1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    как и в любом деле опыт работы имеет важное значение! При производстве клееного бруса используют сравнительно тонкий материал, соответственно и режимы сушки отличаются. Более того, даже если имеется опыт, но запускается новая сушилка, то есть смысл поэкспериментировать "на кошках", т.е. на некритичных или выставочных строениях. В вашем случае опыта можно сказать нет. О том же говорит фраза "при необходимости до 2-х недель" в принципе массив меньше двух недель не сушат, но если предположить, что там какая-то особо хитрая сушильная камера, то форумчане врядли Вам помогут, потому как и реакция материала на другие режимы сушки может быть другой. В любом случае запуск нового процесса требует экспериментов и желательно длительных и затратных, чем как я понимаю Ваши товарищи заниматься не планируют, то же самое касается длинны бруса и его размера (размер имеет значение), а также размера и наличия пропилов. В общем и целом думаю Вы получите непредсказуемый результат :( в лучшем случае он (брус) не сильно будет отличаться по свойствам от бруса естественной влажности, в худшем вы не сможете собрать сруб. Для примера скажу, что лидеры рынка сухого бруса экспериментировали с ним не один год, и даже те, кто у "пионеров" "слизал" основную технологию зачастую вынуждены были долго бороться с браком.
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Если Вы уберете постоянную кровлю, то автоматически уберутся и карнизы и потолки и полы, а стало быть объем работ будет нормальный.
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    То есть, резюмируя все вышесказанное, эксперимент с камерной сушкой лучше не проводить (тем более длинномера), а ограничится профилировкой и сборкой из сырого материала?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Эксперимент - это не для индивидуального застройщика.
    Дорого и хлопотно.
    Вам ведь нужен прогнозируемый результат, а не тема на форуме - Как исправить косяки ... :aga:
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Все лолгично. Полностью согласен. Но Вы так и не подсказали - работать с сырым брусом? Произвдитель желанием не горит через свои четырехсторонники сырой материал пропускать:)
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы убрал из цепочки 9 метров...Стыкуйте в замке--никаких проблем.
    Сформировав правильный штабель и сделав пропил до середины--- под навес до мая..Можно пирилаксом пройти....В конце апреля---в сушку нежную на 2-3 недели..Вынимаем-смотрим-строгаем-собираем...:hello:
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Совершенно верно. Тем более, что конструкционно стены длиной более 7 метров без перерубов не рекомендуются.
  8. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Вот так. Прошу прощения за свою начерталку, но уж как есть. На мансарде - одна большая комната примерно на 30ть квадратов. Котельная - в отдельно стоящей постройке.
    Забыл добавить. Фронтоны каркасные, стропилка по затяжкам. Весной надо это все поставить, продолжение работ поздней осенью. Поскольку дом будет стоять почти полгода в "голом" поле, поэтому ни одного проема при возведении весной не предусматривается (вандалы и идиоты у нас еще не перевелись увы). Выпиливать буду все осенью.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот как то так...крышу повыше...согласен...хотя я бы стены на метр выше от пола 2 этажа сделал ...
    Да, на метр явно лучше...
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дом же из ОЦБ. Мое мнение отказаться от окосячки с окнами!!! и от полов и потолков, если не имеются ввиду не черновые полы и потолки. Сруб же сырой и эти работы не ICE.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Уже подъем мансарды. Размерчик мансарды 8х8,5м, без стенок, перерубов и т.д. ОХ, опять рискуете.
  12. smailyan
    smailyan
    smailyan
    Уж лучше тогда армированной пленкой накрыть, прочнее намного, чем рубероид.
  13. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Не понял?! :faq:Чем? У моей кровли только один недостаток - высокая парусность. Ригеля, подпорки, даже бабки предусмотрены. Уголл ската - 45градусов (и для кровлихорошо, и при отделке фронтонов очень удобно.
    Ну не нравятся мне полуэтажи со скользящей системой стропил. :)]:hello:Площадь планируемой комнаты на мансарде меня вполне удовлетворяет. И еще один момент. По финансам чисто мансарда все-таки подешевле варианта с приподнятыми стенами и рублеными фронтонами. ;)
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Вообще-то окосячка и делается потому, что сруб сырой и, как следствие, будет усаживаться. В сухом хорошо усевшемся срубе можно, в принципе, и без окосячки обойтись. А на полы и потолки усадка, на мой взгляд, вообще не влияет. Если лаги и половая доска сухие, пол можно делать сразу.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Даже в доме из клееного бруса не рекомендовал бы обходиться без обсады.
    На сами полы и потолки может и не очень влияет ( хотя древесина усыхает не только по поперечному сечению сечению, но и по продольному и исключить вариант, когда вагонка потолка соберется в гармошку -нельзя), а вот на горизонт перекрытий -более чем. Вы уверены, что стены сядут равномерно?
    Кроме этого, полы - все же из разряда финишных работ. Вам еще предстоит работа по конопатке, шлифовке, покраске стен
