это сделал:)].:hello:
