1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скорее всего надо исходить не только из теплопотерь, но и из характера использования дома. И какое именно отопление предусматривается. И как отделываете брус.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Какие недостатки есть у деревянной массивной панели (Massiv Holz Mauer, MHM) по сравнению с клеёным брусом? Заранее спасиб.
  3. Олеолегыч
    Олеолегыч
    Олеолегыч
    Просьба помочь с проблемой установки сруба 6х6 ("в чашу") на УШП (на плиту). Человек, изготавливающий сруб, сталкивается с плитой впервые и темы равномерной нагрузки на плиту с учетом нормальной теплоизоляции вызывает вопросы. ТО есть, две противоположные стены имеют щели толщиной в полбревна. Добавление нижних полбревна с целью выравнивания нижнего уровня не советует с учетом целостности бревна и его долговечной эксплуатации. Нашел в форуме предложения подложки ЭППС. Но это касалось тонкого слоя вместо подкладной доски. Как же лучше быть?
  4. viadom
    viadom
    viadom
    После изготовления фундамента решили изменить планировку.
    Можно ли опереть внутреннюю стену- перегородку из бруса 100х150 на временные опоры - кирпичные столбики, сложенные без раствора, с последующей их заменой с заливкой летом фундаментной ленты?
  5. viadom
    viadom
    viadom
    Ответ на свой вопрос уже получила в другом разделе.
  6. zverev
    zverev
    zverev
    При размерах сруба 6*8м требуется для жесткости пятая стена 6м или эти стены не являются "большими"?
  7. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Москва - Волоколамск
    Добрый вечер! Срочно нужен ваш совет. Строим дом 6*9 из проф. бруса 150*200, 2-х этажный фундамент прямоугольный крестообразный, высотой 1,70м. Просим строителей собирать его на нагелях, но они не горят большим желанием эир делать, мотивируя тем, что гвоздей будет достаточно для того, чтобы брус не повело и не стало крутить. Кто прав? Необходимость или нет при наших условиях эти нагеля?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Строители не правы. Что за строители? Понаделают делов Вам, подозреваю.
  9. PhiloSSof
    PhiloSSof
    PhiloSSof
    Спасибо! Значит будем настаивать на нагелях. Просто они ссылаются на то, что фундамент высокий и крепкий, плюс будет много перегородок внутри - и поэтому ничего не должно повести или начать крутить. До и сам брус нестандартной ширины и высоты. Тогда еще вопрос - я так понял, нагель должен быть строго деревянный, но вот какого диаметра для бруса 150*200 и какой длины (правильно ли я понимаю, что он должен пройти три ряда - т. е. 45 см. получается)? Большое спасибо за ваш ответ!
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Темы по профбрусу в разделе "деревянные дома" почитайте - еще много вопросов решите для себя.
  11. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Здравствуйте! Прошу, оценитите качество рубки, данного сруба! Фотографии были сделаны на телефон, в спешном порядке. К сожелению других фотографий нет! Планирую через неделю, максимум две, заказать сруб у этимх рубщиков!
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я бы не торопился заказывать
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мне совсем не нравится. Шашка в нижнем бревне по моему это хуже чем в верхнем. И пазы кривенькие и маленькие.
  15. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Чашей вверх получается?
