1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Тогда уж банальные столбики до суглинка врыть. Дешево и сердито. У меня так домик на старой даче на болоте сделан. Проблем, в отличии от соседей, минимум. Буронабивные сваи мне лично не нравятся - непредсказуемый результат в итоге.
  2. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    Я бы сказала, если можно :|:, скорее - "нет", чем - "да"... Все-таки "под ключ" - оппозиционируется, как "заезжаем - и живем". Вот в моем личном понятии (и исходя из чисто личного :aga: опыта), 1 муля не хватит довести строение до такого замечательного состояния. Даже карсасники - это от 1,6 ...Мне так кажется...
  3. Мирьям
    Мирьям
    Мирьям
    Спасибо всем! ухожу к каркасоидам!-на большее, как я понимаю, расщитывать не приходиться...:),ну мы в прочем сейчас любому дому будем рады, а разбогатеем, чёнить посолидней построим! :)
  4. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    У Вас только "ключ"(отделка, коммуникации, отопление и тд.) будет 1млн + коробка примерно столько же. Я так понял Вы ПМЖ хотите. Еще бывают быстро-возводимые. Или поэтапно вводите.
  5. Denis89
    Denis89
    Denis89
    Всем доброго времени суток, я новичек и мне 22 года, заранее прошу Вас, не судите меня строго за глупые вопросы!
    Весной 2011 у себя на даче залил ленточный фундамент размером 6.5м на 6.5м и шириной 40см под строительство дачного домика. Этой весной собираюсь начать строительство самого домика, хочу построить дом из НЕ профилированного бруса 150х150 и размером 6.3 на 6.3, так чтобы общая площадь была ровно 36м2, но это не суть моего вопроса, подскажите пожалуйста с чего начать строительство? Как сделать основание пола? Как скреплять между собой брус? Как сделать каркас потолка?
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Почитай темы про брусовые дома, а полного ответа тебе здесь ни кто не даст. Тем более есть варианты исполнения. Сам будешь делать?
  7. sever
    sever
    sever
    хочется сказать "начинать надо с проекта", он в Вашем случае может и не нужен он...домик небольшой и простой...незачем тратится на проект...таким образом начать надо с поиска подрядчиков:))...
  8. Denis89
    Denis89
    Denis89
    Я с мобильного телефона тут сижу, честно говоря не очень удобно просматривать другие темы, но постараюсь. А строить вообще сам собираюсь, точнее с помощью друзей, фундамент залили, значит и дом поставить сможем =)
    я думаю проект тут не обязателен =) дом действительно простой, есть планировка, правда нарисованная на тетрадном листе =)
    забыл добавить, что в ближайшее 2-3 недели мне нужно сделать заказ на брус, хотя сам брус будет только в середине мая, а я даже не знаю сколько и какого бруса заказывать...
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Подсчет бруса сделать самому не сложно. Посмотрите типовые калькуляторы - http://www.zhitov.ru/
    Удачи!
  10. Denis89
    Denis89
    Denis89
    Ну прежде чем делать подсчет мне надо нужно знать чего именно, как бы на стены я точно знаю сколько мне нужно, так как высоту стен хочу 2.40 а это 16 венцов 150 бруса, следовательно 4 стены умножить на 16 получаеться 64 бруска, а вот основание пола из какого делать бруса и лаги потолка?
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    https://allcalc.ru/node/71 - стр. 3 - расчет балок пола и потолка.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    ВАм так же доброго вечера!
    Во первых надо бы указать высоту фундамента и высоту снегового покрова зимой.
    2. При заливки предусмотрен ли крепёж бруса к фундаменту?
    3. Гидроизоляция фундамента сделана ли?
    Ну теперь можно и с чего начинать.
    Брус надо применять не 150+150мм а 150+100мм толщина стены 150мм.
    Если предусмотрен крепёж бруса к фундаменту (АНКЕР) тогда делаете гидроизоляцию фундамента вверху, где будет лежать брус. Можно рубероидом в два слоя.
    Если же анкера нет значит берете анкерный болт на 200мм и перфоратором делаете отверстия в тех местах где будет лежать брус, посередине бруса. А что бы не промахнуться, лучше выложить первый венец (первый ряд брусьев) Сверлите в брусе отверстия и при выходе сверла с другой стороны получается заметка в рубероиде. Потом по этим заметкам уже перфоратором.
    Кладёте первый венец и вставляете в отверстия анкерные болты и закручиваете гайку, предварительно сделав зенковку для углубления гайки.
    В магазине покупаете свело по дереву в размер черенка лопаты, можно и меньше если купите такие черенки в магазине. На 6 м пролёт делаете четыре отверстия сверлом по дереву. В концах бруска отступайте 20-30см. и так по кругу. Не забывайте на земле каждый новый венец запиливать по краям с подгонкой. Брус берите на 1 штуку больше запланированной высоты. Усохнет сядет.
    Я так думаю когда заливали фундамент перемычку по серёдке залили? Ну пока всё.
    Будут вопросы всегда отвечу!
    С Уважением Шериф Били.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ну, во-первых,венцов надо 19 (на усадку, и 1 венец (а может и 1,5) на перекрытие 1 этажа.),а если верхнее перекрытие (потолок) будет врезаться, а не ставиться на сруб, то еще больше.
    Во вторых- предусмотреть высоту для отделки (полы,потолок съедят высоту.)
    В третьих - размер то у вас 6,3 по стенам снаружи. Значит брус длиной 6м не пройдет, нужны добавки. Вот и кубатура стен полезла вверх.
    Лаги пола- 100х200 с шагом 60см.Перекрытие 50х200 с тем же шагом.
    Изучайте форум - ньюансов много, даже для такого простого дома.
  14. Denis89
    Denis89
    Denis89
    Спасибо всем кто отвечает и помогает мне советом, одно понял что даже в постройки такого маленького дома, не так все легко, как кажеться на первый взгляд...
    А теперь по порядку отвечу Вам:
    1. Фундамент 1.5м в глубину и 1м в высоту от земли, высота снегового покрытия 30-40см.
    2. Крепеж бруса к сожалению не предусмотрели из за отсутствия опыта и знаний...
    3. Гидроизоляции нет, так как изначально рассматривался вариант с рубироидом.
    4. Я вот думал о брусе 100х150, его как я понимаю проще класть и крепить между собой?
    5. Анкеров тоже нет, опять же из за отсутствия опыта и знаний... буду использовать вариант с болтами, но есть вопрос, как болты закрепить внутри фундамента?
    6. Вариант соединения бруса черенками лопат, очень подходит, а то хотел скреплять гвозями.
    7. По поводу усадки не знал, спасибо за совет, буду брать на два венца больше.
    8. Перемычку не делали, но залили 15 столбиков.
    9. Размер дома будет 6.3м снаружи, так чтобы внутри было ровно 6м, брус буду заказывать на местной пилорамме, обещали сделать любого размера не более 7м длинной.
    10. По поводу пола, столбики стоят так что шаг между лагами получиться 1м, как я понял это не правильно? (пол будет из штумпованной половой доски).
    11. Из чего должна быть прослойка между брусьями? Я слышал есть какие то специальные рулоны.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Пока есть время до начала стройки, внимательно изучите темы профессионалов деревянного домостроения - уважаемых WAB57 и Петрович.
    По ходу, из тем узнаете всю терминологию, технологию и т. д.
    Будете ли строить из обычного или профилированного бруса или из бревна, общие принципы работ по сборке дома везде одинаковы.
