1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Мы и до кровель дойдём! Дайте сначала стены поставить! :)
  2. denissius1
    denissius1
    denissius1
    Kazan
    Здравствуйте !
    Помогите разрешить дилемму - смотрел по форуму нигде особо не освещается
    Дом стоит под крышей из оцилиндровки 240 мм отшлифован и покрыт снаружи и внутри. Окна и входная дверь вставлены
    Сейчас дошло до черновых полов. Лежат лаги 100x200 с шагом 600 по осям
    что лучше положить в основу
    планирую или доску обрезную 50 или ЦСП 25
    на уровне черного пола собираюсь развести электрику
    сверху планирую сделать стяжку с теплым полом, далее ламинат
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый день, товарищи коснультанты и форумчане! Что-то я из Тюмени так и не могу дождаться утвердительного ответа по поводу необходимости утепления углов для регионов где по-холоднее зимой. Планирую строить дом, в качестве варианта профилированный брус 200м на 140, вот и интересуюсь к чему же мне надо быть готовым... Может кто-то из форумчан имеет такой опыт? Спасибо.
  4. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Уважаемые консультанты! Предстоит построить коробку из ОЦБ 240. Договор с изготовителем бревна есть и все устраивает. Проблема в том, что не могу найти форму договора на выполнения работ по сборке силового комплекта. Есть бригада строителей думаю, что необходимо оговорить стоимость, состав и сроки работ на "бумаге".
  5. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Здравствуйте. Меня интересует, сколько дом из профилированного бруса (195) должен отстаиваться до того, как в него можно будет поставить окна/двери и заняться внутренней отделкой?
  6. Prorab81
    Prorab81
    Prorab81
    Время выдержки завсит прежде всего от влажности исходного материала. Если предположить, что изготовитель профбруса вёл обработку пиломатериала, не нарушая требуемый процент влажности, то того времени, что ушло на сборку стен и крыши достаточно, чтобы ставить двери и окна, тем более, что конструкция корбок с пазом под скольжение при усадке и зазор между верхником позволяет это делать даже и при повышенной влажности. Существуют приборы для имерения влажности. Практически же хороший столяр на звук и ощуп, определит состояние древесины. Не маловажна и геометрия исходного материала. Горбатому брусу понадобится больше времени чтобы найти своё место. Предки же работая с материалом естественной влажности, в случае неоходимости внутренних отделочных работ, давали время усадки до двух и более лет, пробивая дополнительно пазы венцов конопаткой. Желаю успехов.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Всем. Друг баню собрался ставить. Нужен сруб. Где заказать - не знает. Вроде как Брянск или Смоленск подсказали производителя, цена - качество оптимально. Если кто ведает по производителям, накидайте инфы плиз. Можно в личку, чтоб не засорять тему. Спасибо.
  8. КариеГлазки
    КариеГлазки
    КариеГлазки
    Хотим начать строительство бревенчатого дома с гаражем, примерные размеры 13*10. Обязательно ли ставить пятую стену в доме и симметрична ли должна быть перегородка?
  9. Prorab81
    Prorab81
    Prorab81
    Дом пятистенник - по старинке символ большого богатого дома. Большие стены требуют дополнительной жёскости коробки сруба в виде пятой стены. Строгое деление на две равные части не обязательно.
    Кроме того на эту стену опираются балки перекрытия. Собственно длина этих балок в сочетании с выбранными размерами комнат и определяют положение пятой, так называемой капитальной стены.
  10. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    1. Можно ли проводку в перекрытии деревянного дома, по лагам, пустить в трубе -металлопластик- ? а в низ опустить в коробе по стене из гипсокартона.
    2. Чем можно заменить звукоизоляционную ленту (типа Вибростик) не могу найти в магазинах.
  11. helen
    helen
    helen
    Ковров
    Здравствуйте! Строю гостевой дом из оцилиндровки. Уже произвели сборку дома и возвели крышу, когда начать покраску сруба и конопатку, и что нужно делать первее?
  12. Новожил
    Новожил
    Новожил
    Доброго времени суток,
    подскажите может ли быть такое, что после установки коробки "в чашу", а также после того как сруб отстоялся порядка года конопатка не нужна (сборщик утверждает на необходимости конопатки только в углах, остальное вроде как не нужо)?
    А также хотелось бы узнать существует ли строгая последовательность при проведении работ по: шлифовке, установке обсад, окон, кровли, дверей (я понимаю, что окна-двери до обсад точно не поставить)..?
    Спасибо.
  13. Prorab81
    Prorab81
    Prorab81
    Необходимость в конопатке можно определить по остаточному зазору между венцами, если инструмент вместе с конопаткой легко пробивается в паз - значит нужно. Конопатку углов проводить только в углах, но не в остатках, т. е. то что за стеной дома - не нужно. Срок монтажа окон и дверей прежде всего зависит от конструкции коробки - косяка. Старый косяк с пазом и зазор над коробкой - верхником, не мешают осадочному движению, кроме того, косяк ещё и держит простенки от выпирания.
    Я сначала бы проконопатил. После окраски пазы выделялись бы меньше.
  14. Prorab81
    Prorab81
    Prorab81
    Прошу прощенья не по теме напостил:|:
  15. Кавалев
    Кавалев
    Кавалев
    Minsk, Belarus
    Здравствуйте, подскажите сколько примерно будет сбережение затрат на отопление если дом из бруса, а не кирпичный? спасибо
