1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вообще то этим должен заниматься архитектор, который посчитает балки перекрытия такими что бы они держали перегородки второго этажа. А дело подрядчика строить по проекту.
    Левый столб можно немного сдвинуть с центру дома и обыграть лестницей ,
  2. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Я тоже предложил поставить один столб у лестницы, думают. Архитектор посчитал что балка для такого пролета должна быть 1000 высотой... При длине 6000 мне кажется что это много, или так и должно быть? Брус советуют брать 250х140 (высокий и узкий) - меня это тоже как то смущает...
  3. катарин
    катарин
    катарин
    140 толщиной-бред какой! И холодно и слышимость -пипец!Высокий брус-это выгодно производителю-куча склееных маленьких брусочков-себестоимость ниже, а продают дороже-как типа элитный;)
  4. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Здравствуйте уважаемые!
    Я профан в этой сфере, так вот вопросики:
    1 Какие максимальные размера окон в домике из ОЦБ 200 мм 6*5 на стену 5 м и 6 м соответственно?
    2 Сколько нужно антисептика на 5*6 ОЦБ 200 мм 13-14 венцов?
    3 Посоветуйте антисептик, и вообще чем необходимо обработать брус? (я пока расматриваю вариант антисептика- Огне биозащита ТЭКС)
    4 Джут - ширина ленты на ОЦБ 200 мм
    И подскажите, пожалуйста, как при обработке бревна антисептиком сохранить его естественный цвет?
  5. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...вот и я так думаю! А какой брус посоветуете? Живу на юге, но этой зимой бывало и минус 30!
    и еще вопрос - если поставить колонну у лестницы (красным на плане) и два пристенка по 1000 - это решит проблему конструктива? Можно будет тогда обойтись без колонн в центре помещения?
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Если на юге-посоветую хотя бы 170 толщину, но лучше 200-и морозы сами пишите, и в жару чем толще тем прохладней. По конструктиву точно не могу посоветовать, но Ваше предложение кажется очень хорошим, вроде как нагрузка грамотно теперь перераспределяется. А вообще это они Вам должны предлагать варианты, вряд ли проект бесплатно делают;)
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно сделать наоборот - не ставить столб, а подвесить второй этаж. Связать балки перекрытия первого и второго этажа, пустив шпильки внутри перегородок второго этажа и усилить балки второго этажа. Вот над вторым этажом можно балки метровые сделать .
  8. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Интересно! Не видел так нигде... Предложу архитектору.
    Еще вопрос:
    Клееный брус - это химическая бомба замедленного действия или все же качественный экологичный материал высокого класса? А то меня тут форумчане некоторые запугали совсем, говорят что запах химии будет в доме и всякие вредные вещества выделяет и тд.
    Посоветуйте!
    вот они и предложили два столба посреди комнаты и брус толщиной 140 высотой 250. Проект 19000 р
    причем нарисовал его я сам
  9. Battery
    Battery
    Battery
    Попробуйте обратиться здесь на форуме к специалисту по КБ - pal11, возможно ответит на Ваши вопросы.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Газоанализаторов в организме нет, но дышится в доме очень легко, сильно чуствуется разница даже после кирпичного дома (к теще в гости хожу :)). Не знаю почему, мож из-за того что дом деревянный (конечно со щелями :)) А мож что объем большой.
    А сплю как ! Как будто совесть чистая :)] ...
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Про бомбу замедленного действия-я лично сама собиралась из него строить-но испугалась-теперь из бревна буду-но я изучала этот вопрос где то месяцев 8, ежедневно-на производства ездила, инет, всех друзей напрягли-поэтому мое решение взвешенное лично для моей семьи. Вам надо самому это решение принять из чего строить.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тем кто сильно озадачен экологией - ни в коем случае не использовать при строительстве пропитки и лаки, шифер (из азбеста), всякие битумные черепицы и ондулины, линолиум с ламинатом - разноцветная смерть, натуральный паркет тоже нельзя - лак, пластиковые рамы - ПХВ, он с хлором, и пластиковую канализацию. Никаких утеплителей кроме опилок. Обои нельзя -винил, красить стены только известью.
    выкинуть из дома всю мебель, она хоть и из опилок, но карбамидной смолой. В машину не только не садится, но даже и близко не подходить. Не одеваться, вся одежда полиэстер
  13. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Еще вопрос:
    Сенеж ЭкоБио и
    Сенеж Огнебио Проф... Нужно наносить что то одно или обе пропитки? И на какой стадии??? Уже когда поставил сруб или при производстве ОЦБ???
    P. S. Бревна только начали делать.
  14. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...упал под стол!)
    Спасибо, выбор сделан!)
  15. Battery
    Battery
    Battery
    А как же воздухопроницаемость стен, то есть, пропускная способность воздуха через многослойность клея? Деревянные стены должны дышать, не иначе как придется часто проветривать помещения. Другое дело, если говорить об обычном брусе, без клея, то любые вопросы о его воздухопроницаемости отпадают сами.
