1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leonidosik
    leonidosik
    leonidosik
    Сыктывкар
    фундамент ленточный ,подполья нет...60 см от земли до чернового пола.Лаги лежат на фундаменте.
  2. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Во-первых, крыша такой формы, как предполаагется у Вас, очень неоднозначно ложится на скользячки. Из-за ендов (попробуйте представить себе, как эти узлы будут работать при изменении углов установки стропил при усадке). У меня проблемы были даже на полувальмовой крыше.
    Во-вторых, вы отдадите сейчас строителям деньги за окончательную крышу - а тем более за пирог. А когда её перекосит - отдадите еще денег за демонтаж, а потом еще раз - за монтаж. Не считая испорченный материал.
    Так не лучше ли, чтобы сейчас Вам бесплатно (или очень дешево) покроют крышу рубероидом, а потом Вы один раз заплатите за монтаж чистовой крыши.
    Либо подумайте и сделайте второй этаж каркасным. В таком случае - делайте сразу постоянную крышу и не заморачивайтесь со скользячками. :hello:
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Всем доброго времени дня. Вот и я созрел. Весной начинается строительство, но нужны крепке добротные советы - чтобы не "вляпаться" по полной программе. После долгих размышлений остановил свой выбор на профбрусе камерной сушки ( увы камерной! на естественную нет времени - жена гонит под одно место со строительством). Лес уже заказан и проплачен. Заготовку древесины начнут в феврале. Далее по моей команде( конец марта - начало апреля) изготовление из бревен исходного материала - бруса пиленого. Этот процесс будет происходить у одной конторы. Потом доставка сырья в другую контору которая сушит и профилирует материал, а также ведет зарезку чашек. Кстати по поводу второй конторы. Опыта работы с цельным профбрусом не имеют, но за плечами четыре года работы с "клеенкой". Как думаете - насколько это критично? Теперь плавно подползаем к первым двум вопросам. Стоп! Немного о доме. Брус 190*140 и 140*140(на внутренние стены). Длиной по 9 ть метров. Чертеж выложу попозже. Итак первый вопрос. Делать ли в пиленых брусах компенсационные пропилы перед закладкой в сушку или не имеет смысла? Есть ли от этих пропилов толк? И вопрос второй. Вероятность того что девятки в сушке может хорошо крутануть имеет место быть? На предприятии меня заверили в том, что мой лес как следует прижмут своими материалами в сушильной камере, и то что сушка у них очень "нежная". (сушат не менее 10 дней, при необходимости до двух недель). Пока все. Жду ответов на эти вопросы. С уважением ко всем форумчанам, и заранее спасибо всем откликнувшимся.:hello:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :hello: А профиль бруса какой выбрал? Проект выложи, интересно. Чем продиктована длина 9 м? Проектом? По сушке, извини, я не в теме. :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Умно! Лес везете сами. Вам его сушат, как он себя поведет не их проблема.Потому что брус привезли ВЫ, а ОНИ просто высушили. Справка: 6м брус с проплами - БРАК может достигать 10-15%. 9м??? не в курсе.;)
  6. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    До профиля еще дойдем. ;) Девятки продиктованы тем, что основные стены (наружка и опорка) выглядят, по моему, лучше из целого бруса, а не сращенного (ни в коем разе не в смысле эстетики, а чисто из из эксплутационных соображений)
    Это будет их проблемой! :victory: В договоре будет этот пунк оговорен отдельно. Десятью процентами сильно испугали. По денежным средствам (моим) недопустимая роскошь. Ребятам же ведь не только сушить, но еще потом этот брус профилировать и чашки зарезать.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    "Западло" заключается в том, что контора которая занимается обработкой сама не загатавливает лес, а работает на покупном материале, который ка известно ограничен стандартной длиной в шесть метров. Поэтому длинномер пришлось заказывать у других ( правда и цена другая - 7500 вместо 5500), но это ребята проверенные - ерунду не подсунут. Хоть это радует.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это еще по-божески.
  10. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Ну а что все-таки по компенсационным пропилам - есть смысл их делать?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А чИго говорит технолог сушильно-строгального цеха?
    Я бы сделал пропил до самой сердцевины....и прогнал бы раскрывшийся брус, первый раз просто ножами для размера (аналог двухсторонний рейсмус) и второй раз уже с фрезами...:hello:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Затея Ваша с 9 метровым брусом достаточно стрёмная.
    Сушка материала толщиной более 75 мм - всегда лотерея, результат непредсказуем.
    По пропилу - сделайте, хуже не будет точно.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я за них. Напряг снимают здорово, плюс дальнейшее провоцирование трещин по вертикали. Не видимые стороны бруса.
  14. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    С пропилами понятно - буду делать, коли хуже не будет.
    Технолог за пропилы. Исходный брус берется естественно с запасом (210*160) технолог заявил, что этого вполне достаточно. С пилорамщиками договорились одно бревно-один брус! (ребята были этому правда очень не рады, но я думаю так будет гораздо лучше)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пилорамщики-фигня...а вот когда встретитесь (после 9 метрового, камерной сушки) со строгальщиками...:ogo:
