1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. 4eburgena
    4eburgena
    4eburgena
    Олеся Чашей вверх получается? Для кого-то уже точно будет чашей вверх. На фотографиях сруб 7*8, дом с сауной!
    Ivan7 ...Шашка ?... в нижнем бревне по моему это хуже чем в верхнем.
    ЧТО такое - Шашка?
    И пазы кривенькие и маленькие. Кривые и маленькие пазы - я обратил внимание рубщиков, на что мне был дан очень "умный" ответ)
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чаша -это соединение бревен в углу. Так вот по моему ее лучше делать в том бревне которое накрывает, а на фото сделано в нижнем, то есть верхнее ложится в чашу нижнего. Потом туда может заливать, в чашу. Интересно, что ответили про паз.
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Самое критичное - это ориентация чаши. Качество рубки - средненькое. Если не очень дорого - то приемлемо. Принципиально - что нижняя чаша.
  4. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Добрый день! Решил построить домик 6 на 6 с выносом 2. Бревно окоренное, лапа. Прошу специалистов оценить качество бревна и рубки (насколько это возможно по имеющимся фото). Заранее благодарен.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мое мнение не очень. Кое где вроде синева пошла, а под не снятой мздрой (коричневой) короеды могут завестись. Паз треугольный, маленький судя по фото. Лапа для дома ПМЖ не хорошо, холодный угол, потом намучаетесь. Нужно чтобы собрали еще хорошо, межвенцового не жалеть.
  6. and_07
    and_07
    and_07
    Пазы ужасные
    А цена сруба?
  7. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Расскажу подробнее.
    Дом не для ПМЖ - дачный (приехать на выходные). Остатки коры сам потом планировал зашлифовать и покрыть антисепт.\пропитками. Межвенцовый -150 мм -куплено на весь дом. Пазы мерял (не у всех бревен) примерно 15 (кое где есть меньше (10), есть больше) Т. е с натяжкой получается 0.5 диаметра.
    Диаметр -30см (в оновном так и есть, нижние по 40-50см). Высота 3 метра. В качестве бонуса кран и толще бревна. (В основном у нас предлагают 22-26, если толще - доплата за лес и кран).
    В смысле обработка их (точнее отсутствие оной) или диаметр?
    Оговорился - длина (размер) паза.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Они, пазы, у вашего сруба треугольные. Это по моему не есть хорошо.
  9. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Конечно круглый был бы лучше. Насколько все это критично? Чем грозит?
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Холодом, ветерком в доме. Я бы прокладывал утеплитель с выпуском за пазы, что бы после сборки его подконопатить.
  11. сибирь 45
    сибирь 45
    сибирь 45
    Доброго всем времени суток! Планирую строить дом из бруса "гребёнки".В плане есть эркер. На форуме видел фото зарезки эркера. Сейчас хотел найти эти фото и не смог. Ткните пожалуйста носом где искать или покажите как делать правильно. Дом будет собираться в "тёплый угол"Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Это не срубы, это ГОВНОСРУБы!
    чаша должна быть "вниз"! паз должен быть круглый! он даже и называется "лунным". Вы видели треугольную луну? если видели, то дайте контакты поставщика такой забористой травы! :)] я бы таким "рубщикам" даже хлев для свиней не доверил! :hello: Научились махать бензопилой и уже считают себя "рубщиками". Дрова пилите!
  13. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Утеплитель уже куплен 150мм - в этом случае выступ его за пределы паза минимален. Если так то законопатить потом дополнит. ведь можно?
    И в общем и целом (при условии конопатки, шлифовки и пропитки) как я понял не образец, но "жить можно"?:)
  14. Pano77
    Pano77
    z-z-z
    Pano77
    z-z-z
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. чаша вверх - это не правильно?
