1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Ну да я немного не понял. А за торцы с вас дополнительно берут за шлифовку?
  2. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    С торцами пока ничего делать не буду. Их надо будет еще обрезать, т.к. они неровные (одно бревно чуть короче, другое-чуть длиннее). По уровню потом отрежутся и все будет чик-пок!:) Сейчас хочу краской смазать только их.
  3. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Так пусть сразу торцуют и шлифуют. Заччем Вам потом опять к этому возвращаться.
  4. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Я просто хочу, чтобы он досыхал, а торцы не лопались. Сейчас покрашу их и весь сруб высохнет окончательно. А потом отрежется вся эта краска и все будет красиво. Кстати ребята, которые будут конопатить, оценили сруб на 4+ по пятибальной системе!
  5. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Здравствуйте.
    У меня схожая ситуация, должны скоро завести брус 150Х150 естественной влажности не профилированный, но из за бюрократичесских проволочек строить начать не могу, начать стройку можно будет в лучшем случаи весной.
    Пообщался с разными специалистами кто, что говорит но пришли в выводу что поведет скорее всего только верхние слои не более 5 процентов примерно. К томуже то, что повело всегда можно использовать на перегородки и т.д. К томуже из кривого бруса тоже можно дом строить только это сложнее придется при строительстве
    Вот еще что нашел только не понятно что за прокладки?
    Вариант по сушке бруса - кладутся поперечный лаги (примерно 1,5м друг от друга) чуть шире укладки бруса, затем брус через подкладочки в несколько слоев, сверху на брус опять поперечные лаги над нижними. Эти парные лаги (верхняя и нижняя) связываются проволокой вязальной в трех местах по краям и в середине и накручиваются со всей дури сверху рычагом (железная или деревянная палка) - происходит сильное сжатие, что препятствует изгибу при сушке.
    Что делать в данной ситуации.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отправьте на пилораму антисептик, пусть мажут. А лучшее решение-рядом в округе, где пилится Ваш брус поищите сушку и заплатив 700-900 р за куб через неделю получите его высушенным до 18%. Накроете пленкой и до весны будет ждать.
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    В принципе все правильно, кое-что уточню:
    Траву под и вокруг убрать.
    Лаги выкладываются на одном урвне на чем-нибудь - под штабелем воздух должен двигаться в любом напрвлении.
    Подкладки укладывются порядово.
    Штабель уложенный должен просматриваться насквозь , т.е. брус над брусом покладка над подкладкой.
    Между кровлей и штабелем минимум мм.200.
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    ААА понял я то думал что лаги между каждым рядом!
    тоесть многслойная система:
    Лаги поперек на землю
    потом брус
    потом прокладка из доски через каждые 500 мм
    потом брус
    потом прокладка и т.д.
    Вопрос между брусом вертикально надо какие-то прокладки или нет?
    А при принудительной сушке его не поведет?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если будете проволокой вязать, лучше воткнуть (друг с другом не будут соприкасаться), хуже не будет. Прокладки ищите сухие.
    Принудительная сушка разная бывает, когда качественная-будет супер. А если дадут стране угля и лопатой дверь в сушилке подпирают-верхние поведет точно.
  10. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Все зависит от материала.
    Проверить легко - ладонью приложитесь к возможной покупке. Если руку холодит, сошлитесь на невозможность приобретения сейчас. Типа подъедете потом.
    Чем грозит.
    Во-первых непредсказуемостью. Куда его вывернет после усушки, неизвестно.
    Во-вторых манипулировать брусом (доской) длинной 6 м все же лучше, если она не сырая. Мускулы конечно накачаете, а в остальном - полный отстой.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Брус в середине штабеля и так сохнет хуже даже при рыхлой укладке,а вертикальные только ухудшают циркуляцию воздуха.
    Наиболее безобразно деформируется п/материал в крайних рядах.
    Подкладочные ряды устраиваются на опрами(лагами).
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Автору - лежать может сколь угодно, вообщем долго - под навесом и с проставками между рядами. Для предотвращения расслоения материала кору нужно оставить 10-12 см на концах.
    Другое дело, что вы с ним собираетесь делать? Сухой брус топор не возьмет. Только электрообработка...
    Вот и дилема. Сырой материал - легко снять кору и рубить топором тоже легко.
    Сухой - замонаешься кору сдирать и тем более чего-то вырубить...
    Решать вам конечно.
  13. Дмитрий089
    Дмитрий089
    Дмитрий089
    Москва, Тушино
    А по точнее почему может руку холодить? Как ещё возможны симптомы "хренового" материала?
  14. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Не понятен главный момент: Сушить или не сушить вот в чем впрос:)
    Так как дом строиться из бруса в основном его пилят и сверлят а не рубят.
    Как я понял если брус будет высушен то дом посе постройки меньше даст усадку. Сушить предпологаю до 18% влажности.
    Варианты действий:
    1. Сушка в сушилки, привоз на участок антисептирование, штабелирование под навесом.
    2. Привоз на участок антисептирование, штабелирование под навесом и стягивание проволокой.
    Из данного матерьяла начну строить летом 2009
  15. romeomk
    romeomk
    неспешно строю дом
    romeomk
    неспешно строю дом
    Солнечногорск
    Добрый день! Посоветуйте кто грамотный.
    Расклад такой, до холодов доделаем фундамент, поставим забор, бытовку.
    По идее хотели потом собирать дом, собирать будем сами. Но сейчас появились сомнения на счет сборки самим зимой, холодно. Наверно отложим до весны.
    Так вот вопрос, пока есть деньги и возможность купить пиломатериал, стоит ли его все таки брать сейчас, если он будет зимовать до весны?
    Хорошее укрытие врятли сможем организовать, максимум уложить на поддоны и укрыть пленкой и тентом.
    Испортиться ли пиломатериал за зиму? Намокнет ли, почернеет и т.д.?
    Или наоборот просохнет чуток? хотя врятли
    посоветуйте как поступить?
    спасибо
