1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обратись к Баиру (ник Урфин Джюс). Думаю он все знает о строительстве в ваших местах.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Инфы по дому мало. Дом-то каких размеров, какие внутренние стены несущие, какого диаметра бревна на стропила? В деревнях развито такое - стропила из бревен, без коней и ригелей, зацеплены за мауэрлат клыками :)].
    Микрорайон строительства какой? Октябрьский район? (Только там, по моему, вода на 100-150 метрах ;)). Сечение фунда нормальное, если рельеф ровный. Половые лаги 50-150 - смело ;), лучше тогда уж 100-150. И то, если будут покоится на промежуточной опоре - прогоне.​
  3. skifnn
    skifnn
    сегодняшний день возврату и обмену не подлежит
    skifnn
    Нижний Новгород
    Доброе время суток.
    вопрос в следующем: бревна сруба попали в зону подтопления. нижние бревна лежат не наземле на подложках см 20 но вода поднялась выше и залила ряда два, что делать с сырыми бревнами как избежать негативных последствий, в воде провели дня два-три, насколько критично? можно ли после схода воды начать собирать потихоньку либо нужно время для просушки
  4. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Урфин Джюс! Дом размером 6х6, внутренних несущих стен не будет (так если только перегородки), ф стропилин 150-170 со сбегом до 120мм, матицы (подстропильники) от 200 до 160мм. В комплекте четыре штуки матиц ну и соответственно восемь стропилин!
  5. XyJIuraH
    XyJIuraH
    XyJIuraH
    Улан-Удэ
    Спасибо за ответ. Промежуточный прогон будет обязательно. Просто читал в разделе каркасников - там полы так делают и вроде бы ничего (в фильме Ларри Хона также :)). Стройка в районе Радужного.
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Всем добрый вечер! месяц назад собрали брусовый дом с жилой мансардой из зимнего леса, уложили МЧ. Влажность бруса 24-32%. Сделали черновой пол. Подскажите, пожалуйста, когда можно приступать к дальнейшей отделке - чистовые полы, окна, входная дверь.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше со следующей весны.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, что нормально. С затяжками не разъедутся.
    Тогда можно ;). В Радужном сейчас у нас тоже стройка идет.
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Столько ждать нет возможности, садоводство без охраны. А минимально через сколько отделывать можно? Или по влажности ориентироваться? Брус профилированный, "гребенка"
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сушите дом с незаделанными проемами. Осенью вставите окна-двери.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Поддерживаю Баира, тогда ближе к зиме только окна.
  12. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Спасибо за оперативный ответ! Подскажите еще, пожалуйста, по домкратам. Дом стоит месяц, ничего не подкручивали, прораб считает, не нужно. Но мне кажется, что начинает гнуться винт домкрата. Или я зря волнуюсь? IMG_6121.jpg IMG_6138.jpg
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  14. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Спасибо, обнадежили! Еще мне вот кажется что расстояния между стропилинами сильно большое, может между ними поставить дополнительно стропила? Если да, то как правильно это сделать?
  15. ВинниПух
    ВинниПух
    ВинниПух
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите плиз вот что, если не трудно.
    У нас планируется деревянный дом 8,5*9 (по осям) с мансардой. А под ним фундамент, цоколь с высотой подвальных помещений 2,10 м.
    Если делать монолитный залитой фундамент надо, чтоб проехала техника и поломала деревья.
    Если делать из больших таких блоков 120*60*50 опять же надо чтоб кран проехал, и он сломает деревья.
    Товарищи, не подскажите, а можно ли под деревянный дом фундамент цокольный этаж делать из КББ. Он выдержит деревянный дом?
    Или лучше позволить сломать деревья?
