1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Возможно. Я как-то показал фото, но в форуме не участвовал, времени не было. А вот фотки этапов стройки.
  2. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Симпатичный у Вас дом. Окна/двери в окосячку вставлены? Плохо видно. Теперь только вовремя компенсаторы подкручивать, учитывая усадку. Пол на балконе как следует обработать надо, от осадков. Да вы и сами все знаете.
  3. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Окна и двери вставлены в окосячку, меня предупреждали про усадку. За 8 месяцев каждый этаж усел сантиметров на 10-15. Пол на балконе сначала обработал антисептиком, потом покрасил в несколько слоев. Мне рекомендовали еше и лаком покрыть, но мне кажется это лишним??
  4. My Way
    My Way
    My Way
    Лак применять на улице (веранде) накладно, стоит прилично и со временем всё равно отслаивается.
    Масло - воск, отделка на любителя, требует внимания и лишена недостатков лака. Наносим масло в два или три слоя, располировываем блестящие участки, на следующий день вощим.
    То есть для идеального завершения картины вместо лака можете применить воск для дерева. Он есть бесцветный, можно колеровать.
  5. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Спасибо. А воск чего производства посоветуете?
  6. My Way
    My Way
    My Way
    Вот здесь врать не буду: у себя не использовали. Напряг с финансами конкретный. На выставке видела, интересовалась. Для стен дома - отвергли однозначно. Неестественный вид. Веранду второго этажа (типа вашей) будем воском обрабатывать, но позже.
    Сейчас свяжусь со специалистом (наш форумчанин, он не в сети), попрошу порекомендовать. Он на этом "собаку съел".
  7. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Ok ! пока не поджимает.
  8. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Какой диаметр бревна и где рубили если не секрет?
    И какая площадь дома?
  9. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    диаметр 24 см., площадь дома 190 м.кв., рубили в Архангельской области.
  10. denis.
    denis.
    denis.
    А чисто сам сруб без доставки и сборки сколько стоит?
    И сколько кубов леса потребуется?Хочу попробовать срубить такой сруб .
  11. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Лучше критикуйте. С планировкой надо подумать.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Это у Вас на первой картинке кабеля идут сквозь балки? Без металлических труб скрытая проводка в деревянном доме запрещена. Может и не по теме, но так делать если это кабеля нельзя.
  13. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Это гофрокороб красный, синий, серый.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Может Вы говорите про гофрорукав пластиковый? Гофрокороб это упаковка то есть коробка бумажная. Пластик по деревянному основанию прокладывать нельзя. Только металлические трубы. Хотя это не для этой темы, а для электрики.
  15. Денис Беликин
    Денис Беликин
    Денис Беликин
    Сергиев Посад
    Спасибо. Если найдете еще, какие недостатки, дайте знать.
    С ув.
