1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    Коробка ставится по внешнему краю фундамента ! иначе все осадки по полке фундамента в 40-15 = 25см. польются под брус. (полка в 25см. останется в нутри и пойдет под опору лаг пола) так что 6.3 и есть ваш размер, к сожалению. (но брус на окнах всеравно пилить 6м.)
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Коробка ставится посередине фундамента для распределения нагрузки на него.
    А полка закрывается отливом, и никакие осадки не страшны. Не надо путать человека.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно и так, и так. Можно даже с западающим цоколем.
  4. Denis89
    Denis89
    Denis89
    Я с таким расчетом и делал толщину фундамента 40см чтобы самый первый венец положить из 200 бруса по середине фундамента
  5. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Требуют ли обшивки углы дома из профилированного бруса из-за промерзания в зимний период через некоторое время вследствие усушки? Интерсует для региона со средней темп. зимой около -24С
  6. Серега888
    Серега888
    Серега888
    Добрый день!
    Вот задался вопросом постройки собственного деревянного дома. Основной вопрос "из чего строить?" Или оцилиндрованное бревно или брус... О преимуществах и недостатках и того и другого вроде ознакомился. Но беспокоит вот что... при обработке бревна "годовые кольца" практически остаются не тронутыми, за исключением нескольких внешних слоев... что же касается бруса, то при его колибровке проиизводится спиливание этих самых "годовых колец". Влияет ли этот факт на устойчивость древесины к гниению и продолжительность срока службы. Понимаю, что в настоящее время применяются различные антисептики, но все-таки...
    Заранее благодарен!
  7. Shvedyara
    Shvedyara
    Shvedyara
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    имею на сегодняшний день желание построить деревянный дом (а так же участок и фундамент на нем).
    размеры фундамента 8,9*8,9 внешние, +капиталка залита.
    материал - скорее всего проф. брус естественной влажности 150*150, вдальнейшем наружное утепление
    помогите с проектом, как сделать стены длиной более 6 метров, чтоб стены не "повело", решается ли это перерубами, или же дополнительно заливать фундамент и планировать еще одну несущую стену?
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ни один Ваш вопрос не останется без ответа. :)
    Не забывайте заглядывать в тему Деревянные дома. FAQ (вопросы/ответы)
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы практически сами ответили на свой вопрос:). По сравнению с остальными материалами, которые Вы будете применять при строительстве деревянного дома: утеплитель, окна, двери, кровля, при соответствующем, естественно, уходе -стены Вашего дома (брус это или бревно) - имеют очень и очень большой ресурс.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стало быть, тут споров не должно быть никаких. И не консультантам форума отвечать нельзя?
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Здравствуйте!
    Да, Вы правильно всё поняли. Спасибо, что сделали акцент на этом уточнении. Эта тема - опросный лист. Список вопросов, которые интересуют форумчан. Чтобы в дальнейшем, объединив ответы консультантов на них, можно было создать тему, в которой многие сразу будут находить для себя ответ. Без лишних поисков по форуму.
    А для дискуссий, высказывания своего мнения, советов - практически все темы форума.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе согласен. Но как это будет выглядеть? Как интернето-учебник-пособие? Ведь форум как раз и отличается от пособий и учебников, что здесь люди получают советы в большинстве своем по нестандартным ситуациям, опыту эксплуатации и строительства. А так ведь можно набирать в поисковике и изучать технологии и пр. Или я все усложняю и чего-то недопонимаю?
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тема создана для того, чтобы в разделе FAQ были ответы на основные, наиболее часто встречающиеся вопросы.
    А Форум - его никто не отменял :aga:
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Одно другому не мешает. А помогает! :)
    Безусловно, всё предусмотреть нет возможности. Есть тонкости индивидуального строительства - для этого предоставлены возможности открыть тему. А есть общепринятые понятия, положения, технологии, с которыми достаточно познакомиться в одной теме, чтобы не тратить драгоценное время на поиски информации по ним.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно. Как, например, специалисты по кровлям устали уже отвечать о необходимости вентазоров в кровле ;), хотя, вроде, прописная истина и везде в инструкциях об этом говорится.
