1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А к нижней точке (мауэрлату или выносу стропил, у кого что) стропила жестко тоже закрепляют? Если да, то там же разная скорость усушки, фронтоны из бруса быстрее высохнут, крыша может вздыбится...Я не прав?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Такие крыши как правило опираются на выноса балок перекрытия и каркас также перевязывается с ними. Фронтоны, если из бруса - отдельно, только ожимаются стропилкой с двух сторон, чтобы дать им возможность осаживаться независимо и не выгибаться.
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А еще лучше и фронтоны делать на таких крышах каркасные.
  4. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    Мы решили балки не выносить, чтобы в перекрытие не задувало через пропилы, мысль нарастить их сверху на балки и уже выпустить над верхним брусом.
    И еще вопрос по кровле, как я понимаю желоба (помоему капельниками называют их) монтировать лучше пока крыша не накрыта, иначе потом уже тяжело это правильно сделать?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не то что лучше, они по определению должны быть каркасными, но в последнее время перестаешь всему удивляться:)].
  6. Vinipux
    Vinipux
    Vinipux
    Щербинка
    И еще как вы думает последние 4-5 рядов стоит перевязывать скобами в местах соединения брусов (углы, пристенки и просто соединения)?
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    ВООТ. Вот это похоже на хорошую мысль. Спасибо. Тогда возникает дргой проблемный момент, как обеспечить усадку брусовых фронтонов без нагрузки. Остается только сращивать их шпилькой М12, и прорезать окна для периодического подтягивания гаек, видимо иначе никак?
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Чтобы была нагрузка на фронтоны нужна коньковая балка и слеги.
  9. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    А для чего эти коньки ведь они не нагружены кровлей получется по способы предложенному Олегом?
  10. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Коньки и слеги ставятся при рубленных фронтонах. Стропила, установленные на них, дают нагрузку на фронтоны.
    По варианту, предложенному Олегом, фронтоны будут зажаты между стропил и не упадут ни внутро, ни наружу, а вот с усадкой будет проблема. Т. к. они не нагружены.
    Это надо было так делать при рубленных фронтонах.
  11. Pashokstroi
    Pashokstroi
    Pashokstroi
    Поставил дом из оцилиндровки 22. хочу в этом году швы заделать герметиком Евротэкс. Подскажите я на правильном пути. И сколько нужно герметика приблизительно на 700м. шва?
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Буш, мы же говорим о том, что стропила опираются на выносы балок (вариант Олега), а не на фронтон, через коньковый брус. Тогда никакие стропила на фронтоны через коньковый брус не опираются и не давят.
    Какой тогда смысл в коньковом брусе? Фронтоны удерживаются вплотную к ним собранными стропилами от горизонтальной подвижки.
    Коньковый брус весит килограмм 300 на 9 метровый прогон, он сам по себе не осадит фронтоны.
    Насчет усадки мне видится пока только способ со шпильками М12 и их постепенным регулированием через просверленные окошки, при полной усадке посадить вырезанные "пробки" на ПВА в эти регулировочные окошки и закрыть их таким образом.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Вы вниммательно и до конца читаете сообщения?
    Вам это сейчас не надо делать. Все уже сделано. Есть еще "узел-сила" прижать брус на фронтонах, но только по краям.
    А правильно надо было делать в моем посте№39.И ставить стропила на скользячки. В этом случае на конек давит вся крыша (и стропила и покрытие),а он, соответственно, на фронтоны.
    Читайте как следует, а не между строк.
    Зачем вам лишние дыры в брусе?
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я про Фому, вы про Ерему :(. Я лично еще ничего не сделал, я как и топикстартер (поскольку у нас похожая проблема, с его разрешения написал в этой теме) ищу пути того как правильно сделать крышу ломаную мансардную. Предложил конструктив. Олег предложил свой вариант, идея интересная, но возникает вопрос, как нагрузить фронтоны. Пока только шпильки приходят на ум, узлы Сила видел, доверия не внушают.
    Вы может быть, немного недопоняли, речь не идет о простой двухскатной крыше (как на вашем рисунке), а о ломаной 4 скатной мансардной с брусовыми фронтонами.
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А я, почему-то подумал, это ваша крыша на фото?
    Извиняюсь.
    В вашем случае делать фронтоны каркасными наиболее оптимальный вариант. Если они не сделаны. Пост №33 в теме.
