1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне сруб с крышей построили в сентябре, сделал ливнестоки, забил на зиму проёмы досками горизонтально, подложив под нижний край каждой доски кусоски реечек, для лучшего проветривания, весной это снял. На зиму закупил половую доску и с прокладками положил её на балки перекрытия, к весне она нормально подсохла. Летом поставил окна и настелил полы и к осени начал внутреннюю отделку вагонкой. Потом достроил веранду.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Оптимально, это когда Ваши возможности, совпадают с Вашими-же желаниями. ;)
    Поднимали стены в декабре, не поверите, стоят не шелохнуться. :hello:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что им будет, просто весной, если сруб зимовал без крыши, или прилично намело зимой снега, то дать в доме хорошо просохнуть грунту. а возможности не всегда совпадают с желаниями, я кроме сруба всё остальное делал сам, потом только ребята оббили сайдингом дом, никак не успевал, а сайдинг лежал уже около года.
  4. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Как я понял летом дерево (брус) находится в постоянном изменении влажности в окружающей среде, то дождь то палящее солнце, из этого получаются трещины по брусу. То есть кроме внешнего вида ничего не страдает.
    Кстати брус планирую профилированный.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трещины не от этого, дерево интенсивней всего испаряет влагу из внешних слоёв, они усаживаются, а внутренние нет, вот древесину и рвёт. Древесину, особенно полноразмерную по диаметру очень сложно высушить без трещин, для этого нужны специальные сушильные камеры и специальный режим сушки, для каждой породы дерева он свой. Профилированный брус немного подсушивают в таких камерах, но обычно не полностью, так что и он при окончательной сушке на воздухе даёт трещины, но не такие глубокие, как при атмосферной сушке.
  6. dm1try
    dm1try
    dm1try
    Владимир
    Все же, как насчет летнего строительства, хотелось бы услышать ответ, чем это в действительности плохо.
  7. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Смотря из чего будешь строить. Из материала естественной влажности или сухого. Я думаю, если брус естественной влажности, то лучше построить зимой, а если сухой брус, то нет разницы когда строить.
    смотря из чего будешь строить. Из материала естественной влажности или сухого. Я думаю, если брус естественной влажности, то лучше построить зимой, а если сухой брус, то нет разницы когда строить.
  8. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Всё-таки летом похуже, то жара, то дождь. Зимой снежок смёл и всё сухое. Я сейчас строюсь, сегодня было -20,красота. Фото0039.jpg
  9. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Собирали коробку в Августе 2010, рекордная жара стояла +35 Тула, но брус был сухой (1.5года)
    с утра часов в 5 можно начинать, в полдень перерыв до вечера)
    думаю зимой в -10 самое то...
  10. Petro123
    Petro123
    Petro123
    Елабуга
    Ставил коробку в августе, сейчас бы лучше перенес на более холодное время, ноябрь или лучше декабрь. Летом все равно дожди брус может почернеть если обработать не успели
  11. Мирьям
    Мирьям
    Мирьям
    Здравствуйте! можно ли с 1 млн. руб. дом построить? хотим заказать, деревянный, из чего подешевле (брус,каркас,бревно?)кв.так на 60-70,с мансардой. И под ключ-реально на такую сумму? мы в Нижегород. обл. пожалуйста,подскажите..:faq:..на сайтах фирм цен на проекты конкретных нет, пишут-"от"...ну а "до"не пишут.
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Сначала определитесь, что Вы точно хотите. Точно планировки и архитектурное решение. Опять же с материалом. Брус/бревно - под ключ делают только "фирмы". Дерево должно выстоятся до отделки год минимум. Если сразу хотите заселиться, то Ваш путь в соседнюю ветку к каркасоидам.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Хорошо под ключ не из одного материала не получиться. Если только брус 45мм толщиной, там и еще останутся средства. Сами прикидывайте, стоимость работы получается не меньше стоимости материала, а то и выше. Если многое сами сможете осилить то получится и прорабам стать.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Каркасник - вполне реально. Многое зависит от типа фундамента. Если плита - то это значительно дороже, чем МЗЛ или винтовые сваи.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если они "каркасоиды", то мы тогда вообще друиды! :)]
    Такой вопрос встречается с периодичностью раз в два-три дня. Почитайте здесь, здесь и здесь. Может Вам это поможет чем-нибудь.
