1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Смирнов76, не заморачивайтесь так сильно пока ни чего не зависло :)
    сам собирал на нагеля 25 мми сверло 25мм.
    Делал так по совету проф. строителей.
    Видел как профи собирают - тоже самое диаметр сверла равен диаметру нагеля.
    У меня если где и зависло немного так по причине недостаточного утопления нагелей.
    Ну а если и правда зависнет. то Лебедка ручная рычажная на 4 тонны или ленты с храповым механизмом
    дадут усилие не хуже кувалды.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=213&noreask=1
    выбирайте какая в хозмаге рядом окажется.
    Даже китай для стягивания бруса сгдиться
  2. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
    Ок, буду решать проблемы по мере их поступления подошью потолок залью глиной с опилками веса добавится, постоит до весны посмотрю что будет, надеюсь на положительный исход.
    Хочу еще спросить насколько увеличивается диаметр отверстия после просушки если был 24 то сколько будет ? А то может я действительно сгущаю тучи...
    Завтра выложу фото моих страданий на ваш суд, может дадите дельных советов, а то я в этом деле пока новичек и спросить толком неукого.
  3. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
  4. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
  5. Смирнов76
    Смирнов76
    Смирнов76
    Чита
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вряд ли кто разбирал стену и измерял со штангелем :)
    Из моего небольшого опыта. Делал проемы, выпиливал куски стены вместе с нагелями.
    Нагеля по большей части вытаскивались руками, но сидели довольно плотно.
    Опять же советую не переживать.
    У вас баня а не дом! Даже если и будет щель - теплопотери компенсируются легко лишним поленом в печке :), а щель обеспечит вентиляцию, что хорошо.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Синий грибок сам НЕ пройдёт если срочно не сделаете сквозную вентиляцию через оконные проёмы.
    Мало того, синева не пройдет без вентиляции, даже если вы весь дом насквозь пропитаете Лигнофикс ТОРом.
    Пока еще нет снега срочно сделайте в окнах, забитых досками, щели минимум в 1-2 см между этими досками.
    Таким образом дом должен подсыхать и давать усадку в течение минимум первого года жизни.
    Удачи!
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Alosito :hello: Пожарные очень "любят" такие дома, ещё нужно добавить решетки на окна и дверь сейфового типа:flag:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если брус обработан, то все нормально.
    Лучше выпилить, можно не полностью.
    Сразу на брус утеплитель. Поверх утеплителя натягивается ветро-гидрозащитная пленка. Затем вентзазор и фасадная обшивка.
  10. Avrolik75
    Avrolik75
    Avrolik75
    Что менее затратно ?
    Купить старый дом, перебрать сруб и сделать пристрой до требуемой площади. Или построить деревянный дом с нуля ?
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Смотря какой внешний вид и качество Вы хотите получить на выходе.
  12. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Сразу на брус утеплитель. Поверх утеплителя натягивается ветро-гидрозащитная пленка. Затем вентзазор и фасадная обшивка.[/quote]
    Какую пленку посоветуете использовать, и какой по размерам делать вентзазор?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Менее затратно купить старый дом требуемой площади, без переборки сруба.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Редко вообще утепляем дома, поэтому я особо не советчик по материалам. У нас Изоспан А, в основном. Хотя есть и подороже (а значит и получше, наверное) какие-то пленки (типа Тайвек). Вентзазор обычно 5 см.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Приветствую. В общем свою точку зрения уже неоднократно расписывал в разных темах. Повторюсь еще.
    1. Ошибка типичная. Свежепиленый брус для дома желательно максимально быстро уложить в стены и накрыть кровлей. Брус, даже переложеный в штабель на прокладки сильно подвержен деформации. Изгиб, кручение и т. д. Также при неправильном хранении материал синеет.
    2. Полная отделка брусового дома НЕ производится в течении одного-двух лет. Примерный порядок такой
    а. Ставятся стены под кровлю (возможно временную.) Прорезаются технологические проемы для вентиляции сруба на месте будущих окон и дверей.
    б. Одну зиму дом выстаивается для просушивания большой влажности.
    в. Следующей весной можно приступать к некоторым отделочным работам. Предварительная разводка коммуникаций, устройство перекрытий, устройство оконных и дверных проемов, Устройство отопления по временной схеме. С этим этапом можно прекращать отделочные работы на пару зим. И только после пары отопительных сезонов можно приступать к наружней и внутренней обшивке дома.
    Поэтому, чтобы домом можно было начинать пользоваться пораньше мы обычно прострагиваем внутренние стены со снятием фаски с бруса. А наружние стены просто красятся. Результат можно посмотреть у меня в альбомах (в подписи)
