1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. nevada
    nevada
    nevada
    Пару навозящих вопросов:
    1) на какой высоте находится первое (с низу) из 4 бревен?
    2) каков диаметр бревна?
    3) как собран сруб на нагелях или нет?
    4) выложите план мансарды
    Зачем на плане 1 этажа так много комнатушек по 8 и менее метров?
  2. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Тоже не пойму, грамотные слишком или денег навалом девать некуда, нормальный сруб, под баньку вообще отлично, у самого такой, эту зиму в нем отец перезимовал, нормально не замерз, углы нигде не вывалились, баня каждую субботу, если внутри стены не обшить, а шлифонуть и проконопатить хорошо, выглядеть будет отлично!
  3. Andreyzzz
    Andreyzzz
    Andreyzzz
    По срубу вроде определился, нормальный сруб, теперь думаю про фундамент.
    в стандарте бетонные блоки 20х20х40 - 4 шт.- 1 столбик.
    если ставить через 2 м. как будут вести себя в дальнейшем столбики?
    не разъедутся ?
    - или сделать ленту из этих же блоков в три ряда? кто что думает ?
    р. с. грунт - на 2 штыка лопаты обычная черная земля, далее песок, уровень грунтовых вод 1.5 - 2.0 метра.
  4. nevada
    nevada
    nevada
    А зачем вам рубленный сарай? За 160 тырров можно 5 бытовок купить, соединить их межу собой и получиться у вас 5 комнатный домик.
  5. Денис вертлино
    Денис вертлино
    Денис вертлино
    Можно и на столбиках, сруб не такой тяжелый, но лучше на ленту конечно, можно и мало загубленную надежней будет, но идороже, зависит что в далнейшем хотите
  6. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Гулять они будут по весне, вверх-вниз, причём независимо друг от друга. А через несколько лет какой-то из них осядет в землю больше, какой-то - меньше... Вот и представьте, что будет с вашим срубом в таких условиях. Делайте монолитную ленту. Хотя бы 20 см в ширину, 60 - в высоту. Под такой домик обойдётся тысяч в 25-30. Это будет намного надёжнее ленты из блоков.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    А вот фундамент из блоков это чистой воды-"замануха для заказчиков".Для того делается чтоб потенциальный заказчик рот открыл и подумал ай как хорошо и готовый фундамент в эту же цену входит;)Не фундамент это. Между этими блоками все равно надо ленту заливать. А так это все ерунда. Да и если сразу ленту заливать а не мудрить с блоками то еще и надежнее будет:hello:
  8. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    1) примерно 3,3 м
    2) 15см-30см, сруб в общем, конкретно перемычка примерно 20 см.
    3) Нет, без нагелей
    4) План мансарды: сруб пополам, там где перемычка, в одно помещение лестница заходит, другое комната.(перемычка как раз и буде мешать при переходе из одного помещения в другое.)
    По планировке: если есть предложения, с удовольствием приму к сведению. (обязательное наличие двух комнат на 1этаже (пусть одна проходная), котельную не передвинуть, там скважина, под домом.)
    Если нужно уточнить размеры, обмеряю, выложу.
    p/s/ во вложении план с подписанными помещениями. Кухня, с/у, и тамбур, размещены в пристрое.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Надо смотреть на месте, насколько неровно. Можно проще: набить направляющие бруски и уже по выровненной поверхности приколотить вагонку и т. п.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Ну зачем уж так уж. В плане подгонки 80% срубов уступают тому, что на фото.
  11. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    В угол прихожей можно поставить столб, а стенку переруба обрезать по его наружной грани. Остатки бревен переруба придется нагелить. Дополнительную фиксацию мауэрлатов можно сделать в "теле" перегородок мансарды (план ждем-с).
  12. nevada
    nevada
    nevada
    Поскольку сруб простой колодец, я бы для себя перенес стягивающие бревна ниже, добавил стяжку противоположных стен и зеркально повторил бы это в нижней части сруба. То есть занялся частичной переоборкой сруба.
    Еще можно (чисто теоретически) попробовать следующее: пропустить внуртри перегородок или перекрытий шпильки м20-м24, на всю длину, насквозь стен. Получится что то типа стрендов. Но это не избавит вас от проблем больших пролетов в перекрытиях. В принципе можно совместить перенос стяжек и установку шпилек.
  13. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Частичная переборка сруба вряд ли осуществима, так как дом под крышей. Не исключаю какую-то неведомую мне технологию, но боюсь, что моими руками она вряд-ли осуществима. Пролеты перекрытия первого этажа буду опираться на винтовые сваи, пролеты перекрытия мансарды хотел опереть на стену внутри сруба (которая планируется под стягивающими бревнами). А за счет внутренней стены возможно стянуть противоположные стены сруба?
    Вот план первого этажа, схематично (красным) указаны сваи, зеленые прямоугольники это швеллер.
  14. nevada
    nevada
    nevada
    Внутренняя стена стягивает если она строится одновременно со срубом, у вас сруб отстоялся а вы добавите стену иЗ другого материала и влажности. Логичнее 5 стену сделать в виде каркаса из бруса сечением 200 на 200 желательно предварительно просушеного, а стены стянуть шпильками пустив их внутри перекрытий и 5 стены. Тогда стягивающие бревна можно будет убрать.
  15. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Одной шпильки диаметром 22-24 мм хватит, для того чтобы удержать стену? Шпильку сквозь одно бревно пускать? Как быть с металлом на улице, мостик холода получится.
