1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Добрый день ! Недавно поставили сруб ! Когда делал проем то при распиле бревна увидел что оно с серыми участками ! Позвонил мастеру который рубил сруб обрисовал ситуацию !Он сказал что это нормально!! Но у соседа,тоже сруб, смотрел бревно чистое !! Подскажите это нормально? Фото прикрепляю
  2. Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Владимир (лев)
    Москва- Архангельск-Москва
    а то, что паз у Вас треугольный это у Вас не вызывает сомнения? где Вы только таких горе-рубщиков находите?
    паз должен быть овальный и без щелей, а серость в торцах выводим неомид 500 ( к примеру) и далее консервант-антисептик - неомид 440 на 2 раза (к примеру)
    зайдите в моё пртфолио - посмотрите какой должен быть паз
  3. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Это не нормально. Само бревно чем-то обрабатывали? Пятна сырые или сухие относительно чистого дерева?
  4. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Sapstain
    Заболонная синева - окраска заболонной древесины, появляющаяся чаще всего в срубленной древесине при медленном её просыхании, в результате деятельности плесени и тех видов грибов, которые не вызывают гнили.
    Не смертельно, но некрасиво. А паз действительно нехороший. Конопатить и конопатить...
  5. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Спасибо за ответы! Понадеялся на честность! Обработка сруба сначало текстурол био сейчас думаю кваттро потом тиксо!! и буду конопатить:mad:!
    Может еще что подскажите фото внизу!
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Компенсаторов усадки нет на вертикальных бревнах-стойках под выносами... Отпиливать будете по чуть-чуть?
  7. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    с рабочими договаривался что они приезжать будут и отпиливать:)] ! но похоже когда приедут заставлю поставить нормальные подпорки с Компенсаторами усадки
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А в колодце есть технические окна для проветривания? Или только на втором этаже?
  9. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    В низу в фундаменте сделано по 2 отверстия с каждой стороны! и думаю вырезать отверстие где будет дверь!
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Для всего колодца только продухов маловато будет. Вырезайте дверь и ставьте обсаду сразу.
  11. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    так и сделаю спрасибо за советы
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Странно как-то, а по длине на поверхнрсти бревна нет этой синевы?
    Значит бревно на такую глубину поражено, вывести так глубоко нереально
    Сначала торцы шлифуйте, потом уже отбеливайте, затем септик. Особенно открытые перерубки, некрасиво будет с синевой.
    А прораб нехорощий чел, нагло соврал.
  13. caha73
    caha73
    caha73
    Рубка не серьезная, а лес походу дела заболоченный и не какие примочки здесь не помогут
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Лена, а всю синеву нет смысла выводить. Она для дерева безвредная. Выводить нужно видные глазу участки, если хочется светлую окраску бревна оставлять. У меня тоже такие есть брёвнышки, увидели, когда проёмы стали выпиливать под окна. Снаружи, видимо, строители сами вывели синеву.:)
  15. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Основной сруб рубили зимой, все нормально никаких проблем !только (веранда) прируб бревна рубили 2 месяца назад и похоже накосячили :mad: !
