1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Всё затратно! И чем больше требования Ваши к дому, тем больше денег потребуется. Возьмёте старый дом, всё переделаете под себя, плюс ремонт будет 100%. Это как купить старые штаны, пока зашиваешь старые дыры, появляются новые:)]. Мой Вам совет даже не браться:no: за старьё, стройте лучше новый под себя! Один минус в строительстве с нуля, минимум два года уйдёт, пока Вы сможете туда приехать и переночевать. Хотя со старым то-же не факт. :hello:
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если строить для СЕБЯ, то все преимущества за новым домом. Пристраиваться к старью можно только в случае катастрофической нехватки средств (от нищеты:no:) Всю "прелесть" этого процесса ощутил на себе... Если к безусадочному камню или каркасу можно пристраиваться в разных вариациях то к дереву пристраивать дерево чревато разноплановыми усадочными процессами. :hello:
    Говоря по простому будет перекашивать и отламывать кровлю и рвать отделку. :)
  3. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    По поводу ошибок уже понял.
    Технологические отверстия каких размеров?
    Со снятием фосок и простругиванием пролетел т. к. уже положили обвязочный венец. Или еще но поздно?
    Сколько в среднем стоит такая работа (прострагиваем внутренние стены со снятием фаски с бруса) за куб?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А еще он синеет в швах, когда свежим уложен в стены.
    Обычно оставляют непрорезанными один или два бруса в проеме (отвечаю не плотничку, а интересующимся).
    Отопление по временной схеме - хорошая мысль :super:.
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    10-20% от стоимости бруса. Или 120-150 р\м2 стены за прострожку спрашивают.
    Есть такое дело, но это не особо большая проблема. Лишь бы на пласть не вылезала.
  6. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Я тут по разделу ищу утеплитель для стен. Вы в канадском доме ответили, что гнило дерево под изоспаном. Уважаемы консультанты, подскажите лучший на сегодняшний день утеплитель для деревянных стен. Пленки обязательны?
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Подскажите, вместо сенежи купил для обработки лаг, чер полов и прочего дерева неомид 450 не ошибся ли я?
    И ещё вопросик :) Когда поставят коробку, нужно будет обрабатывать дом (проф брус) только снаружи? а внутри можно подождать и сделать по весне самому, или же лучше перед зимой обработать огнебиозащитой и внутри и снаружи?
    Можно ли покрасить снаружи сразу? И если красить, то антисептиком все равно обрабатывать или же достаточно каким-нибудь пинатексом сразу и все? Что лучше выбрать для наружных стен по соотношению цена/качество?
    Спасибо.
  8. Лена1983
    Лена1983
    Лена1983
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста, у нас профилированный брус, как делать проемы для окон и дверей, делать стену а потом вырезать или сразу отмерять брус резать и делать проем а потом окосячку? еще интересует вопрос, хотим сделать большие окна с одной стороны дома, можно ли делать так? получится 3 стены и вместо четвертой окна будут, удержат ли пару верхних и нижних балок всю конструкцию? или лучше сделать стандартные окна чтоб дом не скрутило?
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Собираю комплект КБ. В процессе сборки выяснилось, что наружная капитальная стена, не имеет перевязок в местах стыковки. То есть первые десять венцов стыкуются в одном узле (друг над другом), образуя вертикальный шов, который делит стену надвое.
    Сделайте пожалуйста заключение - является ли это нарушением СНиП, или такие конструкции допускаются?
    Вот рисунок, вставляю и здесь.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот выдержки из СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции":
    6.6. Пространственную жесткость и устойчивость деревянных конструкций следует обеспечивать постановкой горизонтальных и вертикальных связей.
    Поперечные связи следует располагать в плоскости верхнего пояса или по верху несущих конструкций.
    В качестве поясов связевых ферм следует использовать верхние пояса или все сечение несущих конструкций.
    В вашем случае, я считаю, СНиП выдержан, т. к. по верхним венцам связь присутствует.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как и где должно стоять окно в каркасном фронтоне обшитом имитацией относительно наружней обшивки. Пирог такой снаружи - вовнутрь: имитация бруса 21 мм, вентзазор 30 мм, гидроветрозащита, дюймовка нашитая на каркас из бруса 25 мм, каркас из бруса 100х100, далее пока ничего. Планируется утеплитель и внутренняя обшивка. Оконный блок деревянный со стеклопакетом 60 мм. foto_OD_OSP_60_b.jpg 07_paz_pod_montag_penu_b.jpg 05_vodootvodny_paz_i_otliv_b.jpg
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Помогите, профи, пожалуйста:um:. Поставили летом на участке сруб нам, с черновой крышей. Наверху на крыше внутри прибили доску (не знаю, как это называется). Вот прошло 3 месяца, доску эту выгнуло очень заметно. Нужно ли что-то предпринимать, или это нормальный процесс? Совсем не пойму я:faq: ... IMG_0454.jpg IMG_0455.JPG
  13. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Поискал по форуму не нашел что такое "отопление по временной схеме"
  14. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Есть ли смысл использовать такой сруб для себя? цена стремится к нулю. Рубленные.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А практически никто не заморачивается. Делают обычно сразу на постоянку. А можно для удобства и качества отделки раскидать сначала времянки которые легко можно убрать в сторону для проведения других работ
    Это раскос монтажный. Оторвать его надо. Фронтоны садятся вот и загнуло его.
