1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот поэтому, думаю, квадратное сечение предпочтительней - льгота будет немного. С большим усилием нагель еще надо уметь заколотить, не сломав его. Сомневаюсь, что брус, высохнув, начнет болтаться на нагеле :)], если, конечно, ты его не забил с одного удара или вообще опустил в отверстие :)]. Что-то среднее, не знаю... как-то все по ощущениям.
    Все же предпочтительней, в случае чего, ослабление нагелей, чем зажатие.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Извините что вмешался. Но по роду своей столярной деятельности ,пересекался с плотниками строящих дома из бревна и бруса. Дедушка там был, и очень всегда озабочивался изготовлением нагелей. Выбирал сухие доски, прямослойные. И колол их на нагеля. А так как сам в столярке нагеля для рам и дверей всегда делал таким образом, то считаю это единственно правильным. Ведь даже если нагель напилить из дуба и попасть на косослойный участок :( переломится. Или одно из двух...:close:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Раньше у нас всегда был в бригаде пожилой мужик (дедушка), который накалывал нагеля. И мы во время перекура садились дружно и кололи их и вытесывали топорами. Было время. Но сейчас на циркулярке из прямослойной и сухой доски напиливаем их, а уже при забивании смотришь, конечно, и не бьешь "косячные".
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Отверстие не расширяется по мере сушки бруса.
    Поперек волокон - сужается, вдоль- неизменно.
    Самый ходовой размер березовых нагелей 24-25 мм или из черенков лопат
    По соотношению размеров смотрите ГОСТ 30974-2002 Врубки в срубе из бруса и бревна.
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    То есть выходит, что в сырой брус нагель должен вообще свободно заходить - от легкого нажатия пальцем?
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Забиваться без усилия.
  7. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Гермес, спасибо за консультацию. Ваше мнение каково по поводу сечения нагеля: круглый или квадратный?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да круглый конечно. Но не хвоя. Березовый или дубовый.
    Древесина основных видов березы обладает достаточно высокими прочностными показателями, лишь немного уступая дубу. А береза каменная, и тем более железная, даже превосходит его.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дуб, конечно, это да. А береза не сгниет ли быстрее стен?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Можно конечно сказать, что то что ее применяли всегда для этих целей - это не аргумент. ;)
    Но нагеля не сложно очень хорошо антисептировать, в т.ч. замачиванием.
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    С какого перепуга ей гнить вообще? Тем паче нагель должен, насколько я понимаю суть вопроса, работать первые лет пять - пока устаканивается сруб. Потом его функции практически сходят на нет.
    Дуб конечно гуд. Но цена все-таки гораздо выше:(
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Самый простой вариант - черенок от грабель (березовый). Бур диам. 30мм (в продаже немерено). Ставть на мой взгляд лучше не взирая - обычный брус, профиль или бревно, через 1,5м в шахматном порядке. Хуже не будет.
    В сырой брус - лучше с натягом. На практике, если требовалось расширение проема, на сыром стащить выпиленный брус большая проблема (без его кромсания), а вот после усушки,через клинья сползает вплне.Вообще классический нагель - деревянная шпонка (из практики разборки 70-100 летних домов). В то время дрель и бур - :)]:)]:)]. Делалось все долотом. Очень трудоемко. А в сухой брус натяг поменьше, но тоже должен быть. Забивать лучше через мет. оправку диам. на пару мм меньше нагеля. Утопить на 2-3см вниз от верха бруса.
  13. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    +1!!! Я покупал черенки упаковками по 20 шт. Из одного черенка выходит 4 нагеля.... Только черенки я мерял штангелем в магазине)))) т.к. попадаются пачки на пару милиметров прослабленные и после 30-го пера они почти проваливаются(((( Нагеля ничем не пропитывал, т.к. в сухой стене не вижу причин для их гниения....
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно так:super:!!!
  15. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Спасибо за ответы и советы. Сегодня нашлась контора по изготовлению черенков( то бишь будущих нагелей). После Рождества прокачусь до них - закажу. Правда придется ограничиться 24 мм. Следующий диаметр который они изготавливают уже 34 (это слегка толстовато по моему). Цена у них хорошая но придется наверное слегка приплатить за изделия покачественней (чтобы отобрали лучшее).
