1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    :no: Мало кто читает то, что комментирует. :aga:
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Отсеивать нужно не компетентные ответы от "чудаков":aga: А то некоторые и в самом деле верят! :ogo:
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    +1. Строишь сам - бюджет = цене материала, нанимаешь бригаду - Бюджет = 2 цены материала, нанимаешь фирму бюджет = 3 цены материала.
    В основном строю по первому варианту, и немного нанимаю узбеков, не люблю бетон в одного ложить :), но под строгим надзором.
    Профилированного сухого не бывает, что бы производители не говорили. Если вы покупаете "сухой" профилированный брус, то он максимум подвяленый. Усадка будет чуть меньше чем у сруба, но строят как их сухого, отсюда потом множество проблем, через тему тут на форуме.
    Рекомендую всем кто собирается стоить из профилированного бруса купить влагомер и проверить привезенный брус. Проверять так - распилить брус и мерить поближе к середине. Если больше 12-14% ,начинать выкручивать руки производителю .
  4. milen77
    milen77
    milen77
    Кемерово
    День добрый! Собираюсь строить дом. В ближайшее время буду покупать брус. До некоторых пор считал что лучше выбирать брус с серцевиной в центре, но на некоторых лесопилках советуют наоборот брать брус тот который сделан из той части ствола которая ближе к коре, мотивируя это тем что серцевина гниет быстрее, а древесина ближе к коре прочнее. Но мне кажется это советы не радивых продавцов. Такой брус просто поведет. Подскажите какой брус выбрать?
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Чем равномерней расположен центр в брусе, тем меньше он будет менять геометрию, с меньшей силой.
    И что это за брус (размер) и с каких баобабов, что пилят ближе к коре.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Без разницы, если дом построен так что стены гниют, то заболонь сгниет на пару лет попозже сердцевины :).
  7. milen77
    milen77
    milen77
    Кемерово
    Благодарю за ответ!
    У меня еще один вопрос: можно ли в самцовых фронтонах сделать окно, не ослабит ли оно фронтон. Сруб 6*4. Основание фронтона 4 м, высота фронтона 2,5 метра. Брус 15*15. Планирую небольшое окошко шириной 0,5 м высотой 0,45 м (по высоте трех брусьев). Окно с черновой коробкой. Если такая конструкция возможна, на что стоит обратить внимание.
  8. Ace073
    Ace073
    Ace073
    Ульяновск
    Уважаемые формумчане. Прошу оценить, по-возможности, качество рубки. Сруб для ПМЖ 9х9 с мансардой. Толщина бревен 22-24. Рубят в Кировской области. Заранее спасибо.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мое личное мнение, диаметр маловат для ПМЖ, а так красиво пиленый сруб-это правда.
  10. Лёха2011
    Лёха2011
    Лёха2011
    Добрый вечер.
    Начал строить дом из нестроганного бруса 150х150, первый венец положили на свайный фундамент с прокладкой рубероидом и о обработали минеральным машинным подогретым маслом. Могу ли я сейчас, в минус градусов, обрабатывать межвенцовое пространство антисептиком? И надо ли?
  11. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Подскажите возможно ли при строительстве небольшого (9х9) одноэтажного дома для постоянного проживания использование профилированного бруса двух размеров 90 и 140мм следующим образом - внешние стены из бруса 90 с внешним утеплением 100 (150) мм и сайдингом без дополнительной отделки внутри. Внутренние основные стены - брус 140 без доп. отделки. Перегородки между санузлами, стены веранды и холодного тамбура - опять проф. брус 90. Достаточно ли будет утепления для внешних стен и звукоизоляции между внутренними помещениями? И вообще - можно ли так делать? Хочется и сэкономить и на толщине бруса и на отделке (использовать поверхность бруса внутри дома). Вечерком приложу планировку...
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Много вы не сэкономите, а делать так можно. Только замки у бруса должны быть одинаковые. Профбрус 90 + утепление 100 вполне достаточно даже для ПМЖ. Перегородки в санузлах лучше вообще сделать каркасными, уложив туда звукоизоляцию.
  13. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Спасибо!
    А не будет ли каких либо проблем с внешними стенами, поскольку не планируется какая-либо пароизоляция изнутри. И еще вопросик - может и внутренние стены сделать из 90мм? Или все таки он не обеспечит достаточной звукоизоляции?
  14. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Может быть что еще посоветуете по применению бруса разной толщины...
  15. Valeks
    Valeks
    Valeks
    Пермь
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как называется такая технологая строительства деревянного дома?
    Стенки из профилированной доски 35-40 мм толщиной, внутри утеплитель, паро гидро изоляция, воздушная подушка.
