1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Вот созрел еще вопрос. Про межвенцовый утеплитель. Первое. Какой все-таки является наиболее лучшим: джут, льноджут, льно-ватин, евролен? Второе. Планируемый профиль бруса - "скандинавский". Производитель под утеплительную ленту оставляет 2 мм зазора. Какой толщины следует брать утеплитель под этот зазор? И имеет ли при этом выборе значение какой брус - сухой или влажный? Заранее благодарен. (уже наверное достал всех своими профанскими вопросами - но выручайте уже пожалуйста)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше задавать профанские вопросы сейчас, чем уже опытные, но по устранению, потом ;). Льно-ватин отмел бы сразу (ватин, все-таки). По 2 мм; а какие параметры по толщине есть вообще?
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    В смысле? Кстати. Баир привет!:hello:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, дружище! Бери и сжимай пальцами ленту - определишь сам (чай, не лопух :)). :hello:
  5. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Хотим поставить дом 7.5x7.5 Подскажите, пожалуйста, ширина и длина дома как-то влияет на размер досок (перекрытия,полы и т. д.)?Строители говорят, что выгоднее кратные размеры 6, 8, 9.
  6. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В части выгоды, строители правы... А вот на сколько свои желания совмещать с выгодой - вам решать:)
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Разницы нет, что 8метров, что 7.5м., просто из доски будет использоваться кусок не 2м., а 1.5м. Ну а доски обычно по 6м. Так что всё это ерунда, стройте так, как Вам больше нравиться;) !
  8. snyper
    snyper
    snyper
    В финансовом плане будет выгоднее построит дом 6 на 9, по площади практически тоже самое что и 7.5 на 7.5, только отходов пиломатериалов будет намного меньше, т. к длинна стандартных досок, брусьев и т. д., как заметил
    leskos равна 6 м.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы думаете, что в доме планируется одна комната 6 х 9 и все? Если это помещение будет внутри поделено на комнаты то нет разницы хоть 6 х 6 дом хоть 2 х 18 -все равно доски на полы-потолки пилить по размеру комнат. :hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Встречал Виктор такие;). Сейчас это модно просто разделяя мебелью пространство на секторы и всё. Тем более сейчас уже можно и не пилить:), т. к. хороший материал продают разной длины, особенно вагонку.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я все под свою гребенку мерю. Сразу же представляю срубы с внутренними перерубами из бревна поэтому и пишу про размеры доски для пола и потолка. Смотри, если комната шесть на девять то все понятно а вот если квадратная 7.5 на 7.5 то потолочные балки из чего надо делать, чтоб когда по второму этажу ходил потолок не шатался? Мода модой но капитальные стены никто не отменял;)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Из бревна от 30см.:victory:, чтоб чистота минимум 27см была! Сейчас тоже домик рубим 6*7 без капиталок, так там потолочные балки в чистоте будут 25см. и шаг 58см. Думаю такие прогнуть потребуется хорошее усилие? Тем более чтоб потолок не прыгал, достаточно просто врубить дополнительно балки для потолка, к тому же их уже не надо:no: настолько мощными ставить. :hello:
  13. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Ширина дома 7,5м довольно выгодна тем, что стропила с учётом достаточного свеса кровли по бокам получаются как раз стандартной длины - 6м.
  14. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Имеется ввиду именно сбор коробки ...
    Смотрел по форуму отчеты по строительству, очень многие строятся осень-зимой-весна. Насколько я понимаю, это связано с усыхание-усадкой самой брусовой коробки лома.
    ... Сам собирался строится в июне месяце, поэтому хотел бы узнать насколько это критично.
  15. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Мне начнут 1 февраля строить баню из проф бруса 150х150.
    в мае - июне планирую начать работы по внутренней отделке (антисептирование, покраска, коммуникации и т. д.)
    Говорят усушка бруса зимой гораздо меньше. Дерево вымораживается, а так как нет сильного перепада температур, брус меньше трещит.
    Проверим.
